Вриветствую всех! Вот, путём кропотливых трудов, наконец собрал достаточно качественный громкоговоритель. Единственное, осталось убрать искажения на частоте около 1 кГц, думаю, дело в выходном трансе. Длина дуги - 8 см. Диапазон воспроизводимых частот: 800Гц - 25кГц. Нелинейность на всём диапазоне - -0,5дБ. Звуковое давление - 95дБ. Коэффициент нелинейных искажений - 0,8%. Потребляемая мощность - 170Вт. Короче, не судите строго. =) &feature=related &feature=related &feature=related Добавлено: Sun Nov 07, 2010 9:28 pm |
забавно чертовски Добавлено: Sun Nov 07, 2010 10:06 pm |
А низкие частоты отдельно воспроизводились? На одном из видео басы неплохие. Добавлено: Sun Nov 07, 2010 10:12 pm |
Очень достойно! Лично я этот 1 кГц не услышал. Какая схема? Добавлено: Sun Nov 07, 2010 10:12 pm |
Отлично! Добавлено: Sun Nov 07, 2010 10:15 pm |
отлично!
Добавлено: Sun Nov 07, 2010 10:17 pm |
Спасибо! Низкие частоты отдельно не воспроизводились, всё воспроизводил этот излучатель. Он их нормально воспроизводит, но всё равно с завалом АЧХ из-за относительно малых размеров дуги. Схема стандартная. ШИМ на ТЛ-ке, частота 51,3 кГц, на комплементарных парах КТ816, КТ817 с трансформаторной развязкой. В оконечном каскаде IGBT. Приходится делать горячую дугу для её стабильности при колебаниях воздуха при её, достаточно большой длине. Там всего около 8кВ. Последний раз редактировалось: Mr.Bungle (Sun Nov 07, 2010 11:09 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Nov 07, 2010 11:01 pm |
ну тогда всё просто замечательно ![]() Добавлено: Sun Nov 07, 2010 11:08 pm |
Замечательный результат! Наконец-то интересная конструкция появилась! А то тупо дугалки надоели... Молодец! ![]() Добавлено: Sun Nov 07, 2010 11:28 pm |
Можно о компонентах и схему посмотеть? Так прикольно! Басы не естественные однозначно(хотелось бы другую съемку увидеть.поподробнее) Добавлено: Mon Nov 08, 2010 12:11 am |
Добавлено: Mon Nov 08, 2010 12:47 am |
Хорошо получилось!
Присоединяюсь к вопросу о компонентах схемы, а особенно о выходном трансформаторе. Добавлено: Mon Nov 08, 2010 11:35 am |
Я разницу между дешевым китайским плеером и этим видео не услышал. Если хочешь продемонстрировать звук - долой ютуб и прочую пОгань. Сними нормальным микрофоном в ogg 320 будет достаточно. Добавлено: Mon Nov 08, 2010 12:36 pm |
Микрофон это тоже уже не то.Если нужно оценить качество - только слушать лично. А насчет конструкции - очень хорошо сделано, делай аудиосистему на этой основе =)) Добавлено: Mon Nov 08, 2010 1:08 pm |
Я думаю основное достоинство сабжа - явно не сравнение и традиционными головками... По звучанию немного другие форумы
P.S. Автору респект, красивый девайс! Добавлено: Mon Nov 08, 2010 1:11 pm |
ништяцкий девайс !!! Добавлено: Mon Nov 08, 2010 2:08 pm |
