sergh писал(а): почему у него 5 трубок? 2 снизу и 2 сверху, запустил, разобрался. 2 нижние трубки - это контур охлаждения масла, он вообще с компрессором внутри не соединяется, просто змеевик для охлаждения, через него идет более холодный фреон и охлаждает внутри масло в компрессоре. Можно заглушить или вообще обрезать. Вверху одна трубка, которая на фото длиннее - на всасывание, покороче - на выход сжатого воздуха. С выхода брызжет маслом, иногда довольно сильно. По запаху - "минералка", "веретенка". Обычное масло, не сильно вонючее. Вредно ли оно в виде аэрозоля? Не думаю что особо, это же для холодильника, с едой связано, хоть и 1979 года. В современных холодильниках какое-то другое, воняет гадко если протекёт. Пока на выпуск надел трубку и ее через неплотную крышечку в баночку, масло капает иногда, капель 5 за минут 20 накапало. За это время компрессор нагрелся градусов до 45 - 50, запах изнутри не очень стал, как подгорающей изоляцией но не сильно. Обидно что засасывает он слабовато, если одеть трубку прозрачную ПВХ со стенками 1 мм - так её и не плющит даже, если пальцем конец заткнуть, .. или и не должно? https://www.province.ru/news/kosmonavt-paltsem-zatknul-dyrk.html приедет скоро вакуумметр, посмотрю сколько Добавлено: Wed Jul 22, 2020 11:26 am |
Вакуум это отсутствие давления(газа), а давление снаружи всего 1 атмосфера. Добавлено: Wed Jul 22, 2020 11:45 am |
Интересный вариант: Добавлено: Wed Jul 22, 2020 12:45 pm |
Школьный тамщето опыт...Люди и самогон под вакуумом гонят Добавлено: Wed Jul 22, 2020 1:14 pm |
Насчет вакуума с помощью компрессора, вполне может быть что внутри на вход к цилиндру от приточной трубки идет пружина (видел такой конструктив разобрав один компрессор) - тоесть часть трубки (сантиметров 5) выполнено в виде постоянно сжатой пружины Добавлено: Wed Jul 22, 2020 1:53 pm |
sergh писал(а): приедет скоро вакуумметр, посмотрю сколько Пришел вакуумметр ВП-100. Типа такого, он довольно большой: https://ru.all.biz/img/ru/catalog/665241.jpeg Этим компрессором от холодильника, который выше по теме, удалось откачать -95 кПа, т.е. почти до правого края шкалы, 2,5 деления не хватило. Пришлось качать где-то минуту, масла и пара с него вышло несколько капель. Получается что минимум для этого холодильникового компрессора 5 кПа или 37 мм. рт. ст. Как откачать до 5 -10 мм. рт. ст., или 0,7 - 1,5 кПа? Может масло 10W30 залить или еще более густое? Хотя он и с оригинальным пока холодный качал, так казалось что вот-вот заклинит, на горячую тоже не так хорошо качает, наверное масло жиже становится. Добавлено: Fri Jul 24, 2020 3:43 pm |
sergh писал(а): Может масло 10W30 залить или еще более густое?Оптимальней - купить нормальный форвакуумный ротационный насос, желательно двухступенчатый, и успокоиться. Добавлено: Fri Jul 24, 2020 3:46 pm |
еще вариант - подключить бутылку с водой, откачать компрессором воздух до 5 кПа, затем воду из бутылки плунжерным насосом от кофеварки до 1 кПа? Нормальный форвакумный насос - шумновато для балкона и ночью. И тяжелые они, если советский итп. Добавлено: Fri Jul 24, 2020 3:52 pm |
масла вакуумного нормального в него добавить, а так именно пары масла - это одна из причин почему он не даст глубокий вакуум.. аналогично с водой... Видать Серч физику школьную ты таки скурил в туалете в школе... Добавлено: Fri Jul 24, 2020 3:59 pm |
sergh писал(а): Нормальный форвакумный насос - шумновато для балкона и ночью. И тяжелые они, если советский итп. Шутишь? Например, НВР-1,25 вообще не слышно, и весит он 5 кг. Зато это нормальный отсос. Dizel писал(а): масла вакуумного нормального в него добавить, а так именно пары масла - это одна из причин почему он не даст глубокий вакуум.. В поршневом холодильниковом компрессоре вакуумное масло - что на корове седло. Оно даже в НВР не особо нужно, по большому счёту. Давление насыщенных паров имеет значение в глубоковакуумных насосах, а в этом и моторное с неплохим для игрушек качеством покрутится. Добавлено: Fri Jul 24, 2020 4:02 pm |
