Диффузионник заводской, Edwards EO50/60. Из тех, что с воздушным охлаждением, вроде бы самый компактный (из металлических). Бывают еще меньше, водноохлаждаемые, я их тут как то в барахолке предлагал, но потом просто нескольким форумчанам разослал. Можно и самому наверрное сделать, устроен проще чем самовар (в изготовлении), но они просто довольно дешевые и на свалках иногда встречаются. Турбомолекулярный насос тоже Edwards и тоже один из самых маленьких. Да, там внутри быстро вращающийся ротор (90000 об/мин), и соответственно около 10 ступеней (не помню точно сколько их там). Добавлено: Wed Sep 10, 2008 6:48 pm |
Про насосы понятно. Теперь есть такая тема: азотирование стали (для улучшения свойств поверхности). Обычное проводят в при 500-600 градусах в атмосфере аммиака. Более продвинутый вариант- ионное азотирование: в том же аммиаке (или в азоте, или в смеси азота с водородом) при давлении 130-1300Па между азотируемой деталью (катод) и стенкой рабочей камеры (анод) возбуждают тлеющий разряд. Положительные ионы азота долбятся об деталь и "застряют" в поверхностном слое. Такой метод как-бы даёт лучшее качество обработки при меньшем времени и затратах энергии... Кто знает подробности? (межэлектродные расстояния, рабочие напряжения и плотности тока, продолжительность обработки и т.п.). Можно ли таким способом насыщать поверхность стали другими элементами, кроме азота? P.S. Не знаю, куда лучше это было написать? Можно перенести в "практическое применение HV"...
Добавлено: Wed Sep 10, 2008 7:43 pm |
Пока просто так , она сейчас в Твери, а я никак не определюсь, куда мне все свое барахло перетаскивать. В конце сентября может быть немного поиграюсь с ней, ампулки пооткачиваю (хочу разные кристаллы повыращивать сублимацией в вакууме). Добавлено: Wed Sep 10, 2008 8:43 pm |
Иван писал(а): В конце сентября может быть немного поиграюсь с ней, ампулки пооткачиваю (хочу разные кристаллы повыращивать сублимацией в вакууме). Например, какие? Добавлено: Wed Sep 10, 2008 8:57 pm |
Фуллерены хочу порастить. Они в небольшом градиенте температур в высоком вакууме должны вырастать. Добавлено: Thu Sep 11, 2008 1:23 am |
Аккуратнее с ними. Говорят, что фуллереновая пыль - сильный канцероген и вообще гадость. Добавлено: Thu Sep 11, 2008 1:30 am |
Не, ни разу не канцероген: http://www.iolitec.de/homepagenano/msds_nano/PD...0001-HP%20C60.pdf Ну а ирритантами много чего является. Тот же перец Добавлено: Thu Sep 11, 2008 5:24 pm |
Иван писал(а): Не, ни разу не канцероген: http://www.iolitec.de/homepagenano/msds_nano/PD...0001-HP%20C60.pdf Ну а ирритантами много чего является. Тот же перец
Добавлено: Thu Sep 11, 2008 7:02 pm |
>Вообще, интересный способ получения фуллеренов. Есть подробное описание методики? Да не, это не получение, а просто выращивание кристаллов (в аттачменте статья если интересно). Фуллерены купил в Америке. Добавлено: Fri Sep 12, 2008 10:04 pm |
хомемейд джанк водоструйнег http://steelrats.net/files/stern/spacexata.flv Добавлено: Thu Nov 13, 2008 10:00 pm |
Говорят, что фуллереновая пыль - сильный канцероген и вообще гадость. Нет, не канцероген. Я с ними работал, но по оптическому направлению. Фуллерены хочу порастить. Они в небольшом градиенте температур в высоком вакууме должны вырастать. А какие конкретно С60, С70 или ещё какие хотите получить? А зачем они вам? Просто так? Добавлено: Fri Nov 14, 2008 12:08 pm |
