Собрал такой полумост. Очень порадовал, стабильно работает,надёжно запускается, стабильная частота(30кГц),полностью отсутствуют сквозные токи, на 400вт нагрузки транзюки еле греются на радиаторе от бп компа, минимум деталей и всё отлично работает-советую собрать. как только найду где-нить фотик сразу выложу фотки, плата 8*11см. дуга жирная 2-3см. незначительно греется вв обмотка твс-а(твс110). Наверно можно и выше мощу поднять уменьшением резистора 10R 10W, но жалко транзисторов, последние остались... Добавлено: Thu Aug 05, 2010 1:21 am
 Фото платы, уже переделана под бп для усилка 2х100Вт, и плата в Lajout 4 0, на плате нет разводки под ос по напряжению,(15R 2W) она выполнена внешне для экономии места. Добавлено: Fri Aug 06, 2010 7:49 pm
 Нормально, наконец-то было произведено "открытие" схемотехники электронных трансформаторов. Имею интерес: как представленный вариант себя ведёт при КЗ в нагрузке без балласта? У тех, что ковырял я, генерация срывалась и следовало шипение динисторного запуска. Добавлено: Fri Aug 06, 2010 8:11 pm  |
 Коротить не пробовал, но думаю сгорит из-за пос по току. Добавлено: Fri Aug 06, 2010 9:42 pm  |
 Ютнюдь, управляющий трансформатор должен насыщаться раньше силового. Добавлено: Fri Aug 06, 2010 10:43 pm  |
 При больших токах управляющий транс не успевает насыщатся изза того што растет частота, там транзистор выключается при падении напряжения ниже 0,6в я мерял, такая вот картина: Добавлено: Sat Aug 07, 2010 12:18 am
 Я его раз перегрузил, воткнул лампочку 24в*100вт и транзюки сгорели нах. при етом была отключена пос по напряжению (убран резистор 15R 2w, типа как в китайских трансах). С лампочкой стартовый ток оч. большой, поетому то в элктронных трансах делают типа плавный пуск-тупо ставят резистор на пару десятков ом к сети и этим облегчают дружбу транзисторов и галогенок. Ну впринципе мне это и не надо, нагружать я его сильно и не буду, будет бп для усилка, а вот для твс лутше соберу пуш-пул на 6п45с там уже точно можно будет дужки попускать не опасаясь за жизнь шима, транзисторов, драйверов... О!!! нашол. тут по ним все есть. http://interlavka.narod.ru/karta.htm (РАСЧЕТ ДВУХ-НЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ) Добавлено: Sat Aug 07, 2010 12:45 am  |