Dizel писал(а): Серч физику школьную ты таки скурил в туалете в школе... а ты видать и не курил даже. Читай при каком давлении вода кипит при н.у. Добавлено: Fri Jul 24, 2020 4:17 pm |
Серч, давление насыщенных паров воды при 20С - 17 мм рт столбика и, что в 2 раза выше чем озвученные ТОБОЮ 10 мм рт ст... ниже опустить давление убирая воду - не выйдет!!!!!! правда можно воду охладить градусов до 5.... тогда будет 6 мм рт.ст. но это еще то дрочево... так что в отличии от тебя у меня есть и практический опыт и теоретическая подготовка...(и по физике и по радиотехнике ) за это собственно мне деньги платят... а у тебя только гугль и тем ты пользоваться не умеешь... --- Hellbringer писал(а): Давление насыщенных паров имеет значение в глубоковакуумных насосах, а в этом и моторное с неплохим для игрушек качеством покрутится. -ХЗ шо сказать, надо смотреть давление насыщенных паров... на практике у меня вакуум насос и камера есть на канторе, с ее помощью много чего делается, и опыты что и когда кипит - это было сделано в первую очередь после приобретения насоса... охота же посмотреть наглядно, дык вот моторное не пробовал... а трансформаторное кипит знатно (правда может то не само масло кипит, а чего нибуть что долили в него ) Добавлено: Fri Jul 24, 2020 4:38 pm |
Серж, мой VPB-1S по паспорту 50 Па должен создавать, но во всяком случае ~2 кПа даёт железно - уверенно закипает вода при комнатной температуре. Воду нафих не надо! Добавлено: Fri Jul 24, 2020 5:27 pm |
Оно вообще надо для паров воды, только температура разная. Для холодной воды ниже 10 градусов само то будет. От 2 кПа только весьма теплая закипит или прибор врет Добавлено: Fri Jul 24, 2020 6:21 pm |
Блин, по-моему вы не тем заняты. У меня от водоструйного насоса закипает вода и кипит, пока не остынет до температуры воды в кране. Потом естественно прекращает. Так может не трахаться с холодильным компрессором, а купить в магазине химпосуды стеклянный водоструйник? Добавлено: Fri Jul 24, 2020 6:40 pm |
У меня есть вакуумный насос типа там вакумировать кондиционеры холодильники и всякое такое , написано в его руководстве типа 70 паскалей гарантировано, то есть можно предположить что по факту он создает давление ниже, допустим такого разрежения хватит чтобы разряд в газе каком либо посмотреть или нужен минус больше? Походу смотрел калькулятор 70 паскалей около 0.52 мм рт ст. Добавлено: Fri Jul 24, 2020 7:26 pm |
водоструйник - интересно. Расход воды наверное ведро в минуту, надо от водопровода шланг тянуть или закольцевать и насосом повышения давления гонять по кругу. Плюс - никакой вони от масла. А то уже все провоняло от этого компрессора холодильникового. Меня уже этот запах в машине, когда по городу еду, преследует. Добавлено: Fri Jul 24, 2020 7:54 pm |
sergh, не поленился - сунул банку в морозилку, подождал пока лёд не намёрзнет - вакуумный насос холодильщиков заставляет кипеть воду со льдом - а это давление ~650 Па, или ~5 мм рт. ст. Добавлено: Fri Jul 24, 2020 7:57 pm |
Vcoder писал(а): Блин, по-моему вы не тем заняты. - Не, ну а поговорить ?? (С) Добавлено: Fri Jul 24, 2020 8:01 pm |
Добавлено: Fri Jul 24, 2020 8:43 pm |
Китайский двухступенчатый масляник стоит 100 баксов и даёт эти Паскали.. к чему изврат? Добавлено: Fri Jul 24, 2020 9:56 pm |
Денис, просто ты не знаешь главную цыганскую тайну! А владельцы компрессоров от холодильников(ну, в данном конкретном случае)-знают Добавлено: Sun Jul 26, 2020 11:25 am |
Vasiliy писал(а): просто ты не знаешь главную цыганскую тайну! и я не знаю! поведай , мэ тут мангава... Наис! Добавлено: Sun Jul 26, 2020 2:15 pm |
Компрессор ничего не стоит, с помойки - вот и вся тайна. Добавлено: Sun Jul 26, 2020 2:26 pm |
Так он при этом и ничего не сосёт Добавлено: Sun Jul 26, 2020 7:31 pm |
