Моя вторая катушка. Питание - 2 МОТа, Фильтры 2,5 см на 10 см с ферритовыми стержнями, ММС - 60 нФ, 10 Кв, К75-25 Вторичка - 11 см на 55 см, провод - 0,5 мм. Первичка - 7 витков медной трубки. Стримеры - до 1 метра. Тор 1 или 2 шт 8 см на 35 см http://rutube.ru/tracks/3433449.html?v=4bb93c56...c66abf82f2708d044 видео работы катушки Последний раз редактировалось: Алексей Паршуков (Wed Aug 25, 2010 2:45 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Fri Aug 13, 2010 5:28 pm |
Шикарная катушка! Добавлено: Fri Aug 13, 2010 5:59 pm |
Особенно разрядник порадовал. Чертовски брутален! Добавлено: Fri Aug 13, 2010 6:05 pm |
Шикарна! Хочу видео поглядеть =D Добавлено: Fri Aug 13, 2010 6:07 pm |
Вот видео ее работы) http://rutube.ru/tracks/3433449.html?v=4bb93c56...c66abf82f2708d044 Добавлено: Fri Aug 13, 2010 6:12 pm |
Добротная сборка и здоровский результат! Отлично! ![]() Не разглядел на фото, из чего сделаны статические электроды? Это розовые радиаторы? ![]() Добавлено: Fri Aug 13, 2010 6:12 pm |
Спасибо за видео! Особенно красиво когда попадает в жалюзи =) Добавлено: Fri Aug 13, 2010 6:19 pm |
Разрядник, старый вариант Добавлено: Fri Aug 13, 2010 6:21 pm
Контурные провода просто припаяны к разряднику? А не боишься, что от перегрева припой расплавится и провод что-нибудь зацепит и случится что-нибудь нехорошее? ![]() Или статические электроды не настолько сильно греются? Добавлено: Fri Aug 13, 2010 6:46 pm |
клёвая)))))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено: Fri Aug 13, 2010 7:29 pm |
Просто и эффективно. Поздравляю! Добавлено: Fri Aug 13, 2010 7:55 pm |
шикарно, особенно понравились удары в жалюзи Добавлено: Fri Aug 13, 2010 9:09 pm |
Красиво!!! Добавлено: Fri Aug 13, 2010 10:04 pm |
Torvald писал(а): Контурные провода просто припаяны к разряднику? А не боишься, что от перегрева припой расплавится и провод что-нибудь зацепит и случится что-нибудь нехорошее? ![]() Или статические электроды не настолько сильно греются? Катушку я включаю на 20-30 сек., потом проветриваю комнату от озона. Поэтому электроды почти не греются. И радиаторы делают свою работу) Добавлено: Sat Aug 14, 2010 4:59 am |
Алексей, очень здорово вышло! И получается почти две длины вторички? Один вопрос: как крепил диск к валу двигателя? Добавлено: Thu Aug 19, 2010 8:39 pm |
Спасибо) До трубы отопления ровно 1 метр на фото. На видео катушка ближе к окну. Диск закреплен на валу двумя маленькими муфтами, фото позже выложу. Добавлено: Fri Aug 20, 2010 2:41 am |
Клёвая!Мои поздравления! Добавлено: Fri Aug 20, 2010 8:36 am |
Сочно, очень сочно! ![]() Добавлено: Fri Aug 20, 2010 12:40 pm |
Алексей Паршуков, Отличная Тесла!!! Мне понравилась сборка, все аккуратненько сделано! Разряды, естественно тоже понравились. Оценка ПЯТЬ! Добавлено: Fri Aug 20, 2010 3:16 pm |
Спасибо) Но сборка не совсем аккуратная, просто на фото не видно всех недостатков. Еще есть к чему стремиться) Добавлено: Fri Aug 20, 2010 5:10 pm |
Лёш, поставь 3 мота, и запитай от 150-180 вольт. Будет сочно, обещаю. Добавлено: Fri Aug 20, 2010 6:26 pm |
Алексей, подскажи, греются ли капы К75-25? Они же вроде низкочастотные, а в Тесле резонанс на ВЧ? Тесла понравилась ![]() Добавлено: Sat Aug 21, 2010 12:51 am |
Простите Дмитрий но К75-25 Идеальные капы для теслы. И они не греются даже после 1-2 часов роботы. Добавлено: Sat Aug 21, 2010 1:03 am |
Потому что теплоемкость большая? Не? Где-то совсем совсем недавно срач про эти капы был....(всмысле обсуждение капов в контур, а не то о чем могли подумать очевидцы) ПыСы - анука непиздаболим - уши завянут СГТЦ 2 часа к ряду пускать, и РСГ стечет (достаточно брутальных тут весьма мало, да и ММС там не из экскрементов). ПЫСЫ И да, вообще-то в нашем деле интересует контуроюзаемость - а конкретнее малый тангенс угла потерь. Поднимаем недавние страницы тематических тем и читаем. Даже не пыльные. (пните коль не так) ------ А дабы не оффтоп спрошу автора Алексей, как рассчитывались фильтры на ферритах? Добавлено: Sat Aug 21, 2010 3:34 am |
-=NaPaLm=- писал(а): Лёш, поставь 3 мота, и запитай от 150-180 вольт. Будет сочно, обещаю. Я как раз думал о том, что бы третий МОТ поставить. У меня к сожалению нет ЛАТРа(((((( что бы 150-180 подавать. Последний раз редактировалось: Алексей Паршуков (Sat Aug 21, 2010 8:00 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Aug 21, 2010 7:37 am |
