Центральная жила от коаксила пойдет, но ТОЛЬКО СОВЕТСКОГО. Китайский прошивает только так. Из толстого (13-15мм) коаксиала держит и 100кв, по крайне мере в журналах пишут. Добавлено: Sun Oct 15, 2006 9:13 pm |
Пружина писал(а): Юрий писал(а): Патамушта! :D Тестером в него ткни - вопросы отваляться сами. Юрий прав.Насколько я знаю там жила для гибкости сделана из награфиченой нитки и имеет сопротивление несколько килоом. Так и есть! Сопротивление одного куска такого провода 6-10кОм Добавлено: Sun Oct 15, 2006 9:18 pm |
Спасибо за подсказку. Теперь осталось найти нормальный телевизионный - нашёл немного РК75, а там диэлектрих центральный из вспененной хуйни сделан - прошибает в хлам даже от строчника. Буду искать из твёрдого пвх, как совковые, которые штекера выламывали у телеков :D Добавлено: Sun Oct 15, 2006 9:32 pm |
Юрий писал(а): Сопротивление одного куска такого провода 6-10кОм Упс... :oops: А я не знал... Спасибо Юрию за своевременное предупреждение! Добавлено: Sun Oct 15, 2006 9:32 pm |
Vcoder писал(а): Юрий писал(а): Сопротивление одного куска такого провода 6-10кОм Упс... :oops: А я не знал... Спасибо Юрию за своевременное предупреждение!Я рад, если помог! Добавлено: Sun Oct 15, 2006 10:03 pm |
С проводом все более-менее ясно, а вот можно ли разъемные соединители киловольт на 50 сделать? И как, если можно? Добавлено: Sun Oct 15, 2006 10:15 pm |
Можно. Чеж не сделать-то? Спаивается провод. Соединение заливается термоклеем. Разъём соединён. Нагреваем и удаляем термоклей. Распаиваем провод. Разъём разъединён. Добавлено: Sun Oct 15, 2006 11:52 pm |
Юрий писал: Сопротивление одного куска такого провода 6-10кОм А вот и нифига! Не у всех! Лично видел в магазе автозапчастей медный провод, а на графитовый нарвался только в иномарках. Так что можно и нормальный найти при желании. Добавлено: Mon Oct 16, 2006 1:22 am |
а я в чипе видел нормальный "неоновый" провод. имо самое то. Добавлено: Mon Oct 16, 2006 1:28 am |
Как он примерно хоть называется? Так и спрашивать "провод для неонки"? Продавцы в магазах не всегда отличаются умом и сообразительностью. Когда множики покупал в чипе, убедился. Добавлено: Mon Oct 16, 2006 1:58 am |
Высоковольтный провод для газосветных трубок. Проще найти в городе фирму, которая занимается неоновой рекламой (внутренней/наружной) и позвонить им. 100% купишь, да еще и выбор там будет немаленький. Сам таким образом затаривался и NST 15/60, и проводом. Добавлено: Mon Oct 16, 2006 2:11 am |
2Proton Ну ты ведь из этого городка? Добрые люди уже научили меня на этом форуме - neon.ru - и будет тебе счастие! :D 2Elektronik Естественно, я не смог проверить все выпускаемые высоковольтные провода для всех автомобилей. Но те, что поподали мне в ручки имели весьма высокое сопротивление. Ни одного "нормального" не доставалось. Добавлено: Mon Oct 16, 2006 7:48 am |
В некоторых автопроводах центральная жила была сделана в виде спирали, и похоже, из высокоомного провода. На бумажке к проводам было написано-с индуктивной центральной жилой повышенного сопротивления для снижения уровня помех. А разьем-хотелось бы без пайки и термоклея-подключил-отключил. Если это вообще реально. Добавлено: Mon Oct 16, 2006 9:15 am |
реально конечно, бери обычный разьем, делай к "маме" воротничек резиновый чтоб стыка небыло видно. а потом все части заливай например эпоксидкой. будет очень надежно. Добавлено: Mon Oct 16, 2006 9:19 am |
Сегодня перед работой заскочил в "неоновый" магазин. На работу опоздал в результате, но провода прикупил. Не плох вроде. Изоляция однослойная (используется такая в этих проводах), но силиконовая и на 20кВ. Мягенький, хоть и толстый, приятный проводок. И цена приемлемая вполне. На выбор - чёрный и белый цвета. Есть более тонкий, прозрачный, на 10кВ. Всякие дополнительные колпачки и т.д. штучки продаются тамже. Добавлено: Mon Oct 30, 2006 11:58 pm
Обычно у буржуев принято "за порог ни ни". А совковые провода двухслойные. Вот проверить пробьёт его сразу после 20кВ Добавлено: Sat Nov 04, 2006 9:59 pm |
Прикольный проводок. А у меня есть старый совковый 2х слойный.Хрен знает на скока он кВ. Добавлено: Sat Nov 04, 2006 10:02 pm |
ну у меня силиконный на 10кв работает при 12кв без пробоя. Добавлено: Sat Nov 04, 2006 10:09 pm |
автомобильные есть вроде и человечьи многожилки, по крайней мере я ооочень старый как-то раз нашёл.. Но в автозапчастях я таких не встречал Добавлено: Sat Nov 04, 2006 10:10 pm |
Пружина писал(а): Прикольный проводок. А у меня есть старый совковый 2х слойный.Хрен знает на скока он кВ. Прикольный. По крайней мере свой номинал держит полностью. Двухслойный - был бы интереснее. Но такой неоновый провод проще приобрести в нужных количествах. Добавлено: Sun Nov 05, 2006 1:12 am |
Сегодня наконец-то тоже купил там этот провод. Вообще проводок просто сказочно мягкий, только воняет охеренно какой-то синтетикой китайской Надо теперь проверить держит он 60кВ или нет. Добавлено: Thu Nov 09, 2006 10:47 pm |
2Proton Воняет - просто сказочно он! :D Очень мягенький и приятненький. В любом случае - лучше иметь на 20 верных кВ, чем хер знает какой, из всякой херни подручной. Добавлено: Thu Nov 09, 2006 11:27 pm |
А никто не проверял держит ли напругу скотч? (Это материал - лавсан). Если обычные ПВХ провода обматывать, есть ли смысл? Нету множика под рукой чтобы проверить. Добавлено: Fri Nov 10, 2006 12:21 am |
В любом случае - лучше иметь на 20 верных кВ, чем хер знает какой, из всякой херни подручной. Добавлено: Fri Nov 10, 2006 1:14 am |
Кто что скажет о его электрической прочности? Стоит ли из него делать вторичку импульсного транса или здесь лучше ПЭЛШО с пропиткой лаком? Добавлено: Fri Feb 23, 2007 6:57 pm |
