вот собрал такую катушку: первичный контур 7 витков 6мм алюминиевого провода контурный кап К75-25 25нан 25кВ вторичный контур 11х63см 920 витков 0,56 провода тор 12х35см ФНЧ 2 катушки на 50мм трубе 350 витков ПЭЛШО 0,35 по краям 2 последовательных КВИ-3 3300пФ 10кв питание 2 МОТа РСГ коллекторный двигатель, на диске 6 электродов. регулировка оборотов через ЛАТР максимально зафиксированный спарк 92см. на некоторых фотках кажется что больше метра. так что критикуйте. в ближайшее время надо будет перемотать катушки ФНЧ на 80мм или 110мм трубу, добавить страйкринг. есть ещё желание намотать вторичку на 16см трубе и добавить 25нан в контур. и никак не получается нормально заснять стримеры. какая-то лажа на фотках Добавлено: Sun Sep 02, 2012 6:55 pm
 Зачетная сборка и результат! ![]() Добавлено: Sun Sep 02, 2012 7:10 pm  |
 спасибо! РСГ вот только сильно ревет. хочу его закрыть каким-нибудь корпусом Добавлено: Sun Sep 02, 2012 7:12 pm  |
 В целом нормально. А чё фотки не нравятся? Их кстати и посильнее сжать можно было. Добавлено: Sun Sep 02, 2012 7:15 pm  |
 все стримеры на фотках получаются деровообразными. а вот чтобы отдельные стримеры или несколько штук не получается. уже столько вариантов с выдержкой перепробовал, а толку никакого. Добавлено: Sun Sep 02, 2012 7:21 pm  |
 Хорошая конструкция! Жму руку! Как получается что стримеряет из центра тора вверх? У меня с терминалом стримеряет сбоку... А стойки - водопроводные трубки? Чтоб заснять отдельный стример попробуй выдержку поменьше ставить. Добавлено: Sun Sep 02, 2012 7:27 pm  |
 внутри тора алюминиевый диск, к которому прикручен через винт выход вторички. просто сверху прикрутил кусок провода и стример исходит с этого терминала. если проволоку загнуть, то стример будет бить с него в сторону. стойки полипропиленовые 20мм трубы отопления. с меньшей выдержкой получается темно и почему то всегда попадает маленький стример, который даже показывать стыдно Добавлено: Sun Sep 02, 2012 7:35 pm  |
 2 МОТа, 25нФ, разряд метр - это класс! Будешь мотать вторку - мотай пень 1/2, 1/3. Ну и алюминий в этом случае замени на медь ![]() Добавлено: Sun Sep 02, 2012 7:53 pm  |
 Увеличь светочувствительность, будет посветлее, выдержка где то 0,5-1 секунда нужно подобрать оптимальный вариант. Добавлено: Sun Sep 02, 2012 7:57 pm  |
 amtrak в том то и дело что изначально купил 2шт К75-25, но при 50 нан в контуре стримеров вообще нет. на РСГ при этом нормальный разряд. по отдельности каждый кап работает, а вместе не хотят. в чём может быть проблема? 1\2 это наверное жестко, получится 16х32см. не будет ли шить на страйкринг? и почему алюминий менять на медь? Добавлено: Sun Sep 02, 2012 8:07 pm  |
 При 25нФ работает хорошо из-за невысокого тока в первичке, а с 50нФ увеличивается ток и потери в алюминии. А у тебя влезает только 160мм труба? А, ну тогда мотай 16/50 тем же проводом, или тоньше. Твоя задача подогнать параметры вторки под параметры первички так, чтобы резонанс был на последнем - предпоследнем витке. Добавлено: Sun Sep 02, 2012 8:17 pm  |
 начальный диаметр намотки первички 16см. мне всё равно первичку придется переделывать. ещё тумба не большого диаметра. теже 8 витков первички при 160мм вторичке уже не влезут и будут торчать за пределами тумбы. может тогда мотать вторку на 200мм и делать 2-х ярусную первичку? и вопрос по пеньку. количество витков также должно быть под 1000 или можно меньше? Добавлено: Sun Sep 02, 2012 8:30 pm  |
