Да любые хотеть. Всё что можно считать переключающим поляризованым реле с высокодобротным якорем, зохаваю. ВПМ точно трушны для питальных извращений, ибо трансформация с их помощью 20 мВ была доказана. Добавлено: Tue Oct 12, 2010 6:58 pm |
на правах офтопа - нафига оно надо? Добавлено: Tue Oct 12, 2010 10:56 pm |
Да не офтоп не ссы) Оно раньше было надо для преобразования низкого напряжения, в-основном для питания аккумуляторных девайсов в ламповые времена. Ну нечем больше. Измерительные стояли в какихто хитрых приборах, измерителях температуры чтоли. Позовите Василия, кажется он мне про них ракссказывал, пусть теперь сделает достоянием общественности. Для чего мне они нужны 1. watch it and fap fap fap 2. cum 3. ...... 4. profit! Если серьёзно-измерительные можно задрачивать, точно регулируя зазор. Под точно понимается ОЧЕНЬ точно. И при желании достигаются колебания даже при 20 мв питания. Что ну никак не доступно для полупроводников. Кроме того можно снимать мощность с Пельтье, охлаждаемого мокрой тряпкой. Пьющая птичка 20 века) Добавлено: Tue Oct 12, 2010 11:37 pm |
да де оно применялись - знаю.. а о том чтоб от пельтье питание через них повышать не подумал.. ясно в целом Добавлено: Tue Oct 12, 2010 11:53 pm |
Измерительные, насколько помню документацию, состояли из двух частей: -быстрого реле с перекидным контактом малого сопротивления, ведомое внешним источником 6.3 В 50 Гц. -повышающего трансформатора, на первичную обмотку которого вышеупомянутое реле коммутировало термопару. Далее сигнал вменяемой амплитуды и известной частоты поступал на какой-либо балансный каскад. Не совсем понимаю, как оный запустить автогеном только от термопары. Добавлено: Tue Oct 12, 2010 11:56 pm |
Ммм, я же выкладывал, с видео даже, и даже сделал опрос можно ли светик запитать от термопары. Не помнишь? Раз тут пошла такая тема, давайте сделаем отдельную тему по вибрикам и конверторам на них. И перенесём отсюда обсуждение. Добавлено: Wed Oct 13, 2010 12:41 am |
Да помню-помню, было. Одно непонятно: ты в качестве обмотки реле использовал штатную на 6.3 вольта с соответствующими трудностями настройки на десятках милливольт? Или там было что-то более низковольтное? Добавлено: Wed Oct 13, 2010 6:27 pm |
а может нахрен эти извращения? собрать буст с самопитанием от своего же выхода? т.е. подали инициирующее напряжение на выход, он запустился и начал повышать твои миливольты питая и нагрузку и себя. чем дребежжялку ставить Добавлено: Wed Oct 13, 2010 8:17 pm |
Да, я использовал штатную обмотку в резонансном включении. Типа класс е, параллельно группе контактов кап, в нагрузке обмотка. При настройке механики и резонанса на 50 гц оно качается уже от 20 мв. Николай, а чем ты 20 мвольт коммутнёшь, даже если будет внешний старт? У фетов характеристика не прямо из нуля. Или таки из нуля? Дребежжялка имет огромную добротность и требует на себя пару мВт на поддержание, при этом второй группой может коммутировать сотни мвт. Добавлено: Wed Oct 13, 2010 8:40 pm |
>У фетов характеристика не прямо из нуля. Или таки из нуля? Из нуля. В той теме, между прочим, тов. Серёга упоминал забавный кусочек кремния под названием LTC3108 (в наличии в SwCAD), который обещает запуститься уже с 20мВ (при особо благоприятной погоде на Плутоне). Подозреваю стартовый генератор на обеднённом полевике. Микросхемка не силовая, но принцип работоспособный. Добавлено: Wed Oct 13, 2010 9:40 pm |
Иначе говоря современный низковольтный фет близится к идеальному ключику? Попробую найти в прода.....ох щиии оно стоит порядка полсотни рублей. Всёравно куплю, уж больно вкусная перспектива заюзать термопары для газового оборудования как что-то энерговыдающее. Добавлено: Wed Oct 13, 2010 10:47 pm |
Ну так а если их много, то что мешает соединить в гирлянду и не морочить себе мосг? Добавлено: Fri Oct 15, 2010 9:47 pm |
Смысл-поморочить себе мозг) Добавлено: Fri Oct 15, 2010 10:12 pm |
Сорри за оффтоп. А ежели транзы со встроенным каналом использовать? Ченить типа BF998? Я на таком маячок городил на 144МГц, когда антенну настраивал. От батарейки работало. Вообще, отличный транзистор и не дорогой. Добавлено: Mon Oct 18, 2010 4:45 pm |
