Список разделов Flyback.org.ru » Учебная часть им. тов. Чайникова » Вопросы новичков по SGTC
Metall_Version
2 Seriy{tan} благодарю, получается это и есть тот "крутой" ПЭЛШО .
Мне кажется, или цена шаровая ?
просто гуглил обычный эмаль провод то цены в среднем 200-300грн (500-750 рублей).в ценах не ориентируюсь, никогда его не покупал, всегда из запасов хватало.
Добавлено: Sun Apr 05, 2015 10:20 pm
Seriy{tan}
Тебе не кажется. подмигивает
Добавлено: Sun Apr 05, 2015 10:22 pm
perezx
Сила ПЭЛШО в том, что его можно намаслить и тем кратно повысить электропрочность вторички. Но это, в основном, для случаев, когда стоит задача "снять хх длин вторички" и оттого в нее, несчастную, вдувается сверх всякой меры
Добавлено: Sun Apr 05, 2015 11:44 pm
Aleksandr
Metall_Version, а по какому курсу валют вышло 100грн = 250рэ? если рэ сейчас по 4.10 за 1грн. так что провУд стоит таки не мало...
Добавлено: Mon Apr 06, 2015 1:09 am
perezx
За 1 рубль дают 0.41 гривны, то есть, за гривну как раз 2.50
Добавлено: Mon Apr 06, 2015 10:27 am
Metall_Version писал(а):
какие марки провода лучше для вторички, не зависимо от цены
МС
Добавлено: Mon Apr 20, 2015 8:52 am
Думаю, что 7% оммических потерь, на которые выиграет серебро будут перекрыти литцендратом из 10 и более жил. А есть ещё и серебряный литцендрат, где эти 2 компоненты объеденены. Толкьо марки не знаю, мож кто подскажет
Добавлено: Mon Apr 20, 2015 6:48 pm
Я порекомендовал МС отнюдь не из-за серебра, а из-за его литой фторопластовой изоляции. Несмотря на паспортные 100 (или типа того) вольт, оно держит дофига киловольт.
Однажды хотели померить напряжение пробоя изоляции. Взяли кусочек МС-а около 10 см длиной, с концов оголили, на середину намотали немного голого монтажного провода и подключили к ВВ. В общем, измерение не удалось - начало пробивать с краёв к середине по поверхности изоляции.
Добавлено: Mon Apr 20, 2015 9:34 pm
Надеюсь, переменка была хотя бы в 50кГц?
Добавлено: Mon Apr 20, 2015 11:13 pm
Lekn
Имеет ли смысл в сгшке перед рсг ставить капы емкостью 9.4нф вместо 5.5нф?и делать больше 5нф?
Добавлено: Sun Jul 12, 2015 1:03 pm
perezx
Перед РСГ - это где? В фильтре ВЧ? В фильтре обычно ставят то, что на полке зря место занимало. Ну и, в принципе, больше - не меньше
Добавлено: Sun Jul 12, 2015 1:41 pm
Lekn
да,т.е. если лампочки дома не мигают и техника не сходит с ума,значит нормально?
Добавлено: Sun Jul 12, 2015 1:48 pm
Amtrak
Параллельно РСГ много нФ лучше не ставить, т.к. разрядный ток в этом случае получается очень большой, из-за чего электроды быстрее выгорают.
Добавлено: Sun Jul 12, 2015 2:47 pm
Lekn
Хоучу поставить в КТ третий мот для напруги,интересно узнать сколько будут потреблять три усредненных мота?
И ммс-ку надо переделывать на 15кв?
Добавлено: Fri Jul 31, 2015 4:21 am
perezx
ММС, естественно, должна соответствовать питающему напряжению. Один МОТ потребляет один киловатт плюс-минус трамвайная остановка.
Возможно, потребуется коррекция первичного контура под новое напряжение: прибавить виток или полвитка.
Добавлено: Fri Jul 31, 2015 10:35 am
Amtrak
От сети будут порядка 20А жрать, если хорошо катушку разгонишь.
Добавлено: Fri Jul 31, 2015 9:28 pm
Lekn
Кто как игрался с сгшками?(в плане развлечения,и не простого наблюдения разрядов)
И какие еще явления можно наблюдать,не переделывая сильно КТ?
Добавлено: Tue Aug 04, 2015 12:54 pm
Belka
А что ты имеешь ввиду? Если не разряды, то можешь посветить разные разрядности. Ну или поставить рядом еще катушку и передавать электричество по воздуху (мало, и с ебическими потерями).
Добавлено: Tue Aug 04, 2015 8:19 pm
ионный мотор тоже вещь интересная, особенно на фото с большой выдержкой
Добавлено: Tue Aug 04, 2015 10:40 pm
Belka
Скорее на любителя, но тоже вариант. Только на нормальную СГшку нужен маховик из 2мм стали
Добавлено: Tue Aug 04, 2015 11:02 pm
Lekn
На какое минимальное расстояние от первички можно ставить страйк ринг чтобы не пробивало?
Добавлено: Sun Aug 30, 2015 12:38 pm
perezx
А первичка здесь при чем? В ней максимум, что есть - несколько КВ от свиньи.
Добавлено: Sun Aug 30, 2015 10:57 pm
Amtrak
Расстояние должно быть в 1,5-2 раза больше, чем зазор в защитном разряднике на землю.
Добавлено: Sun Aug 30, 2015 11:02 pm
Lekn
чтобы с нее не коронило и не пробивалось на страйк ринг
а если его нет?
Добавлено: Mon Aug 31, 2015 3:48 am
MeXanuK
Ни разу не видел корону с первички смех
У меня страйкринг над первичкой поднят на расстоянии примерно учетверенного шага витков первички(конус), пробивалось на него пару раз максимум, все живо. ИМХО не принципиально, в упор, конечно, не стоит ставить, вдруг сопротивление воздушного промежутках первичка-страйкринг чудом окажется меньше сопротивления земли, гг.
Добавлено: Mon Aug 31, 2015 9:33 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 77, 78, 79, 80  След.     Просмотр темы целиком
