0.3атм всего? дык это ртом отсосать можно больше... ты не ошибся? Добавлено: Sat Jan 27, 2007 8:03 pm |
Не мужское это дело - отсосать :D А вообще создать ртом разрежение менее 0.9атм у меня не получалось, хоть тресни. Добавлено: Sat Jan 27, 2007 9:32 pm |
V. Frankenstein , если память не изменяет , родной кандёр от этого движка 10мкф 250В , тип К75-10.Зелёный бочонок такой.Изначально расположен в карболитовой коробке сбоку насоса. ЗЫ.У меня в подвале валяеца рабочий(вроде был) компрессор от холодильника саффкового.Пойдёт он стоячку делать???Уж очень мне Вкодеровы фотки понравились:D Добавлено: Sat Jan 27, 2007 10:02 pm |
Гы, я влепил 11.5 мкФ, врубаю, а мотор еле крутится, обороты не набирает. Что это? Дохлый движок? Дохлые капы? Или ёмкость не та? Добавлено: Sat Jan 27, 2007 10:07 pm |
Давление 0,3 атм не канает. Тлеющий разряд возникает, когда стрелка вакуумметра уже на нуле лежит. Насчет пойдет ли компрессор от холодильника - ХЗ, не пробовал. Добавлено: Sat Jan 27, 2007 10:08 pm |
V. Frankenstein писал(а): Гы, я влепил 11.5 мкФ, врубаю, а мотор еле крутится, обороты не набирает. Что это? Дохлый движок? Дохлые капы? Или ёмкость не та? А хер ево знает.Может кап ёмкость потерял.Другой попробуй. А мож ты с подключением обьебался. А ещё , похоже у тя обмотки в звезду соединены.Попробуй в треугольник(если движок 380/220 , если 220/127 то так не делай) Добавлено: Sat Jan 27, 2007 10:55 pm |
Вопрос в следующем: какие материалы кроме стекла и металлов годятся для долговременного применения в вакууме? Т.е. чтобы изделие с этими материалами внутри можно было запаять, а вакуум бы не портился. Под понятием "вакуум" подразумеваю 0,01...1 мм. рт. ст. Также подразумевается, что соответствующие материалы будут использоваться в штатных температурных режимах и не будут подвергаться действию электрического разряда. Кандидаты: - резина обыкновенная; - автомобильный силиконовый (не уксусный!) герметик; - эпоксидка; - полиэтилен. Собственно основная задача этих материалов - это уплотнение всяческих стыков. Поскольку стеклодувной работе я пока не навострился - то ищу более податливую замену стеклу для экспериментов. Добавлено: Sun Jan 28, 2007 12:37 am |
Это дерьмо очень быстро стравит вакуум. Даже спец. заправочные шланги, держащие 50атм - и те травят газ, т.к. резиновые. Добавлено: Sun Jan 28, 2007 12:42 am |
Т.е. - выхода нет? Жаль... :cry: Добавлено: Sun Jan 28, 2007 12:54 am |
Открутил мотор от насоса -- ничего в подключении не менял. Врубил -- закрутился как миленький на своих штатных 2730 об\мин. Ещё один глупый вопрос. Ротор в насосе должен вращаться свободно, или с трением? Лично у меня с трением. Тот препод, который мне его дарил сказал, что агрегат лет 10 лежал без дела. Добавлено: Sun Jan 28, 2007 1:42 pm |
За десять лет насос даже внутрях мог поржаветь, или масло от воздуха свернутся. Разбирай и смотри, хуже не будет. Я когда работал с вакумной техникой всякой фигни насмотрелся. Если насос долгое время стоял с открытами патрубками может быть что угодно. Добавлено: Sun Jan 28, 2007 3:56 pm |
Перебрал насос по деталям. Внутри он в идеальном состоянии, даже было 100-150 мл масла. Масло чистое-пречистое, а цветом напоминает общеизвестный анализ. :? Я его слил в баночку (масло естессно :wink: ). Всё протёр тряпочкой, прочистил. Ещё вспомнил, что трёхфазный движок при подключении к однофазу развивает лишь 50% паспортной мощи . Стало быть у мотора силёнок не хватает, чтоб насос просто раскрутить, не говоря уже об откачке. Придётся лепить преобразователь 1-3 фазы. :cry: Добавлено: Sun Jan 28, 2007 10:40 pm |