 ~800 витков, если эмалевый провод, если пэлшо или иная изоляция, то можно меньше. Ты можешь не переделывать первичку, а просто поднять на шпильках (изоляторах) вторку диаметром 160-200мм, т.к. если пень, то всеравно поднимать его надо на 40-80мм (чтоб Ксвязи нормальный был). Добавлено: Sun Sep 02, 2012 8:41 pm  |
 так всё равно же делать первичку медью. и неужели такие потери в алюминии, что даже стримера нет? сейчас прикинул катушку в проге и получилось что ток в первичке порядка 200А Добавлено: Sun Sep 02, 2012 8:56 pm  |
 имхо при 50нф резонанс за пределами первички. люминь плохо. но что из за него искр нет это бред. поднимай ммс до 50 -60 и поширше первичку. и считай под это все вторку. чтоб запас был по резонансу виток хотяб. мало ли мож вторку или тор поменяеш когданить и не влезеш опять. Добавлено: Sun Sep 02, 2012 11:06 pm  |
 Леший, чем больше ММС, тем меньше первичка (для одной частоты). И влияют потери не только в алюминии, но и в разряднике. 200А - для нынешней комплектации (25нФ)? Как показывает практика, чем больше ток, тем меньше стримеры. ИМХО, оптимально 200-500А. Добавлено: Mon Sep 03, 2012 12:59 pm  |
 Amtrak для нынешней катушки 185А при 25нан в контуре и 337А при 50нан. в первом случае резонанс на 7 витке, а во втором по расчетам на 5 витке. так вот при 25нан и 7 витков стример порядка 1м, а при 50нан 5 витков вообще стримера нет. даже двигаясь в меньшую\большую сторону по виткам стримера также нет. ещё вопрос про первичку. какое минимальное расстояние может быть между витками? питание планируется поднять до 10кВ, сейчас пока 2 МОТа. нашел кусок трубы 20х64см, на ней хочу намотать новую пеньковую вторку. Добавлено: Mon Sep 03, 2012 4:44 pm  |
 Мистика у тебя с катушкой
У меня с пробоями между витками было так: 8 витков медной трубкой 10мм и зазор между витками 5мм - пробивает очень редко (очень-очень   ); 4 витка медной ленты с зазорами 10мм между витками и ничего не пробивает. В обоих случаях питание 10кВ (свин).Добавлено: Mon Sep 03, 2012 5:14 pm  |
 ну вот как-то так... вот если бы мне найти медную ленту, тогда получилась компактная первичка. или может не париться и намотать 2-х ярусную 10мм медной трубой по 5 витков на ярус? тумба в диаметре не позволяет намотать 10 витков, а это то как раз расчетное количество витков +1 про запас. Добавлено: Mon Sep 03, 2012 8:11 pm  |
 Даже коническая не умещается? С углом наклона 45 умещается почти в полтора раза больше витков. Добавлено: Mon Sep 03, 2012 8:40 pm  |
 коническая влезет. но при этом на какую высоту мне придется поднимать вторичку? я же хочу намотать пень 20х60см. получится тор близко к первичке и страйкрингу. хотя у меня сейчас от тора до первички 70см и не было ни одного пробоя. Добавлено: Mon Sep 03, 2012 9:09 pm  |
 Нижний виток вторички на 1-3см выше последнего витка первички. И тором не обязательно перекрывать верхние витки, его можно поставить высоко. Или можно на верх вторички поставить мелкий тор, а большой сделать на 30см выше. Таким образом увеличишь расстояние от тора до страйка. Так сделано у Упрыря: Добавлено: Tue Sep 04, 2012 7:38 pm
 вот несколько кадров из видео. спасибо за совет, так и буду делать Добавлено: Tue Sep 04, 2012 7:43 pm
 Можешь нарисовать схему фильтра по питанию МОТов? По фотке не получилось определить. Добавлено: Sat Oct 20, 2012 1:05 pm  |
 вот такой http://storage.flyback.org.ru/files/psu1_143.gif феррит 125мм в диаметре, проницаемость 2000, провод 2,5 кв мм, индуктивность не мерил, капы 0,1мкФ 1кВ Добавлено: Sat Oct 20, 2012 1:43 pm  |
