Привет! Сбацал свою первую (вернее вторую) катушку Тесла на 2-х МОТах: Блок питания: 2 МОТа + балласт из капов для микроволн печи + удвоитель напряж Искровик: две медные трубы + мотор от пылесоса Конденсаторы: 6 капов К15-10 0.01 мкф 40 кв (параллельно) Результат: примерно каждые 2 сек 90см разряды к заземленной пластине (сами стримеры чуть по-меньше, хотя на глаз не поймешь их реальной длины) - катушка работает не на полную мощность: 4 балластных кондера к МОТам по 1.1мкф (от микроволновой печи) если убрать 2 кондера и оставить 2 - разряды еще могут быть увеличены - делать это не стал, по причине боязни выхода из строя диодов удвоителя, да и хрен знает какие разряды пойдут
Фоткал ее не очень много, но некоторые фотки можно посмотреть здесь: http://tremasoffz.narod.ru (в фотоальбоме) Хочу создать DRSSTC, как вы относитесь к работам Стива Варда (Steve Ward)(буржуйский сайт http://stevehv.4hv.org)? Реально что-нибудь собрать из его девайсов? Добавлено: Mon Jun 05, 2006 12:24 am |
О.К. Почитаю RTFM, да мне этот Стив нафиг и не нужен , просто это первое, на что я наткнулся по этой теме, мне не обязательно DRSSTC нужно сделать, можно че по-проще, просто запарили эти спарк гэпы - шумные больно Так что почитаю немного, а потом буду вопросами доставать :D
Кстати добавил новых фоток - отдельные части катушек сблизи, можете глянуть ![]() Добавлено: Mon Jun 05, 2006 7:28 pm |
>просто запарили эти спарк гэпы - шумные больно у нормальных перцов гап гораздо менее шумен, чем сам разряд)) >примерно каждые 2 сек 90см разряды к заземленной пластине это как? она у тя раз в 2сек стреляет? ЗЫ тока чесно, скоко выдержка http://tremasoffz.narod.ru/1/mycoils/bigcoil3_photo.htm ? разряд на 900вт ну никак не тянет Добавлено: Mon Jun 05, 2006 9:24 pm |
разряд на 900вт ну никак не тянет Да там не 900, там 1900 ватт наверное! ![]() Добавлено: Mon Jun 05, 2006 9:29 pm |
>Да там не 900, там 1900 ватт наверное! ага, как у Виктора с 2квт-70см. Не смеши, такие нитки несут в себе 2-4 Дж, что при 100бпс 200-400вт, скока у тя там хлопков/сек, Феникс? Добавлено: Mon Jun 05, 2006 9:46 pm |
Leoff писал(а): >просто запарили эти спарк гэпы - шумные больно у нормальных перцов гап гораздо менее шумен, чем сам разряд)) >примерно каждые 2 сек 90см разряды к заземленной пластине это как? она у тя раз в 2сек стреляет? ЗЫ тока чесно, скоко выдержка http://tremasoffz.narod.ru/1/mycoils/bigcoil3_photo.htm ? разряд на 900вт ну никак не тянет Она не стреляет раз в две секунды - стримеры постоянно летят (непрерывно для глаза) , раз в две секунды происходит мощный (гораздо ярче стримеров) ярко-голубовато-белый (практически белый) разряд в заземленную пластину на расстояние 90 см - этого на фотках нет, так как фотки делал до того как додумался эту пластину поместить. (у меня нет цифрового фотика - брал у друга на день, возьму еще - зафоткаю) Про ту фотку с нитками - фоткал с разными настройками - эта фотка получилась какой-то нереальной - реально отражают картину фотки в синих тонах - выдержка как для обычной съемки. Про мощность - сам посчитай (900Вт это примерно) - 2 МОТа на 1 Квт каждый (я так думаю, на них не написано) и последовательно балласт из 4 кондеров от микроволновки на 1.1 мкф каждый (соеденены последовательно) Добавлено: Mon Jun 05, 2006 11:30 pm |
мощность не питанием меряется! кушать схема может сколько хочешь. мощность определяется энергией кондеров и бпс'ом. она и будет реальной Добавлено: Mon Jun 05, 2006 11:40 pm |
Николай писал(а): мощность не питанием меряется! кушать схема может сколько хочешь. мощность определяется энергией кондеров и бпс'ом. она и будет реальной Я-то говорил про мощность блока питания Как узнать BPS моего спарк-гэпа я не знаю - число хлопков же не посчитаешь, он же ревет как-будто пилорама че-то режет ![]() Добавлено: Tue Jun 06, 2006 12:04 am |
