Да это обсуждалось вроде, у него питание на ключах не постоянное а на каждом импульсе прерыватеря вырастает с нуля до максимума, поэтому и грохота такого нет как в DRке обычной. Добавлено: Thu Aug 26, 2010 11:39 pm |
Добавлено: Thu Aug 26, 2010 11:47 pm |
понимаю вот так? Добавлено: Thu Aug 26, 2010 11:53 pm
Нет. Там заполнение растет а напряжение просто линейно увеличивается. Добавлено: Fri Aug 27, 2010 12:05 am |
тут еще должна гдето частота уменьшаться, так как собственная частота контура с увеличением стримера падает Добавлено: Fri Aug 27, 2010 12:24 am |
Обычно на средней качают или чуть ниже. В общем получается так, что к моменту развития стримера частота как раз наиболее близка к резонансной. К тому ж по мере роста стримера добротность падает и пик резонансный размывается. Добавлено: Fri Aug 27, 2010 1:22 am |
Щас как флуд картинками порежу... :/ А по сабжу - см. VTTC Добавлено: Sat Aug 28, 2010 3:23 am |
есть вопрос в схеме SSTC позаимствовал блок из DRSStc Finn"А Hammer"А как я понял он задает DT чисто теоретически можно ли такое употребить в простой ССТЦ ? (Автогенератор) и да как хорошо DT пройдет через GDT ? и да пойдет ли Феррит в ГДТ : N87 проницаемоть 2500 частота до 500 КГЦ Ш форма сердечника EPCOS N87 E42/21/15 ? Добавлено: Mon Sep 20, 2010 1:34 pm
Как показывает практика DT в DRSSTC формируется нормально уже после GDT, всё что перед ним повышает риск вылета транзисторов. В пинципе это конечно будет работать и в обычном автогене, и фирит твой пойдёт, и деттайм через него пролезет, но не думаю что стоит так заморачиваться, достаточно заряжать затвор через резистор а разряжать через диод, всё то-же самое получится но проще. Добавлено: Mon Sep 20, 2010 5:28 pm |
TIM я так понемаю что лучше не париться с всей этой мурой ,а поставить параллельно затворному резюку диод )) еще вопрос : смотреть фото мне нужно ставить Шмитт для входа интера или нет ? просто в UCC37322 они стоят я просто модернизирую TC4420)) ЗЫ и еще хочу сделать ИБП для питания драйвера тк в городе туговато с железотрансами - думаю П-мост на ирке пойдет 50Вт хватит ))) Добавлено: Mon Sep 20, 2010 6:44 pm
Predator Присмотрись к микрушкам TOP227 например, и стабилизация имеется Добавлено: Mon Sep 20, 2010 9:50 pm |
Да при таком раскладе можно и без триггера обойтись, но так интер вешать дело поганое, это уже обсуждалось многократно, интер нужен синхронный, что-бы он не мог импульс оторвать на пике тока. А по поводу питальника 50вт это с большим запасом, можно и поскромнее, тебе-же не паравозные модули качать Добавлено: Mon Sep 20, 2010 11:03 pm |
тоже верно так мне ставить Шмитты ? просто на днях уже плату делать буду и еще мне "И" логику ставить 74hc08 или 4011 ??? Добавлено: Tue Sep 21, 2010 12:05 pm |
Посоветуйте пожалуйста хорошие диоды и диоды шотки в силовую часть SSTC. Транзисторы поставлю IRFP460 либо MGY30N60D Добавлено: Tue Sep 21, 2010 5:35 pm |
Они все хорошие. Плохие с завода не выходят. А если хочешь проехать нахаляву и получить готовые номиналы - иди кури матчасть. Кучу денег сэкономишь. Добавлено: Tue Sep 21, 2010 6:14 pm |
Vortigont Шоттки на ток (если сдвоенные - суммарный) равный току фета (или более). Напряжение не меньше 30В. Обратный диод на ток не менее тока транзистора. Самый быстрый. Добавлено: Tue Sep 21, 2010 6:33 pm |
Такой диод пойдёт? http://www.platan.ru/pdf/datasheets/ir/hfa30pb120.pdf Добавлено: Tue Sep 21, 2010 7:11 pm |
Почему нет? Смотри в даташите по времени восстановления - укладывается ли в твою частоту. И шоттку к нему вроде 30cpq15. Добавлено: Tue Sep 21, 2010 7:15 pm |
Время восстановления у него 47 нс, напряжение 1200 В, ток 30 А, спасибо огромное! Еще бы подобрать диоды и шотки на MGY30N60D - IGBT & DIODE IN TO–264 30 A @ 90°C 50 A @ 25°C 600 VOLTS SHORT CIRCUIT RATED Добавлено: Tue Sep 21, 2010 7:18 pm |
Vortigont Ну вот, еще с "тем" запасом взял =) Основые критерии - частота , ток, напряжение (хотя тут даже не критерий а класс в 600В (и больше 100 для Шоттки). Вроде что я написал шоттки - какбэ там не за 1 диод было 30А - если за 1 то в параллель - выходит 60 (против 50 у твоего транзистора). А правильным ли будет утверждение о необходимом напряжении диода Шоттки , что оно должно быть не меньше того, которое нужно для срабатывания обратного диода? АПД---- А не, вру - там написано 15А на ногу. =\ Добавлено: Tue Sep 21, 2010 7:23 pm |
Конечно пойдёт даже с запасом, я ставил на ток в половину от тока транзистора и прекрасно живут, это при том что у меня DRSSTC и токи несравненно выше чем в SSке. Добавлено: Tue Sep 21, 2010 7:30 pm |
А если применить этот драйвер? HCPL3120-300E 500 ns maximum switching speeds Добавлено: Tue Sep 21, 2010 7:59 pm
Vortigont если тяжелый затвор, то непойдет, слабовата она 2А току всего. Добавлено: Tue Sep 21, 2010 8:15 pm |
Хорошо что сказал, я уже заказ оформлял. Ну что же тогда ставить, чтобы к оптрону уццшку цеплять не надо было? Добавлено: Tue Sep 21, 2010 8:29 pm |
Так этотже оптрон умощняется внешней парой P+N полевиков. Или не? Добавлено: Tue Sep 21, 2010 8:39 pm |
