Выложу и я пожалуй свои наработки в теме искрового тесластроения. Начал заниматься катушкой где-то с ноября 2009 года, тогда был 1 мот еще и первичка с намоткой 5 на 40. Добился сначала просто свечения ЛДС-ки, затем стали появлятся пушистики сначала 1 см, потом больше и больше, я был рад до жопы ))) . Затем обрезал вторичку до 30 см, выросли разряды до 10 см. Потом сделал первичку не тросиком железным а проводом медным сечением 10 мм.кв. И так, понеслась:
Питание:2 говноМОТа по 700 ватт, балласт по высокой 2 капа от СВЧ 2 кВ, 0.9 мкф. Конденсаторы контура: К75-25 10 кВ 10 нФ каждый, задействованно 2 штуки, т.е емкость ММС 20 Нф ( Cпасибо Hedgehog'y ) Разрядник: статика, 2 железные пластинки с продувом от пылесоса. Первичка: 10 витков проводом 10 кв.мм медным Вторичка: примерно 1000 витков проводом ПЭЛ 0.3 мм, диаметр трубы 5 см, высота намотки 30 см, материал - пластик. Тор: бублик из гофро-трубы для вентиляции, диаметр 9 см, внешний диаметр около 30 см. Резонанс примерно на 4 витке. Длина разрядов достигает 15 см примерно. Теперь выложу фото и видео работы.
Хотелось бы услышать выши мнения и комментарии. Схема включения стандартная, Источник питания, разрядник паралельно источнику питания, затем первичка, в разрыве первички батарея конденсаторов ММС. Добавлено: Sun Apr 04, 2010 2:44 pm Видео работы |
Когда я собирал КТ подобных размеров, установка на малютку тора поменьше приятно удивила
Первичку приподнять пробовал? Коническую первичку? Добавлено: Sun Apr 04, 2010 3:19 pm |
Увеличивай диаметр вторички, ёмкость ММС, перенастрой резонанс. 0,4-0,5 М в таком исполнении вполне реальны. Добавлено: Sun Apr 04, 2010 3:28 pm |
Денис писал(а): Когда я собирал КТ подобных размеров, установка на малютку тора поменьше приятно удивила
Первичку приподнять пробовал? Коническую первичку? пробовал цилиндрическую, мотал проводом 4 кв.мм медью 4.5 витков, и сверху породия на страйк-ринг. Расстояние от вторички до витков первички было 5 см, шило ужас. ![]() Добавлено: Sun Apr 04, 2010 3:38 pm катушку шьет ))) |
Без тора настраивал? (с символическим тором в смысле, только для того, чтобы не шило со всего верха вторки) По всему очень похоже, что конструкция просто не тянет тор (бпс маловат, да и вторка для такого бублика совсем небольшая) Что говорит гуру СГшек (поставщик К75-25)? ![]() Добавлено: Sun Apr 04, 2010 3:53 pm |
А у тебя катуха заземлена,или с баластом? Добавлено: Sun Apr 04, 2010 3:55 pm |
Rembo писал(а): А у тебя катуха заземлена,или с баластом? заземлена только вторка на батарею, трубы металлические, заземление хорошее, пробовал лампой, один конец на фазу, другой на батарею, горит в полный накал. Железо МОТов не землил. Денис писал(а): Без тора настраивал? (с символическим тором в смысле, только для того, чтобы не шило со всего верха вторки) По всему очень похоже, что конструкция просто не тянет тор (бпс маловат, да и вторка для такого бублика совсем небольшая) Что говорит гуру СГшек (поставщик К75-25)?
Он говорит чтоб я вторку новую делал и искровик другой. Добавлено: Sun Apr 04, 2010 3:58 pm |
Прислушайтесь к нему. Добавлено: Fri Apr 23, 2010 6:18 pm |
вопрос по поводу намотки вторички: на чем лучше намотать на пластике или на картоне ? желательно с пояснениями. Добавлено: Fri Apr 23, 2010 6:41 pm |
На пластике. Он не намокает. Добавлено: Fri Apr 23, 2010 6:47 pm |
Желательно на пластике. Т.К. Он не отсыревает как картон. Хотя и я и Ёж матали на картоне. У меня нареканий не замечено. Вроде у него тоже. Но пробило как то. Добавлено: Fri Apr 23, 2010 6:48 pm |
Катушка закончена и успешно разобрана. Это было мое первое знакомство с СГТЦ, шас строится новая более крупная. Добавлено: Sun Dec 26, 2010 11:48 am |
