Понадобился значит станок для намотки катушки (каркас для чашки 22мм.) Решил для этого забрать у ребенка LEGO MINDSTORM NXT - конструктор такой. Полчаса работы и вуаля!
Программа пишется в спец. среде, разработанной в LabView. Датчики различные, можно подключать собственного изготовления - протокол I2C. Качество видео ни очень - на экране меняются показания кол-ва оборотов (витков). С легкостью можно добавить регулировку скорости, направления вращения и т.п. Добавлено: Wed Mar 28, 2012 8:26 pm
Программа на экране монитора |
Расскажи поподробнее. Особенно про междомордие с компом. Про механику-то и так все понятно. Добавлено: Thu Mar 29, 2012 1:21 pm |
Co_balt писал(а): Программа пишется в спец. среде Чё, прямо берёшь и пишешь?
А ваще лабвью прикольный, но очень монструозный софт. Добавлено: Thu Mar 29, 2012 2:17 pm |
Это не лабвью ниразу, лего майндстормс это. Есть у нас на кафедре такая лажа. Добавлено: Thu Mar 29, 2012 2:34 pm |
Шурик писал(а): Чё, прямо берёшь и пишешь? смех Я наверное криво выразился... Недостающие, кастомные блоки пишутся в LabView, а потом импортируются в софт который идет с набором... Вот например, так http://edu.holit.ua/index.php?option=com_conten...d=159&lang=ru TAN писал(а): Расскажи поподробнее. Особенно про междомордие с компом. Про механику-то и так все понятно. Вопрос не совсем понял... Меджумордие подключается к компу по USB... софт, который идет с конструктором, позволяет составить (make для тех кого коробит русское слово "писАть") управляющую программу, скомпилировать и загрузить в контроллер... Добавлено: Thu Mar 29, 2012 2:43 pm |
Ааа. Понятно. Интерфейс знач готовый. А куски из лабвью подключаются к софту конструктора. Добавлено: Thu Mar 29, 2012 3:03 pm |
тормознутая моталка, транс типа тс 180-2 будет полгода перематывать а что там за иероглифы ? есть спец микросхемы для счета типа 74с925 ну или микроконтролер, за вечер можно собрать считалку нормальную, для нормальной моталки. классная штука для студентов .. http://video.yandex.ru/#search?text=LEGO%20MIND...id=16884763-07-12 решает судоку Добавлено: Thu Mar 29, 2012 5:02 pm |
Когда тс180 мотал счетчик витков из обычного калькулятора делал самого дешевого- а вот как виток к витку уложить тонким проводом вот это интересно. Добавлено: Thu Mar 29, 2012 5:42 pm |
На медленной скорости следить постоянно? Большой подводный камень - расползание =_= Добавлено: Thu Mar 29, 2012 6:07 pm |
Можно немного поколдовать с моторами и слепить ручную регуляцию оборотов. Попробуй вместо константы на мощность подавать значения с энкодера другого мотора. Кстати, эти моторы жудко не любят превышения нагрузки на вал. Так что аккуратнее. Добавлено: Thu Mar 29, 2012 6:24 pm |
stepolton писал(а): Можно немного поколдовать с моторами и слепить ручную регуляцию оборотов. Мотор на видео работает где-то 30% от максимальной скорости, дополнительно имеются куча разных шестеренок - липи любое передаточное число. Скорость и направление вращения можно регулировать находу: кнопками на морде контроллера, аналоговыми датчиками идущими в комплекте - звуковой, световой, дальномер. Кастомными дачтиками, например АЦП с выходом I2C Мощность на валу можно увеличить, подключив дополнительно еще 2 мотора - они хорошо параллелятся. Насчет летят - не слышал, пацан много раз стопорил валы и вроде все работает... Добавлено: Thu Mar 29, 2012 7:10 pm |
Классная штука! Только вот игрушку у ребенка забрал ![]() Добавлено: Thu Mar 29, 2012 10:39 pm |
Насчет летят - не слышал, пацан много раз стопорил валы и вроде все работает... Летят они очень хитрым образом: Внутри есть восстанавливаемый датчик перегрева, который не всегда восстанавливается. У нас в лицее с десяток приводов таким образом "сгорели". И насчет игрушки не уверен: При должном умении можно слепить довольно не игрушечную машину. Ну прогать не на NXTG. Добавлено: Fri Mar 30, 2012 7:32 am |
