Значит и я сделал свою ТС Питание : 2 МОТа (один с них потом сгорел при ударе в первичку стримером )
ММС: 75 нан 4кВ(к78-2. 0.1мкФ,2кВ) Первичка: медная трубка 6 мм Вторичка: 40х11 см проводом 0.35 см ... Тороид присутствует Искровой прмежуток: 2 болта с радиаторами
Сейчас залакировал МОТи ,буду надеяться что заработают.... ![]() Последний раз редактировалось: gohakubisu (Thu Mar 10, 2011 2:42 pm), всего редактировалось 8 раз(а) Добавлено: Fri May 07, 2010 7:14 pm |
4 кВ для 2х МОТов- мало. Между МОТами и разрядником балласт нужен. Сердечники МОТов заземлены? Добавлено: Fri May 07, 2010 7:23 pm |
Вот и фотки Добавлено: Fri May 07, 2010 7:24 pm
чур чур чур) 8 кВ батарея сердечники МОТов не заземлял Зачем? Капи покупал в Ивано-Франковске,ето западная Украина KaV: Вместо размещения нескольких сообщений подряд используй кнопку "Правка"! Добавлено: Fri May 07, 2010 7:25 pm |
Эмм... а на кой хрен питание от мотов через печкокапы идет? Добавлено: Fri May 07, 2010 7:28 pm |
капи играю роль балласта Последний раз редактировалось: gohakubisu (Wed Sep 22, 2010 4:28 pm), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Fri May 07, 2010 7:31 pm |
А вот второй пуск приделал по лампе для красоти) ![]() Добавлено: Fri May 07, 2010 7:44 pm |
ище 2 фоти старой роботи Добавлено: Fri May 07, 2010 7:49 pm
gohakubisu писал(а): сердечники МОТов не заземлял Зачем? А вот за тем, чтоб они не горели. Не хвастовства окаянного ради, но вот тут http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=170161#170161 годная конструкция катушки на 2х МОТах. Добавлено: Fri May 07, 2010 8:06 pm |
а так работало до поломки МОТа ![]() Добавлено: Fri May 07, 2010 8:19 pm
вот ище Котофеич писал(а): gohakubisu писал(а): сердечники МОТов не заземлял Зачем? А вот за тем, чтоб они не горели. Не хвастовства окаянного ради, но вот тут http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=170161#170161 годная конструкция катушки на 2х МОТах. да,у тебя много круче,но не забивай что ти много опитней меня,а ето по сути моя первая ТС, как на первий раз - нормальная и ище,зачем так много дресселей??? KaV: При добавлении информации к предыдущему сообщению используй кнопку "Правка". Мультипостинг карается согласно правилам форума! 3 сообщения объединены. Товарищ! Применяй навыки правописания! Добавлено: Fri May 07, 2010 8:25 pm
gohakubisu писал(а): да,у тебя много круче,но не забивай что ти много опитней меня,а ето по сути моя первая ТС, как на первий раз - нормальная и ище,зачем так много дресселей??? На первый раз- очень даже хорошая. Много дросселей- тоже чтобы МОТы не горели и лишней мощности не потребляли. Добавлено: Fri May 07, 2010 9:16 pm |
Ну вот, это уже результат. Ну а то, что до этого было... ну, хех, мог бы и не выкладывать в таком количестве. Добавлено: Fri May 07, 2010 10:30 pm |
2Torvald :люблю информативность просто. потом подниму вторку више ,а то почти все стримери - в страйк-ринг,и думаю РСГ покласть ^КАК ВИДЕО ВИЛОЖИТЬ? Добавлено: Sat May 08, 2010 1:32 am |
Вот, теперь нормально. Для длинных и не толстых проводов идущих к первичке вполне результат. Но слушать Котофеич нужно, тогда и наверняка всё удлиннится. Добавлено: Sat May 08, 2010 4:15 am |
Поставь РСГ. Убери конденсаторный балласт, поставь дросселя. Много их - ибо они рассчитаны всего на 1кв - раз. Чтобы индуктивность была больше - два. Ну и то, что сказал Котофеич. ![]() Добавлено: Sat May 08, 2010 4:27 am |
Поставь РСГ (статика выполнена ужасно), выпрями витки первички, катушки фильтров положи горизонтально, укороти эти длиииинючие провода, теряешь на них много, выполнить проводку первичного контура более толстым проводом. Добавлено: Sat May 08, 2010 11:31 am |
с понедельника етим займусь пойду поище движок,,купдю толстий кабель,и все сделаю спасибо KaV: Видео размером 51Мб удалено. Просьба ознакомиться с программами сжатия видео или видеохостингами. Также убедительно прошу освоить кнопку "правка". Добавлено: Sun May 09, 2010 8:59 pm |
Совет по видео - не надо снимать подготовку к запуску с обилием щелчков, которая длится около 60% сего видео, без этого всё видео весило бы не более 10 Мб. Работает, хорошо
Но чёрт возьми - разряды в руку не ловить! Даже через ЛДСку, что за мания такая здоровье себе портить. Если хочется половить - берёшь пластиковую трубку длиной 0,3-0,4 м, на конец крепешь металлический штырёк, к нему провод, конец которого заземляется.
На что заземлена вторичка? Добавлено: Sun May 09, 2010 10:28 pm |
Strange_/\/\an писал(а): Совет по видео - не надо снимать подготовку к запуску с обилием щелчков, которая длится около 60% сего видео, без этого всё видео весило бы не более 10 Мб. Работает, хорошо
На что заземлена вторичка? спасибо,стараюсь) ЛОл,я уже на руку ловил больше не хочу)))
так шарахнуло,что тра-ла-ла! земля - батарея в школе запускал с заземлением(нормальним) *видео буду резать,в будущем,я просто забил) Последний раз редактировалось: gohakubisu (Sun May 09, 2010 11:12 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun May 09, 2010 11:08 pm |
кста,у меня есть вторка до большой ТС летом ею займусь) Добавлено: Sun May 09, 2010 11:14 pm
вот архив - 3 мб,видео Добавлено: Sun May 09, 2010 11:47 pm 2 видео |
да,ну я с видео напарился) какая возня,наверное надо будет перемативать,а то витки посползали,сцуко( за оценку спасибо) жди лета - покажу фотки новой) Р.S. можешь напругу батареи сделать и 6 кВ , 8 - ето уже с запасом,то что будет роботать на 8кВ-ето 100500,но может роботать и на 5.6(не меньше!!!),так что можешь сделать ММС на 6 кВ Добавлено: Fri May 14, 2010 3:52 pm |
Так, изолентой обматывать вторичку не надо. Если негде купить - закажи по почте. Красить вторички гуашью - это нездорово. Или купи сразу полиуретановый лак. Добавлено: Fri May 14, 2010 9:27 pm |
вот,делаю новую,маленькую ТС хочу настольную) вторка 5х35 проводом 0.35 мм МОТ Добавлено: Sat Jun 05, 2010 3:55 pm