C60 пока, он подешевле . >А зачем они вам? Ну в общем да, просто так. Я кристаллы люблю разные выращивать. И как образец для коллекции элементов ( http://periodictable.ru/index_en.html ) Добавлено: Sat Nov 15, 2008 3:02 pm |
Разбираю потихонечку завалы. Нарисовался тут компрессор 73 года, снятый с какого то бАльшого холодильника, 220 В 2.5 А. Он уже лет 15 в розетку не включался. После включения выдал 8 атм. Потом я с ним игрался, набирал давление, и он при большом давлении начинал резонировать, и трещать периодически. И так чут-чуть поработал, и потом я офигел. Давление резко начало расти и перевалило за 13 атм. Ну я рефлекторно его спустил. Потом решил еще раз проверить давление. Довел до 15 атм, и манометр дальше зашкалило, через секунду лопнул старый шланг. Чтобы его заменить, мне пришлось перевернуть компрессор. Так получилось что я слил с него в ведро весь фреон. Потом проверил его работу без фреона, он дал 4 атм, не больше. Я опять закачал в него фреон, и опять стало 8 атм, как с самого начала. Вопрос- что способствовало такому росту давления? И как этого добиться снова? Добавлено: Fri Dec 05, 2008 9:30 pm |
Ты слил не фреон, а, скорее всего, масло. Его и нужно залить... Добавлено: Fri Dec 05, 2008 9:34 pm |
Ух ебать! А как это у тебя там фреон оставался од атмосферным давлением, а?)) Наверное это особая, компрессорная магия. Добавлено: Fri Dec 05, 2008 9:34 pm |
Компрессор, включённый без масла, умирает за пару минут А скачок давления-пока клапана прочищались оно и расло. Прочистились и 15 атм пошло. П.С. это не много. Я из своего выдавливал 25 атм. Добавлено: Fri Dec 05, 2008 9:46 pm |
А как их заставить опять прочищаться? 15 это зашкалило, а так может и 25- х.з. Залил я внего масло назад, дает 8 атм, как сначала. Как его прочистить? Последний раз редактировалось: Фролов (Fri Dec 05, 2008 9:51 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Fri Dec 05, 2008 9:47 pm |
погоняй его туда сюда маслом. поробуй заставить его засосать масло из корпуса(переверни) Добавлено: Fri Dec 05, 2008 9:50 pm |
А каое масло можно использовать в качестве рабочего? Моторное пойдет? Добавлено: Fri Dec 05, 2008 9:54 pm |
Может. Но вряд ли. Там специальное, оно гигроскопично. Добавлено: Fri Dec 05, 2008 9:55 pm |
Не стоит рисковать, юзай только подходящее масло, ато спалишь компрессор. Ищется методом поиска по параметрам и области применения. Добавлено: Fri Dec 05, 2008 9:59 pm |
А ток факт, что компрессор после часа работы нагревается примерно до 60 градусов, это нармально? Добавлено: Fri Dec 05, 2008 10:09 pm |
Да, вполне нормально для холодильного компрессора. Последний раз редактировалось: Михалыч (Fri Dec 05, 2008 10:12 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Fri Dec 05, 2008 10:10 pm |
Да, это нормально без нагрузки. С нагрузкой нагрев гораздо сильнее. Добавлено: Fri Dec 05, 2008 10:11 pm |
http://www.steelrats.net/readarticle.php?article_id=144 вот собственно и все. заходите и качайте видео внизу статьи, делайте этот злой девайс и наслаждайтесь=) щас это зло было собрано и испытано. При входном давлении воды 1.8 атмосферы (8 этаж и наполовину прикрытый кран) эта штукенция скукожила полторашку(осталось только немного воздуха у гогрышка, где самый толстый и жосткий пластик). Вопщем джанк насоса вполне хватит для пропитки трансов. А если поднять давление атмосфер до 3-4 и немного улучшить конструкцию то..... Однозначный мастхэв!!! и всего 30 рублей на детали=))))))))[/url] Добавлено: Sat Dec 06, 2008 7:24 pm
