Представляю бета-версию факельника на одной ГУ-50. Но лично я предпочитаю называть его электросвечкой, ибо это таки электросвечка и есть. За основу была взята схема х-рэя, но она была переделана, не без помощи форумчан. Итак, привожу параметры и номиналы деталей. А особой городостью являтся то, что я, в отличии от адептов полупроводниковых технологий, не потратил ни копейки на детали, всё хабарное ![]() Итак. Резонатор -- 35 витков литцендрата обющим диаметром 1 мм на стелянном каркасе 5 см диаметром (каркас вырезал из разбитого лабораторного холодильника) Дроссель -- 70 витков эмальпровода 0.6 на картонном пропитанном парафином каркасе диаметром 6 см. Питание -- анодный транс из какого-то лабраторного источника на 1600В с множеством отводов через каждые 100В. Сейчас на лампу идёт около 1300В. Выпрямитель -- мост из КЦ-201 из блока питания лазера Накальник -- ТН-46 Фильтр -- 10 мкФ МБГП 1500В, ВЧ-шунт -- ФГТ-И 0.05 мкФ 8 кВ Гридлик -- 47кОм МЛТ-2, КВИ-2 150 пФ Питание второй сетки -- от анодного через 3 резюка ПЭВ-10 общим сопротивлением 25 кОм. ВЧ-шунт -- два капика КТК по 220 пФ последовательно. Об ОС разговор отдельный -- долго мучался... методом проб и ошибок пришел к тому, что одна из пластинок ОС -- кусочек текстолита 3*3 см, вторая -- стальная полоска 3*1 см на расстоянии 1 см от первой. Результаты: после долгого шаманства с бубном удалось снять факел в 5 см, и почти 9 см, если на терминале кусочек стекла. При этом анод лампы умеренно красный. Резонатор разогревается до 80 градусов. Долго боролся с несанкционированными пробоями в ОС, вроде как теперь не возникают. Аппарат я пытался собрать в этот красивый корпус, который на фотке -- только вот незадача, факел в упор не хочет зажигаться на терминале, на верхушке изолятора. Хоть тресни. Дужки тянутся, а факел не горит. Почему? Да и из-за фильтрокапа ферхняя половина корпуса не закрывается... ![]() Последний раз редактировалось: V. Frankenstein (Wed Sep 22, 2010 5:23 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed Sep 22, 2010 5:18 pm
Весьма и весьма красиво! Добавлено: Wed Sep 22, 2010 5:21 pm |
Ахренительный аппарат. Добавлено: Wed Sep 22, 2010 5:57 pm |
Хорошо получилось. Так одна или две ГУшки? Добавлено: Wed Sep 22, 2010 6:26 pm |
Гушка одна. Но рядом вторая панелька на всякий случай. Сейчас немного поигрался с формой терминала -- 6-7 см факела без стекла. Но лампе плоховато... Анод красный. Добавлено: Wed Sep 22, 2010 6:32 pm |
Славненький агрегат!
Добавлено: Wed Sep 22, 2010 6:36 pm |
Намекаешь на механический преобразователь??? Добавлено: Wed Sep 22, 2010 6:53 pm |
Идея с автомобильной свечой хороша. Надо попробовать в одном из своих факельников. Добавлено: Wed Sep 22, 2010 7:22 pm |
Ммм... А где ты автомобильную свечу увидел? Если на фотке с корпусом -- так то полновесый проходной изолятор... Большой и тупорылый. Добавлено: Wed Sep 22, 2010 7:29 pm |
Оу. На превьюшке выглядит очень похоже на свечу. Добавлено: Wed Sep 22, 2010 7:40 pm |
>>> Намекаешь на механический преобразователь??? Именно! =) Добавлено: Wed Sep 22, 2010 8:01 pm |
Пытался измерить силу тока потребляемую "ВЧ-свечкой", ничего не вышло... Включал амперметр до фильтрокапа, а он при включении анодного в момент зарядки капа зашкаливает, а потом когда уже горит факел на нуле лежит... Почему? Неправильно включил амепрметр? Добавлено: Wed Sep 22, 2010 9:46 pm |
результат суперский ![]() Добавлено: Wed Sep 22, 2010 9:54 pm |
Глупый вопрос: а как подключается транс для аудиомода ко второй сетке -- до резюка гашения или после, уже непосредственно к сетке? Или один конец обмотки транса к сетке, а второй на землю? Добавлено: Wed Sep 22, 2010 10:11 pm |
Подключать до или после резистора второй сетки. Обмотка - последовательно с резистором. Добавлено: Wed Sep 22, 2010 10:15 pm |
красотища Добавлено: Wed Sep 22, 2010 10:21 pm |
V. Frankenstein А какой тип амперметра и какой предел? Он исправен? Возьми магнитоэлектрический и зашунтируй небольшим конденсатором. Хотя до фильтра он должен таки показать средневыпрямленное значение. Выпрямитель выпрямляет? ![]() Добавлено: Wed Sep 22, 2010 11:46 pm |
Выпрямитель-то выпрямляет, иначе ничего бы неработало. А амперметр -- магнитоэлектрическая головка М4200 с пределом 100 мА. Включаю его до конденсатора 10 мкФ. И да, нарисуйте на схеме, как включать транс для аудиомодуляции, а то на словах я понимаю туго... Добавлено: Thu Sep 23, 2010 8:10 am |
андрей держи + )) класно вышло) Добавлено: Thu Nov 18, 2010 8:49 pm |
Добавлено: Thu Nov 18, 2010 11:07 pm |
крутой аппарат!! слушай а когда на терминале стекло факел сам загорается со стекла????????????????????????? Добавлено: Mon Nov 22, 2010 6:57 pm |
Нет, факел в любом случае приходится "поджигать"!. Добавлено: Mon Nov 22, 2010 7:15 pm |
