Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от paralaxx
paralaxx
Вопрос, на что намотать медный провод первички для диаметра 20см ? crazy
Добавлено: Mon Oct 04, 2010 7:07 pm
CeH9l
Акуратненько получается!
Добавлено: Mon Oct 04, 2010 7:13 pm
Tortor
Веществавед
на двухлитровую банку с отпиленным дном и верхом смех
Добавлено: Tue Oct 05, 2010 4:51 am
paralaxx
Новенькая ММС для сборки было использовано оргстекло, болты,гайки,шайбы, осталось подключить терминалы капов.
7шт. КВИ-3 10кВ 4700пФ - общая ёмкость 32,9нФ 10кВ
питать собираюсь 1 МОТом катушка диаметр 5.5см, намотка 30.7см провод 0.30
интересно сколько максимум см с нее выжать можно будет.
Добавлено: Thu Feb 10, 2011 6:40 am
paralaxx
куда 220В подавать чтобы оно заработало ?
на средний идтет 2 провода, и на крайние по одному, поэтому смутило.
да крайние выводы самое большое сопротивление. спасибо!
Последний раз редактировалось: paralaxx (Wed Feb 16, 2011 8:12 am), всего редактировалось 5 раз(а)
Добавлено: Sat Feb 12, 2011 2:21 pm
Pala4
К крайним выводам! У меня такой же! Или померь сопротивление, на большее и цепляй!!
Добавлено: Sat Feb 12, 2011 2:24 pm
Там же всего пара выводов, на которые обмотка распаяна. На них и подай.
Бойанный маленький асинхронничек.
Добавлено: Sat Feb 12, 2011 2:25 pm
paralaxx
мотаю фильтры....
Последний раз редактировалось: paralaxx (Mon Feb 14, 2011 12:04 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Sat Feb 12, 2011 2:33 pm
Вячеслав из Полтавы
Лучше было бы вот так соединить (даже шинок меньше надо):
Добавлено: Sat Feb 12, 2011 2:46 pm
.GIF (16.15 Кб)
paralaxx
думаю не принципиально ) хотя тоже как вариант....
Добавлено: Sat Feb 12, 2011 2:50 pm
Seriy{tan}
Искровик настораживает, скорее всего та пластмассовая хрень, в которой находятся электроды и разрядный промежуток, обгорит за секунды после запуска.
Добавлено: Sat Feb 12, 2011 2:57 pm
paralaxx
это не пластмасса это фторопласт очень термостойкий....
втулки из фторопласта (не горюч или самозатухет при возгорании. Очень высокая нагревостойкость (до 300°С))
Добавлено: Sat Feb 12, 2011 3:00 pm
Seriy{tan}
Насколько я помню, температура дуги уходит далеко за 1000°С.
Добавлено: Sat Feb 12, 2011 3:04 pm
Дуга там обязательно образуется, а её температура под 6к градусов. Smile
Добавлено: Sat Feb 12, 2011 3:06 pm
Радиаторы там куда как полезнее фторопласта будут.
Добавлено: Sat Feb 12, 2011 4:13 pm
paralaxx
Нужно шпильки найти чтобы оформить нормально...
ЗЫ: если искровик расплавится заменим...
Последний раз редактировалось: paralaxx (Mon Feb 14, 2011 12:46 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Mon Feb 14, 2011 7:14 am
Seriy{tan}
А продувать его чем будешь?
Потому что без продувки загорится дуга и расплавятся электроды в любом статическом искровике, как бы он небыл сделан.
Добавлено: Mon Feb 14, 2011 9:33 am
paralaxx
кулер на 12в.
Последний раз редактировалось: paralaxx (Mon Feb 14, 2011 9:48 am), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Mon Feb 14, 2011 9:41 am
Евгений Светницкий
Это не поможет пожалуй совсем ... Если только приделать сужающееся сопло и направить точно на промежуток, но и это довольно напрвсно наверное будет ....
Добавлено: Mon Feb 14, 2011 9:42 am
paralaxx
холодным воздухом из фена?
Последний раз редактировалось: paralaxx (Wed Feb 16, 2011 8:17 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Mon Feb 14, 2011 9:50 am
Seriy{tan}
Ну ты проверь, а потом и нам отпиши.
Добавлено: Mon Feb 14, 2011 9:51 am
Выхлоп пылесоса, причем через маленькое отверстие. Всякие игрушки вроде кулеров не помогу СОВСЕМ, даже с извратами и разгоном по напруге Smile
Добавлено: Mon Feb 14, 2011 2:39 pm
paralaxx
уговорили бл@....делаю нормальный разрядник !!!!!!!!!!! ))
Добавлено: Tue Feb 15, 2011 9:01 am
paralaxx
продолжение, вместо разрядника занялся дальнейшим построением катушки сделал крепления для первички, саму первичку намотал медной трубкой 6мм, вторичка будет 80см высота проводом 0.30мм. с ТОРом. питание 2 МОТа, и отдельное внимание кнопке, это кнопка автомат
Добавлено: Tue Jul 05, 2011 5:34 pm
VOROBEY
Фильтрики не маловаты?
А так исполнение зачетно! Ждем резалта.
Добавлено: Tue Jul 05, 2011 8:17 pm
