Какие разъемы можете посоветовать: 1) 4 контакта ток 3а по одному, 1 ампер по остальным проводам. Что-то типа молекса, только поменьше. 2) 2 контакта 10а по каждому. клеммы не подходят, нужно именно разъемы. Можно ли где-нибудь купить 6 контактные разъемы pci-e (как на видеокартах) мама + папа? Добавлено: Wed Jun 16, 2010 2:22 pm |
Для обоих случаев, разъём на четыре штыря, от пентиум 4, тот, что дополнительное питание на проц. Добавлено: Wed Jun 16, 2010 2:26 pm |
Шурик, а они есть в свободной продаже отдельно? нужно штук 10 для начала. Добавлено: Wed Jun 16, 2010 2:32 pm |
ХЗ, не задумывался. Должны быть. Он называется "P4 Power Connector", это его официальное название. Добавлено: Wed Jun 16, 2010 2:56 pm |
ШРы! Бывают разные, в том числе и по 3 вида контактов разной толщины, и с контактами толщиной в палец ^_^ Правда, если новые, то дорого. А мини-фиты типа 4-пнёвого в изобилии есть в Буром МЕдведе. Добавлено: Wed Jun 16, 2010 3:08 pm |
GluckMaker, спасибо, то что нужно Добавлено: Wed Jun 16, 2010 4:36 pm |
Не совсем тот тред, наверное... В общем, бывает такая ситуация - есть платка, размером 8*8.5 см. Она должна подключатся к другой платке, нынче пока неизвестной, шиной порядка 8-9 линий и длиною сантиметров 15.. На первой платке проблемка: контактные площадки под линии шины сделаны в разных местах платы группами (под 2.54-хидер, разумеется ), при этом земляной контакт есть лишь в одной группе из 3х контактов.
Как организовать красивое проводное соединение в этом случае? Вижу варианты: 1) сделать третью платку с колодкой-хидером , куда конектить широкий (8-9-щячельный) разъем с BLSами для межплатной шины ровным, красивым шлейфом, а оную плату к первой подпаять жестко на коротких проводах, и расположить рядом. 2) забить на всё, и просто соединить несколькими шлейфами по кол-ву групп, разъемными соединениями на хидерах. 3) взять шлейф, разделить его на конце, поподрезать соответствующим образом, и на эти "обрезки" с него торчащие напаять разъемы на хидер, на плату подключить как и в варианте 2, но шлейф будет один. Эстетики будет меньше. В начале разделения шлейфа прихватить его чем-нить, чтобы не разорвался дальше. Кто может еще чего посоветует? Ах да, под хидером подразумевается колодка PLS 2.54 шагом И электромагнитные условия не ахти: это в корпуске рации таковое планируется... Добавлено: Sat Aug 14, 2010 12:38 pm |
Оформляю МОТ + шифтер в отдельный блок. Может кто подскажет разъемы на 5кв (хочу поставить с запасом)? Думаю в сторону разъемов от ксенона (из авто запчастей). Подойдут они? Добавлено: Sat Jan 31, 2015 12:13 am |
Соединители серии ВВТ не подойдут? Вот такие:
Есть тут вроде как: http://erk.su/catalog/cat/54/# Добавлено: Sat Jan 31, 2015 1:38 am |
Ещё можно соединить коаксиальным проводом 10мм (и больше) диаметром, только брать совковый со сплошной полиэтиленовой изоляцией центральной жилы. В качестве разъёмов - коаксиальные, например СР75-15-40. Делали так ни раз, очень удобно, есть везде и стоит копейки. Добавлено: Sat Jan 31, 2015 10:22 am |
5кв эти СР иногда пробивает, причем со стороны "хвоста" и чаще всего из-за пыли - надо чем-то заливать. Добавлено: Sat Jan 31, 2015 10:28 am |
Откуда там взяться пыли? Сколько лет уже пользуются на коллективке - ещё ни разу не пробило. В реале - пробивается при 20кв переменки, сам пробовал. Сам провод же пробить не удалось и 50кВ ![]() Добавлено: Sat Jan 31, 2015 10:29 am |
СР нужно правильно заделывать и паять . Добавлено: Sat Jan 31, 2015 10:35 am |
По поводу ВВТ тоже думал, для НЧ ВВ наверное их и возьму. Кстати, можно и по дешевле попробовать найти ) СР50 / СР75 - подошли бы для ВЧ ВВ (тоже нужно), но смущает, что максимальное рабочее у них 500в. Для этих целей, кстати есть импортные разъемы, LEMO например. Высоковольтные держат десятки киловольт, но стоят они ппц дорого, и каталоги крайне запутаны. Добавлено: Sat Jan 31, 2015 11:02 am |
Откуда - оттуда, что контакт-хвост на розетке, которая торчит в корпус, легко покрывается пылью и пробивает по поверхности фторопласта-изолятора, там расстояние в сантиметр всего. Добавлено: Sat Jan 31, 2015 11:29 am |
Так наверное нужно и внутри соблюдать все "требования" к монтажу для такого напряжения? Лично я про пыль ничего не скажу, но на "рабочих" SMA спустя дцать перетыканий видно пылевую "позолоту" изолятора. Добавлено: Sat Jan 31, 2015 2:01 pm |
У меня классические (те, что на оцилах, генераторах и т.п.) СР-50 работают. Правда, напряги не выше 1600В. Добавлено: Sat Jan 31, 2015 2:05 pm |
Их не внутри разъема пробивает, а снаружи, где провод к ниму припаивают. вот здесь http://zapadpribor.com/static/images/catalog/15...sr-75-photo-9.jpg Добавлено: Sat Jan 31, 2015 2:06 pm |
