Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » SSTC - обсуждение строящихся конструкций
Я б сначала посмотрел на нормальном осциле, А то на фронте - прямо как выброс ПХ осцилла.
Добавлено: Thu Aug 04, 2016 6:50 pm
mihelson
Нормального нет, если резистор 10 ом сделать или уменьшить емкость выброса при нарастании нет. Это норма.
Добавлено: Thu Aug 04, 2016 7:15 pm
Behram
Да похуй на тот выброс, у меня с еще большими работало.
Добавлено: Thu Aug 04, 2016 9:34 pm
paralaxx
доброго времени суток, мужики подскажите, нашел схему в инете, думал что умею читать схемы до сего дня, область которую нифига не понимаю как подключить - обвел красным цветом, если кому не трудно накалякайте в паинте к каким выводам микросхемы подключаться. и еще возможно ли заменить HEF4049 на К561ЛН2.? заранее спасибо.
Добавлено: Wed Nov 09, 2016 11:48 pm
схема
hef 4049
Два инвертора последовательно не подключить... Да уж.
Добавлено: Wed Nov 09, 2016 11:58 pm
paralaxx
там где брал схему есть фото монтажа, слева от микросхемы видны перемычки. про последовательное подключение думал...
Добавлено: Thu Nov 10, 2016 12:00 am
Перемычки. Которыми могут быть притянуты к земле неиспользованные входы.
Добавлено: Thu Nov 10, 2016 12:02 am
paralaxx
а не может быть что там все последовательно ? или смысла в этой схеме нет? просто перемычки стоят напротив каждого инвертора
Добавлено: Thu Nov 10, 2016 12:08 am
Есть схема. На ней изображены два инвертора. Значит на фотку можно забить.
Добавлено: Thu Nov 10, 2016 12:11 am
Boom
paralaxx
на 2-3 цепляю кварц со всеми резисторами и конденсаторами, со 2ой на 5тую ногу и с 4той ноги выход на 180pf конденсатор, правильно понимаю?
Добавлено: Thu Nov 10, 2016 12:16 am
Никто не запрещает прицепить кварц на 4 и 5 ногу, с 4ой пустить на 3ю и подключить выходной кап ко второй.
Добавлено: Thu Nov 10, 2016 12:20 am
Behram
Да.
paralaxx
Спасибо огромное! а HEF4049 можно заменить на К561ЛН2.?
Добавлено: Thu Nov 10, 2016 12:23 am
Behram
Да, можно.
Добавлено: Thu Nov 10, 2016 12:25 am
paralaxx
Отлично! как соберу отпишусь. drink
Добавлено: Thu Nov 10, 2016 12:30 am
paralaxx
мужики подскажите еще по конденсаторам. на схеме указан 330pf Dreain-Source cap он должен быть пленочный или керамический? на фото собранной схемы не разобрать, похоже что 2 последовательно 2 параллельно, но пленка или керамика?
Добавлено: Thu Nov 10, 2016 3:25 pm
TAN
Керамика или слюда.
Добавлено: Thu Nov 10, 2016 4:58 pm
paralaxx
конденсатор КСО 330пф 250в подойдет?
Добавлено: Thu Nov 10, 2016 5:19 pm
TAN
Нет. Это класс Е, надо минимум на 600В при питании 150. Лучше - побольше, с учетом рассогласования.
Добавлено: Thu Nov 10, 2016 5:43 pm
paralaxx
ну пи.. таких нет, емкость другую можно ? больше - меньше ?
Добавлено: Thu Nov 10, 2016 5:55 pm
Можно. Пересчитываешь индуктивности и всё.
Добавлено: Thu Nov 10, 2016 5:57 pm
TAN
Можно хоть на выходной емкости фета. Зависит от частоты и конфигурации обмоток. Можно еще К78-2 попробовать, но может сгореть.
Если ты поставишь 220пФ или 470, ничего криминального не будет. Первичку порастягиваешь.
Добавлено: Thu Nov 10, 2016 5:59 pm
paralaxx
Проверьте пожалуйста подобранные компоненты по схеме, кому не трудно, какие стоит заменить?
Добавлено: Thu Nov 10, 2016 8:36 pm
Мне кажется, с такими познаниями лучше качеры делать. Там три детали всего.
Добавлено: Thu Nov 10, 2016 8:40 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 89, 90, 91 ... 112, 113, 114  След.     Просмотр темы целиком
