Список разделов Flyback.org.ru » Учебная часть им. тов. Чайникова » SGTC от m@$c0
тема: SGTC от m@$c0
masc0
Потрошитель
Всем привет! Я сдела свою первую катушку... Но она не пашет поетому она УГ помогите плз... Только не смейтесь злость злость злость
Перви4ка:
- 4 витка трубкой 6мм
Втори4ка:
- 5 х 25 проводом 0.22мм
ММС:
- 10 капов 8.2 нан 2 кВ каждый в суме 20 нан 4 кВ
Питание:
МОТ Американец после него пе4ко-кап и фильтры по 300 витков проводом 0,5мм на картонной трубке 4х 15 см.
Искровик заводской(полное УГ) 2 последовательно
Добавлено: Thu Jun 24, 2010 2:35 pm
Пе4ко-кап и ММС
УГ крепленые небыло супер клея... тобиш он был но не клеел зараза..
Я и катушка Пробный запуск
Фильтры
Искровики
NIGHT_WOLF
Бакалавр
А собсно искры какие-то дает?
Фигассе, пятиэтажка. Такого еще небыло.
Добавлено: Thu Jun 24, 2010 2:52 pm
Ps-iX
Вторичка, креплённая изолентой - это по нашему))) Во время работы катушки поднеси к тороиду лампу дневного света. Если она хоть както светит, значит ищи резонанс, которого скорее всего нет. А если лампа не светит, то ошибка в схеме ну или детали горелые.
Добавлено: Thu Jun 24, 2010 3:51 pm
Разрядник этот абсолютно для контура SGTC не подходит. Напряжение с одного МОТа маловато.
Какой марки капы в ММС?
Добавлено: Thu Jun 24, 2010 4:37 pm
masc0
Потрошитель
- Искры еще не дает .Я переделоваю корпус а то УГ страшное..
-к78-2, но вроде китайские быдло-0аналоги
Сегодня ве4ером может закину фотки нового корпуса и роботы. восторг восторг восторг
Добавлено: Thu Jun 24, 2010 6:36 pm
Torvald
Разрядник хотя бы пробивает?
ММС на 4 кВ...ну вообще... Раньше говорили, что нужен двойной запас по напряжению, исходя из амплитудного значения напряжения трансформатора. А тут 4 кВ... Что за люди, что за нравы...
Добавлено: Thu Jun 24, 2010 9:03 pm
gohakubisu
ТС полностю переделана
розрядник из радиаторов,ничего не греецца ,вообще,работала почяти без переривом около часа,еле теплий МОТ и радиатори
спарки пока-что 17 см и овер
Добавлено: Thu Jun 24, 2010 11:12 pm
masc0
Потрошитель
Ура она работает .... И переделана.. Спарки 17 и все.. ну ето пока ...
Продолжение
И еще у меня вопрос... Можлно ли 4тобы Мот и фильтры были на одном етаже?
Последний раз редактировалось: masc0 (Tue Jun 29, 2010 10:27 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Thu Jun 24, 2010 11:18 pm
Ну както так
Искровик
І и ІІ етаж
мот и фильтры
Вторко
masc0
Потрошитель
Так ..Сегодня снял уже 20 см...почти нашёл резонанс.... Smile
Добавлено: Fri Jun 25, 2010 9:05 pm
Predator
20см
и это стример или спарк ?
Добавлено: Fri Jun 25, 2010 9:29 pm
masc0
Потрошитель
Predator писал(а):
20см
Прости но если обьяснишь какая разница тогда скажу...
Добавлено: Mon Jun 28, 2010 11:49 pm
Jesper
masc0
Спарк - это разряд в заземленный электрод
Стриммер - обычный разряд в воздух
Добавлено: Tue Jun 29, 2010 12:34 am
masc0
Потрошитель
ааааааа Я Спарк ловил... для стриммера заслабая ММС... но ни4его в среду буду иметь 10 КВИ-3=)
Добавлено: Tue Jun 29, 2010 12:52 am
gohakubisu
*если продам
Добавлено: Tue Jun 29, 2010 4:05 pm
masc0
Потрошитель
Шурик , перевернул специально для тебя=)
Добавлено: Tue Jun 29, 2010 10:28 pm
Valkyr2003
Copyrighter
И спасибо тебе от всех нас, остальных! смех
Добавлено: Tue Jun 29, 2010 10:32 pm
Бугога. Вот только для меня ничего делать не надо. Просто нужно уважать форумчан.
Вопрос: Это ты там на фотке, лампочку в резиновой перчатке держишь ??? Если да, то зачем ???
Добавлено: Tue Jun 29, 2010 10:37 pm
masc0
Потрошитель
Не пер4атка не резиновая ну такая прорезиненая... прости был первый пуск и немного стрьомно=)
Добавлено: Tue Jun 29, 2010 10:40 pm
Electricman
Бес заземления
Перчатка бы не помогла бы, если б что... Smile
Добавлено: Tue Jun 29, 2010 10:43 pm
masc0
Потрошитель
а вот в4ера купил Диалектри4еские до 9 кВт ... как думает стоит пробовать за МОТ держатся?
Electricman
Бес заземления
Не стоит.
Перчатки на 9 киловатт?... смех
Добавлено: Tue Jun 29, 2010 10:46 pm
masc0
Потрошитель
ой на 9 кВ =)))) но всеже спасет я думаю?=)
Добавлено: Tue Jun 29, 2010 10:48 pm
От ёмкостных токов не спасёт.
Добавлено: Tue Jun 29, 2010 10:50 pm
Seriy{tan}
Лучше не проверяй, насколько я знаю, еще ниодин человек не выжил после того, как решил потрогать контакты мота во время его работы.
Добавлено: Tue Jun 29, 2010 10:51 pm
VOROBEY
От мота может и спасет (МОЖЕТ!!! ЕПТ!) но делать так ненадо! Ибо эксперименты с жизнью - не есть хорошо!
На страницу 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  След.     Просмотр темы целиком