эт мы поняли, но она не особо о чемто говорит, так как длина искр зависит от реально закачиваемой во вторичку мощей. твои капы нам известны, чтобы оценить крутость беслы нам бы узнать бпс твоего искровика. тогда можно будет сказать на сколько крута тесла и сколько из неё выжать можно ещё Добавлено: Tue Jun 06, 2006 12:11 am |
сколько оборотов движок? померяй. и сколько пластин на диске? Добавлено: Tue Jun 06, 2006 12:13 am |
2PhoeNiXX Какие ты используешь диоды? Добавлено: Tue Jun 06, 2006 12:20 am |
Николай писал(а): сколько оборотов движок? померяй. и сколько пластин на диске? Да у меня же искровик самый примитивный - статический - на фотках же видно, там медные трубы и мотор от пылесоса воздух качает, хотя работает надежно, трубки не выгорают Добавлено: Tue Jun 06, 2006 12:29 am |
Юрий писал(а): 2PhoeNiXX Какие ты используешь диоды? Диоды уже точно не помню, давно брал - какие-то буржуйские типа 1N4007 (а может и другие), на ток 1 ампер и 1000в каждый (вроде )Добавлено: Tue Jun 06, 2006 12:32 am |
2PhoeNiXX А на них ты посмотреть и прочитать не можешь? Сколько таких диодов у тебя соединено последовательно? Добавлено: Tue Jun 06, 2006 12:36 am |
Юрий писал(а): 2PhoeNiXX А на них ты посмотреть и прочитать не можешь? Сколько таких диодов у тебя соединено последовательно? Глянул щас - 24 шт 1N4007 последовательно Добавлено: Tue Jun 06, 2006 12:49 am |
2PhoeNiXX Спасибо! А то я как раз сейчас размышляю над удвоителем по питанию для своей катушки. Диоды ещё не погибали у тебя в этом удвоителе? Добавлено: Tue Jun 06, 2006 1:22 am |
>Как узнать BPS моего спарк-гэпа я не знаю - число хлопков же не посчитаешь, он же ревет как-будто пилорама че-то режет Записал микрофоном, посморел в каком-нить wave-studio, выделил первую гармонику - вот те и бпс. Када я делал катушку на 2-х мотах и удвоителе, лучшие результаты были с бпс ~500, так шта может у тя чо-нить вроде того. Другое дело какое у тя зарядное напряжение? гы, прикольно получаецца: взять бпс 500 и 12кВ итого 2160Вт ))) короче, еси охота, бери осцил > то я как раз сейчас размышляю над удвоителем по питанию для своей катушки. Диоды ещё не погибали у тебя в этом удвоителе? А чо им погибать-та, видал какие резистансы у него?)) Добавлено: Tue Jun 06, 2006 8:40 pm |
Не, диоды нормально пашут, но если балласт из капов убрать и на полную врубить - выгорят наверное. А вообще, блок питания на МОТах - та еще хреновина Если есть нормальный NST - лучше с ним, я вот хотел NST на 900Вт приобрести, как узнал скока стоит - передумал - около 5000р стоит ф топку!
Буду пробовать собирать SSTC по вашим схемам, его вообще реально собрать, если у меня нет осциллографа? Добавлено: Tue Jun 06, 2006 10:58 pm |
вообще реально. правда без осцила это будет немного сложнее, но вполне возможно Добавлено: Wed Jun 07, 2006 12:14 am |
PhoeNiXX чем первичку мотал ? http://tremasoffz.narod.ru/7/n_coils/small_coil_2.jpg ну вот ни как с вами не стать первымпроходимцем , фанера и шпильки походу у всех на глазах .Добавлено: Wed Jun 07, 2006 10:09 pm |
dmitry писал(а): PhoeNiXX чем первичку мотал ? http://tremasoffz.narod.ru/7/n_coils/small_coil_2.jpg ну вот ни как с вами не стать первымпроходимцем , фанера и шпильки походу у всех на глазах .
Первичку мотал руками, чем же еще Сгибаешь провод, чтоб ровно было - забиваешь скобу, еще сгибаешь и т.д. (провод одножильный, медь, диаметр 4 мм)
Вторичку мотал, как у большой катушки, так и у малой, с помощью дрели - уходит меньше часа на намотку, получается ровнее и быстрее, чем вручную, только привыкнуть надо
А фанера и пластиковые скобки самый дешевый вариант и смотрится нормально Добавлено: Thu Jun 08, 2006 6:57 pm |
интересовал материал
а намотку можно посмотреть и здесь
http://forum.flyback.org.ru/viewtopic.php?t=248&start=50 Добавлено: Fri Jun 09, 2006 1:29 pm |
Тема почищена и переименована Добавлено: Wed Jan 09, 2008 4:32 pm |
