Список разделов Flyback.org.ru » Учебная часть им. тов. Чайникова » Вопросы новичков по SGTC
Afanas
тем что перенапряжение дежат намного лучше, а не пробиваются и не разрываются как кви + не надо ниче сверлить и крепить все намног удобнее и компактнее + скока их в теслах юзали чот ниукого они не взрывались так что работу на частоте держат тож хорошо, но ес религия не позволяет берите кви они у меня тоже есть Smile
Добавлено: Sat Jul 10, 2010 6:50 pm
КВИ, если их не насиловать и использовать по-человечески (а не так, как тут часто бывает), вполне себе нормально живут. Впрочем, оффтоп.
Добавлено: Sat Jul 10, 2010 6:57 pm
dimitrodon писал(а):
Думаю он будет немало стоить... Да и где такой взять? Мне просто эти кондеры попались случайно и недорого, меня интересует что можно собрать из ЭТОГО железа
50 см из этого железа вполне реально получить. КВИ нао последовательно по 2 штуки соединять, и такие пары уже в параллель.
Добавлено: Sat Jul 10, 2010 8:16 pm
А квишки-то, "ОС", - "9"-я приемка, однако...
Добавлено: Sat Jul 10, 2010 9:15 pm
Дракон
лучше поменять эти раритетные атомные квишки коллекционерам керамики на что-то более актуальное и высоковольтное
Добавлено: Sat Jul 10, 2010 9:28 pm
dimitrodon
Спасибо, про статику и не думал, есть движок на примете, буду РСГ крутить... Можно 50 см, значит буду начинать собирать!
можно у меня взыть к75-25 новые они лучше кви
Да я б докупил, но думаю не выгодно ехать в Москву из-за них... Всеравно спс.
Добавлено: Sat Jul 10, 2010 11:22 pm
dimitrodon
Эм, еще вопросик: а стримеры в воздух вообще будут при таких капах или надо больше емкости искать сразу? Просто мне интересно посмотреть именно на разряды в воздух, спарки видал и так))
Добавлено: Sun Jul 11, 2010 12:46 am
При условии надлежащего исполнения всего остального- будут.
Добавлено: Sun Jul 11, 2010 12:47 am
Seriy{tan}
Пойдут ли в балласт СГТЦ на двух МОТах вот такие дроссели?
Добавлено: Wed Jul 14, 2010 2:28 am
Инфа о дросселе.
Вид сбоку.
Вид сверху, коробок спичек для сравнения.
N53
Пойдут, только много их надо.
Добавлено: Wed Jul 14, 2010 2:38 am
В количестве 8- 10 штук замечательно пойдут.
Добавлено: Wed Jul 14, 2010 7:44 am
Не, - скорее 30-40.
Добавлено: Wed Jul 14, 2010 12:26 pm
Не, это, как я понял, не для резонансного заряда, а просто балласт. А в балласте в указанном мною количестве и от двух МОТов работало долго и исправно, без всякого намёка на пробой. Потому и посоветовал.
Добавлено: Wed Jul 14, 2010 3:13 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Они принесли какой-то толк или выгоду в конструкцию, что перевесила бы их стоимость, массу, габариты и геморрой лишний?
Добавлено: Wed Jul 14, 2010 4:09 pm
N53
Если балласт по питанию, то легче сунуть от ДРЛ-400 например. И легче и габариты меньше и дешевле.
Добавлено: Wed Jul 14, 2010 5:39 pm
От ДРЛ тоже отнюдь не на 6 кВ рассчитан. Понадобится их много. И выйдет не легче.
А насчёт стоимости- лично я на халяву их доставал. И проще соединить десяток под готовые клеммы, чем самому сидеть накручивать неизвестно что.
Добавлено: Wed Jul 14, 2010 6:13 pm
N53
Я имел ввиду балласт по НН стороне. Даже если и по ВН стороне - дроссели для ДНаТ рассчитаны на работу с ИЗУ а там импульсы 3-5кВ, от ДРЛ отличается только намоточными данными.
Добавлено: Wed Jul 14, 2010 6:30 pm
Ага, несколько импульсов при старте лампы. Smile
А СГТЦ - явно не несколько. И не короткое время.
И да, у этих дросселей довольно низкая индуктивность.
Поэтому... Smile
Добавлено: Wed Jul 14, 2010 6:34 pm
N53
Чаще всего ИЗУ - без таймера, оно работает всегда. В резонансный заряд не пойдёт из-за низкой индуктивности, около 0.2 Гн. А по питанию с НН стороны - самое то.
Добавлено: Wed Jul 14, 2010 6:40 pm
По первичной стороне можно и ДРЛовские.
Только лучше всё- таки по вторичке балластить. До кучи частично отфильтровывает ВЧ и сохраняет МОТы.
Добавлено: Wed Jul 14, 2010 6:41 pm
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
Кстати, хороший вариант маленьких свиней балластить по НН стороне ДНаТовским дросселем (или какой там, ДРЛ-400, я не разбираюсь), 0.2гн-0.5Гн должно сгодиться. Важно чтобы провод был не тоньше 1.2-1.5мм. У него имеется воздушный зазор?
Добавлено: Wed Jul 14, 2010 6:59 pm
N53
У двухобмоточных дросселей имеется даже 2 зазора, по одному с каждой стороны. Там проложено двумя листами бумаги. Можно добавить ещё листы или убрать - они полностью разборные. Провод у дросселя 1И250 примерно 1мм на глаз. Для ламп помощнее должен быть толще.
Добавлено: Wed Jul 14, 2010 7:20 pm
Hedgehog
Отлично. Где б такие только найти можно свободно?
Добавлено: Wed Jul 14, 2010 7:25 pm
N53
В магазинах где есть светотехника. Если на халяву - тырить из фонарей.
Добавлено: Wed Jul 14, 2010 7:38 pm
тема: Помогите ради Бога!!!
delos_system
Сделали первую в жизни тестовую катушку тесла, решили запустить и посмотреть, что в ней нужно доработать. Запустили и... НИЧЕГО! Никаких спецэффектов, даже искра в разряднике не проходит (расстояние >1мм).
Вот как она выглядит:
Разрядник:
Конденсатор:
Трансформатор:
Первичка:
По отдельности всё работает, а вместе... ну никак!
В чём дело?! Может кто подскажет?!
Добавлено: Thu Jul 15, 2010 5:32 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 78, 79, 80  След.     Просмотр темы целиком
