Стоит задача создать мп близкое к однородному с индукцией 0,26-0,3 Тл отстранённое от катушки (т.е. чтоб со всех сторон, кроме той, где расположена катушка, иметь к нему доступ). Есть катушки Гельмгольца, но поле однородное между ними образуется. Возможно ли получить мп вне катушки (идеальная однородность нетребуется)? Как расчитать такую систему? Интересует зона 4 см^2 и шириной 3-5 мм Добавлено: Mon Oct 04, 2010 3:25 pm |
Подковообразный магнит соотв. размеров не катит?? Добавлено: Mon Oct 04, 2010 4:34 pm |
Если б было можно - не городили бы большие кольца Гельмгольца. Добавлено: Mon Oct 04, 2010 9:08 pm |
магнит не катит, так как нужно точное значение индукции - вряд ли такой подобрать. А если "близкое к однородному"? Я думал сделать несколько циллиндрических катушек одна в одной, тогда с торца на неком расстоянии от центра будет участок с "довольно" однонаправленными силовыми линиями. Или я не прав. Подскажите как расчитать значение мп на расстоянии от цилиндрической катушки, не ли для этого какой програмки? А то мне попался злой интеграл, а я лет 5 как ничего не интегрировал. Добавлено: Tue Oct 05, 2010 7:57 am |
Посмотри Ansoft Maxwell Добавлено: Tue Oct 05, 2010 4:41 pm |
