Люди, может у кого есть цоколёвка индекатора ИВЛ1-7/5(пол инета облазил, нигде нет, только купить предлагают) Добавлено: Wed Jan 04, 2006 11:11 am |
Stalker писал(а): Люди, может у кого есть цоколёвка индекатора ИВЛ1-7/5(пол инета облазил, нигде нет, только купить предлагают)Поискал в сети специально для тебя.
Надеюсь, что это так... :D Скажи, а для чего тебе нужна такая странная штука? Добавлено: Wed Jan 04, 2006 2:02 pm
спасибо, да, чёто я отловился, такая хрень у меня тоже есть
Это мне часы подогнали, с этим огромным дисплеем, хочю на стену повесить, они зелёным светятся Добавлено: Wed Jan 04, 2006 4:08 pm |
Stalker писал(а): спасибо, да, чёто я отловился, такая хрень у меня тоже есть
Это мне часы подогнали, с этим огромным дисплеем, хочю на стену повесить, они зелёным светятся Неплохой индикатор , только если он старый , то светить будет тускло. Я раз менял в часах 4 отдельных на 1 такой индикатор. ЗЫ.Я недопонял ты часы на стену хочеш повесить или индикатор? :? Добавлено: Thu Jan 05, 2006 1:36 am |
Ура! Часы работают
>Неплохой индикатор , только если он старый , то светить будет тускло. Ох нихрена себе тускло, мне пришлось резюк переменный ставить чтобы яркость гасить, при максимуме этот индикатор мне пол комнаты освещает
>ЗЫ.Я недопонял ты часы на стену хочеш повесить или индикатор? У этих часов нет корпуса, повешу на стену без корпуса, будет очень готично(индикатор вместе с платой).... Добавлено: Thu Jan 05, 2006 8:44 am |
Stalker писал(а): Ура! Часы работают
Тебе повезло , а тот , што мне попался еле светит цука. Добавлено: Fri Jan 06, 2006 2:35 am |
Такая хрень: сделал катушку тесла на лампе ГУ-81М. И обнаружил, что внутри лампы, где крепится анод проскакивает искра! Былали у кого такая хрень. Лампа питается от МОТа+удвоитель(схема как в СВЧ печи). напруга 6кВ для ГК-81М слишком большая. Может это из-за этого? Искра начинает пробивать при напруге на первичке МОТа 120-140В (пускаю через ЛАТР). Длина искор катушки после этого почти не меняется. Если это так, то можно ли запитать теслу от 3кВ (просто быпрямить 2,1кВ)? P.S. Фотика у меня нет, поэтому прилогаю эту. Красным отмечено это место. Заранее спасибо! Добавлено: Fri Feb 24, 2006 2:24 am
и не стыдно тебе издеваться так над бедной лампой?
только вот на удвоителе 6кВ никак не будет! при работе на нагрузку (лампу) там от силы 4кВ. снижай рабочее напряжение, лучше вообще выпрямитель не подключай. питай лампу переменным током напрямую от мота Добавлено: Fri Feb 24, 2006 2:29 am |
дык, а может пропустить через диодный мост, а то нагрузка на транс только в одну полуволну будет, или как? Добавлено: Fri Feb 24, 2006 2:31 am |
ну можно, если хочешь более равномерно транс нагрузить. только вот диоды от микроволновок дорогие и четыре штуки имо это расточительство, хотя если они у тебя есть - проблем нет. пробуй, потом расскажешь Добавлено: Fri Feb 24, 2006 2:34 am |
У меня каждый диод состоит из шести диодов 1N5408 (3А 1000В каждый), они уже на плате стоят. А кондер от мигроволновке я параллельно после диодного моста поставлю, чтоб энергия резко отдавалась, кстати, его не пробьет в таком режиме? А я хочу ГУ-5Б купить, она какраз под МОТ подходит с нормальным запасам! Тогда через удвоитель пущу! Добавлено: Fri Feb 24, 2006 2:42 am |
а смысл в параллельном диоде? какая энергия будет резко отдаваться? что-то както странная схема включения, непойму зачем Добавлено: Fri Feb 24, 2006 2:46 am |
Да не в диоде, а в кондере от 1мкФ который, ну чтоб высокочастотная нагрузка не шла на диоды и на МОТ. Добавлено: Fri Feb 24, 2006 2:49 am |
блин, я уже засыпаю за клавой, вот и торможу и слова путаю при прочтении
имо лучше не ставь кондер, так как он сгладит напряжение с диодного моста, а для получения наиболее длинных разрядов питание лампы должно быть прерывистым (что и обеспечивает несглажанное питание) Добавлено: Fri Feb 24, 2006 2:52 am |
Я свою теслу сначала от переменки 2.4кВ питал(искры были менее10см),потом мост с кондёром поставил и искра больше 20см стала.А с удвоителем на пару см больше всего , зато лампа сильнее греца стала.У меня ничё не искрилось в лампе.Удвоитель я 2-х полупериодный юзал , с однополупериодным херовая искра. Добавлено: Sat Feb 25, 2006 12:04 am |
А я намотал вторичку 60см высотой, диаметр 6см, думал длинные искры будут, но, нихрена! Для неё, наверное, и первичка высокая нужна, не меньше 15см. Есть проволока 2,5мм, 60 витков будет. Вообщем, буду эксперементировать! Добавлено: Sat Feb 25, 2006 1:06 am |
60витокв???? имо какието нереальные цифры ) ты теслу расчитывал или наобум контура сделал? Добавлено: Sat Feb 25, 2006 1:12 am |
Расчитывал в программе "vctesla". Добавлено: Sat Feb 25, 2006 1:16 am |
60 витков дохрена чёто...Хотя у меня 45 работали нормально.ИМО для ламповых первички больше надо мотать. Добавлено: Sat Feb 25, 2006 1:18 am |
А иначе у меня первичка низкая получится, и закроет молую часть вторичке. Будет слабая индуктивная связь между обмотками. Добавлено: Sat Feb 25, 2006 1:22 am |
а индуктивная связь и ненужна! чем меньше связь (в разумных передах) тем выше выходное напряжение. Добавлено: Sat Feb 25, 2006 1:24 am |
Слабая связь это наоборот хорошо!Ты думаеш стали бы буржуи плоские первички делать если слабая связь - плохо?!Она может наоборот слишком сильная быть.Зафоткай разряд. ЗЫ.А чо за кандёр у тя в контуре? Добавлено: Sat Feb 25, 2006 1:27 am |
Поразному, в одном случае КВИ 150пФ на 16кВ, а еще есть керамический 470пФ и 1нФ на 6,3кВ. Каждых штук 10, вот из них и набираю нужную емкость. А еще есть самодельный (на заказ по чертежам) КПЕ с точной настройкой! Он где-то от 1 до 200пФ настраивается. Можно и больше, но может пробить. Добавлено: Sat Feb 25, 2006 1:33 am |
Здорово, народ! Подскажите, новичку: на лампе 6П44С строчник можно спаять? Это моя первая ламповая конструкция, ранше на транзисторах делал. И, если не трудно, дайте ссылки по теории искровых и ламповых катушек Тесла. Добавлено: Mon Feb 27, 2006 8:59 am |
И еще: этой лампе(6П44С) ничего не будет, если ее выпрямленным сетевым 310 в запитать? Максимальное анодное для нее 250 вольт... И какая примерно мощность строчника получится, если анодная Р=21W? Только не убивайте из-за глупых вопросов! ![]() Добавлено: Mon Feb 27, 2006 9:32 am |