Папробуй соединить перемычки на движке вот так: Я так свой асинхроник переделал на 220.Сначала тоже он мне мозгу ебал,а после переделки пошёл как миленький. Добавлено: Sun Jan 28, 2007 10:53 pm
Поставь пусковой конденсатор 20-30 мкФ. Включай его параллельно рабочему только на несколько секунд во время пуска. Если мотор сможет раскрутиться - возможно, он осилит крутить насос с рабочей емкостью 11.5 мкФ. Если нет - значит не судьба... Надо или более мощный мотор, или 3 фазы. Добавлено: Sun Jan 28, 2007 10:55 pm |
А ваще нада на движке почитать табличку,там написано на какие он напряги,на некоторых пишут и необходимую ёмкость кондёра. На моём асинхронике было написано: Y-380В; треугольник-220В ,был указан ток,обороты и мощность дла каждово из напряг. Добавлено: Sun Jan 28, 2007 11:23 pm |
Блин , ненадо тут огород городить.Этот насос предназначен для работы от розетки(несмотря што матор 3х фазный) с кондёром 10мкф.Если не крутит - значит детали насоса гавном обросли и надо ево промывать. ЗЫ.Тока в камеры самого насоса лучше не лезть - хер соберёш потом. Добавлено: Mon Jan 29, 2007 12:36 am |
Да перебирал я его уже по деталям. Он прост как гвоздь и чистый внутри. Да и родной коробочки с кондёром у него не было. Так что буду преобразователь 1-3 фазы делать. Добавлено: Mon Jan 29, 2007 2:32 pm |
Ты лучше схему включения со Y на /\ переделай.Возможно если коробки нет - он был переделан когдато под 3 фазы. Добавлено: Mon Jan 29, 2007 3:38 pm |
Вчера переделывал. Не помогло. И пусковой кондёр тоже не помог. Добавлено: Mon Jan 29, 2007 4:33 pm |
Дык может движок несфазирован как надо? Имо если он неработает ему и преобразователь непоможет.Имо в насосе дело.Он должен легко крутица. Добавлено: Mon Jan 29, 2007 5:01 pm |
Насколько легко? Так, что если чуть крутнул, то чтоб потом вертелся по инерции пару секунд? Добавлено: Mon Jan 29, 2007 5:44 pm |
V. Frankenstein писал(а): Да. к стати. Гигин диффузионник в комплект этому агрегату пришёлся бы весьма к стати ;-) А что нужен? Только на такой насос не всякий диффузионник пойдет. Скорее всего только маленький получится присобачить. У меня где то валялся один со скоростью откачки (на высоком вакууме) 50 л/сек. А вот больший вряд потянет. Но если что-то более серьезное нужно, у меня дома еще штук пять разных диффузионников валялось . Могу поменять на что-нибудь, ну иль продать.. Масло из насоса летит только тогда, когда на насос идет большая газовая нагрузка (то есть черз него прокачивается много газов). Если вакуумировать холодильник (объем 1-5 литров) никакого масла лететь не будет из любого насоса. Я такие насосы подрубал на 220. В принципе работали все (3 штуки), но иногда проблеммы со страгиванием с места были. Можно попробовать ему аккуратно рукой за крыльчатку помочь. Последний раз редактировалось: Иван (Mon Jan 29, 2007 6:51 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Mon Jan 29, 2007 6:46 pm |
БАС писал(а): Не мужское это дело - отсосать :D А вообще создать ртом разрежение менее 0.9атм у меня не получалось, хоть тресни. До 190-200 мм рт ст запросто получается :wink: , только что проверил Добавлено: Mon Jan 29, 2007 6:50 pm |
