Раньше и КТ315 был прорывом. ![]() Добавлено: Sun Oct 06, 2013 6:23 pm |
Но раньше и схемы неубиваемые были Добавлено: Sun Oct 06, 2013 6:24 pm |
Вполне убиваемые, и многого от них не ждали. Ещё раз повторю - ТЛ494 + оптодрайвера стоят дешевле фетов. У тебя осциллограф есть? Добавлено: Sun Oct 06, 2013 6:33 pm |
Вот в том то и дело что нет, но обязательно куплю, есть Слава Богу где продаются))), просто денежку на него коплю))) Добавлено: Sun Oct 06, 2013 6:36 pm |
Тогда забудь пока про все схемы. Добавлено: Sun Oct 06, 2013 6:40 pm |
Ну ты сказал тоже, забудь, я лучше феты палить буду!!! ![]() Добавлено: Sun Oct 06, 2013 6:45 pm |
Добавлено: Sun Oct 06, 2013 7:37 pm |
IR2153 есть? Проблемма в схеме - отсутствие деадтайма, между плечами моста. Умрут мнгновенно, т.к. сразу после включения получишь КЗ в любом из плеч. Можно сделать управление на логике, например на мультиплексоре, 1 нога - лог. "0", 2,3,4 - лог. "1", 5 нога - лог. "0", 6,7,8 - лог. "1". Но это гораздо геморнее, чем ИР-ка. ЗЫ: ТЛ494 можно и компового БП найти. Добавлено: Mon Oct 07, 2013 11:49 am |
Это же обычный гдт будет, а чем его качать какая разница? Дед делается диодом и резистором Добавлено: Mon Oct 07, 2013 3:53 pm |
Дедтайм в этой схеме априори будет. Или вы хотите сказать, что этот автоген на транзисторах в обмотках даст идеальный прямоугольник с наносекундными фронтами? ![]() Добавлено: Mon Oct 07, 2013 4:35 pm |
А что такое ТВС или TVS? Добавлено: Mon Mar 24, 2014 6:29 am |
Transition Voltage Suppressor (могу ошибаться с точным названием), грубо говоря, быстрый стабилитрон, открывающийся при превышении напряжения на его ногах выше порогового значения. У в нашем деле - обычно ставят для защиты затвора или стока-истока фета или игбт Добавлено: Mon Mar 24, 2014 6:43 am |
Спс. Это защитный диод, трансилл, супрессор - без четкого названия... А вот если дрова питаются от 18в, какой tvs поставить на затвор - 1.5ке18са или 1.5ке20са ? Поскольку задачка непосильная для моего моска, решил купить обе, чтоб в деле испытать в случае чего. Добавлено: Mon Mar 24, 2014 8:08 am |
Пирог писал(а): Transition Voltage Suppressor Transient ramon13 писал(а): если дрова питаются от 18в, какой tvs поставить на затвор никакой Добавлено: Mon Mar 24, 2014 4:50 pm |
Продолжается воскурение даташитов, мануалов и прочего по теме "как построить мост который не въебет через секунду после включения" имеется вот такая схема, призванная исключить проводимость через паразитный диод FETа: ![]() Схема питается от сетевого напряжения 310 В. Нагрузка - параллельный контур. Резонанс. Внимание, вопрос: почему шоттка на 150 В не должна отправиться в диодный рай в момент, когда транзистор закроется? (RC-цепочка на схеме не нарисована.) Добавлено: Tue Feb 03, 2015 1:57 pm
DC~ДЕНТ писал(а): Внимание, вопрос: почему шоттка на 150 В не должна отправиться в диодный рай в момент, когда транзистор закроется? А почему шоттка, через которую не идет ток, должна куда-то отправляться? Если ты спросишь - "пока транзистор ЗАКРЫВАЕТСЯ" - тогда логика будет чуть другой, но суть в том, что сопротивление транзистора будет ненулевым и падение на нем будет выше. Это я, правда, по аналогии с лампами... Добавлено: Tue Feb 03, 2015 2:01 pm |
Потому, что откроется ультрафаст и падение на шоттке будет 0,7 вольта... Добавлено: Tue Feb 03, 2015 2:10 pm |
Гыыы... точно! Т.е. можно вообще любой вкатить, даже не 150 В, а вольт на 80 (они ощутимо дешевле)? Добавлено: Tue Feb 03, 2015 2:21 pm |
Когда-то давно тов. Kav обнаружил выбросы на шоттках в дед-тайме, превышающие предельно допустимые. Устраняются шунтированием шотток кондёрами на несколько единиц-десятков нф. ЗЫ. Нагрузка моста - параллельный контур, я не ослышался? Удачи твоим транзисторам. Добавлено: Tue Feb 03, 2015 5:20 pm |
Да-да, было дело с вылетающими шоттками, вешайте кондюки. Добавлено: Tue Feb 03, 2015 5:28 pm |
Пружина писал(а): Удачи твоим транзисторам. Ну шо ж ты злой-то такой, а? Через согласующий трансфЫрматор жа... Так если его кондюком зашунтировать - нах он там нужен тогда? В нем же весь прикол как раз, что емкость маленькая... Добавлено: Tue Feb 03, 2015 5:51 pm |
У шотток ёмкость далеко не маленькая, на практике ставил 22нф, никакого негатива. С трансом - нормально. Индукционка? Добавлено: Tue Feb 03, 2015 6:35 pm |
Угу... Базово - схема с нии химического чего-то там. Заработает - начну эксперименты с мостом в качестве сварочника, теслы и т.п. Это ж какая тогда емкомсть у шотки, если 22 нф никак не проявляются... Добавлено: Tue Feb 03, 2015 8:55 pm |
DC~ДЕНТ писал(а): Это ж какая тогда емкомсть у шотки В даташитах пишут. Почитай, возможно удивишься. Добавлено: Tue Feb 03, 2015 9:12 pm |
Почитал. Не вдохновился - тюпикал жункшен капаситанс 820пф... Даже 2.2 наны - это дохера вобщем-то. Но есть соображения, что фет все равно будет спасен, ибо кол-ва заряда, проскочившего через эти емкости не хватит чтоб его пробить и убить. Добавлено: Tue Feb 03, 2015 9:20 pm |
