Electricman писал(а): Придётся всё в экранированный корпус пихать. Гы-гы, с этого только начать придётся. Welcome to the real world. Добавлено: Thu Aug 26, 2010 5:26 am |
Без экрана задающего SSTC не работает.Уж я то столько нервов и деталей на этом съел. Добавлено: Thu Aug 26, 2010 9:39 am |
Таки поместил в корпус. Металлический, заземлён. Таки в ЦВ работало нормально, с прерывателем - вынесло фет (6N80)... Добавлено: Thu Aug 26, 2010 12:14 pm
Electricman писал(а): Таки поместил в корпус. Металлический, заземлён. Таки в ЦВ работало нормально, с прерывателем - вынесло фет (6N80)...А прерыватель у тебя синхронный или нет? Добавлено: Thu Aug 26, 2010 12:39 pm |
Нет. Ещё пока не умею синхронные. Сигнал на затворе... В общем... Всё на фотке... Без прерывателя. Добавлено: Thu Aug 26, 2010 1:14 pm
Есть предположение, что в асинхронности причина выхода из строя. Добавлено: Thu Aug 26, 2010 1:45 pm |
I. Live. Again! (c) Не только, хотя и в оной тоже. Всё ж экран не помешал бы - прерыватель без модулятора огибающей (оный модулятор правда пока только Стив делал) имеет свойство создавать приличное электрическое поле при включении (что логично - резонатор остаётся ненагруженным до момента зажигания пробоя, для которого напряжение нужно весьма приличное, куда выше оного для оного пробоя поддержания). И более того - проверь плёнки! Возможен пробой по перенапряжению из-за приличных выбросов при затухании колебаний резонатора. Добавлено: Thu Aug 26, 2010 2:20 pm |
Добавлено: Thu Aug 26, 2010 2:36 pm |
Ну, не экранирован у меня только драйвер. А задающий экранирован, экран заземлён. Плёнок в девайсе нет. Ибо однотакт. Полумост - не хочу рисковать, при таких сигналах... Добавлено: Thu Aug 26, 2010 2:50 pm |
TheBypasser, привет.Про модулятор сей интересный расскажи плиз. Electricman, экран нужно не заземлять, а соединять с массой генератора, в противном случае от него будет больше вреда, чем пользы(массу гена можно заземлить, если она гальванически развязана от сети). Добавлено: Thu Aug 26, 2010 2:56 pm |
Хм... Количество колебаний на "нижнем уровне" меняется с напряжением питания силовухи. Да, всё развязано от сети - могу заземлять всё. Сигнал при максимальном напряжении силовой. (около 120) Драйвер переделан - сигнал на 5 вольт в минус уходит. P.S. Как я сказал Шурику - ССТЦ для меня новое направление. Добавлено: Thu Aug 26, 2010 3:12 pm
У меня тоже были какие-то помехи на затворах, хотя меньше, впрочем если они не достигают +3В - не проблема. Добавлено: Thu Aug 26, 2010 3:18 pm |
Амплитуда этих колебаний - 2.5-3вольты. А так как сигнал уходит в минус - это не мешает (Михалыч посоветовал ). Да, схема. Добавлено: Thu Aug 26, 2010 4:01 pm
Добавь синхронный триггер, так гораздо безопаснее.Кстати, ещё причина выноса может быть в том, что у тебя отсутствует схема перезапуска.Иными словами, если у тебя интер дал разрешение, а генерация не возникла - силовуха дохнет.У себя я делал ограничение импульса ~10мкс, после чего отключение до следующего импульса интера. Добавлено: Thu Aug 26, 2010 4:07 pm |
Я бы добавил - но как его подключать? Этого я не знаю. Да, силовая накрывалась при срыве генерации. Добавлено: Thu Aug 26, 2010 4:42 pm |
Например так.Переключатель в этом случае нужно ставить перед входом "D" триггера. Но этой меря недостаточно, нужна нормальная схема перезапуска. Я решил эту проблему так, но это громоздко и сложно, сам с трудом понимаю как оно работает. http://flyback.org.ru//files/171_1270234077.jpg_321.jpg Добавлено: Thu Aug 26, 2010 7:23 pm
Синхронный D-триггер, вход С-строб, D-сигнал причем строб является сигналом разрешения и на вых формируются пачки частотой строба, а длительностью прерывателя - как-то так, но зачем полученную пачку снова подавать на элементы "И" мне не совсем понятно. Добавлено: Thu Aug 26, 2010 7:56 pm |
Завтра поэкспериментирую. В ЦВ-режиме - всё гладко работает. Правда, со вторички 11*41 см стример в 4см... Несерьёзно. I'll keep on trying. Добавлено: Thu Aug 26, 2010 8:18 pm |
Не пробуй пока.Я нарисовал схематично, поскольку у тебя ОС триггер работать не будет, нужна ещё цепь запуска по входу "С".Это может быть любой одновибратор, формирующий короткий импульс с крутым фронтом, запускающийся при подаче единицы с прерывателя на вход "D". Проще всего это реализовать, привязав вход "С" резюком к массе, а между входами "С" и "D" повесить кап на некоторое количество ПФ(десятки-сотни).Простая дифцепочка.Но мне такое решение не показалось надёжным.При работе были глюки, так я и пришёл к тому, что изображено на схеме выше(там ещё входная часть и формирователь дедтайма). Добавлено: Thu Aug 26, 2010 9:04 pm |
Ох, я совсем запутался. Ибо с логикой у меня всё всегда криво выходит... Одновибратор - к555аг-какой-то есть. Добавлено: Thu Aug 26, 2010 9:08 pm |
АГ 1 или 3? Добавлено: Thu Aug 26, 2010 9:10 pm |
К555АГ3. 2Пружина Я таки попробовал схему. Прерывания нет, но стример пищит с частотой прерывателя. Добавлено: Thu Aug 26, 2010 9:17 pm |
Electricman, осваивай кад, если ещё не сделал этого.Поможет, хотя между теорией и практикой есть различия. АГ3 хорошая микра(правда работал только с буржуйским аналогом).Стабильна и способна давать короткие импульсы, есть перезапуск. Добавлено: Thu Aug 26, 2010 9:27 pm |
Пружина писал(а): TheBypasser, привет.Про модулятор сей интересный расскажи плиз.Эдакий диммер для CW-режима работы - Стив гонял ДРку(!) с питанием от... аудиоусилителя. Ну, хитролампового, вольтистого и дурного естественно - смысл был в замедлении накачки, дабы не было перекрытия кати, а спарк был древовидным или вообще прямым как шпала. Красивая штука, даром что геморная - результат в пять длин вторки при скромных ключах и резонаторе в 20 с фигом см. Сам сейчас над хитрым аналогом думал, как денежка вылезет - попробую и расскажу тогда что вышло. Добавлено: Thu Aug 26, 2010 10:02 pm |
Иными словами скорость накачки растёт постепенно, что то вроде прогрессии? Добавлено: Thu Aug 26, 2010 10:10 pm |
