если дать постоянку, то он сдохнет, т.к. диоды не рассчитаны на двойной ток. Впритык всё. Я не удивлюсь, если и они греются Добавлено: Tue Jan 17, 2017 9:55 am |
Итого получается, стоит подключить кап на 150+ мкФ, сразу после диодного моста? Или постоянные 310В схема не осилит? И вопрос с охлаждением остается, греется как утюг. Такие вообще принято пассивно охлаждать? Добавлено: Tue Jan 17, 2017 8:06 pm |
Можно и пассивно, но радиатор надо "как монумент, четыре тонны с гаком". А так, прилепить его на куллер от проца, норм будет. Добавлено: Tue Jan 17, 2017 8:21 pm |
Для темы распиздяйства конечно более подходит В толчке и в ванной переделал светильники на светодиоды, света (по прибору) раза в 3 стало больше. Добавлено: Tue Jan 17, 2017 10:11 pm
Денис писал(а): Такие дрова там. На 5-и ватном того же продавца стоит RM9002B. На 50 вт хз, силикон я не отдирал. Очень сомнительно, что там линейный регулятор - опережающего роста температуры на драйвере я не заметил. Температура на силиконе над светодиодами - 80С(сабж на радиаторе). Добавлено: Tue Jan 17, 2017 10:41 pm |
Я отдирал силикон над драйвером. Там стоит именно оно - линейное, маркировка не затерта... Рост температуры заметить не так просто, обычно такие корпуса всеми ногами по одной стороне паяются на подложку, итого теплоотвод получается очень хороший. Добавлено: Tue Jan 17, 2017 10:49 pm |
Денис писал(а): обычно такие корпуса всеми ногами по одной стороне паяются RM9002B даже пузом. Но практика показывает, что при доброй мощности всё хорошо отсекается(пока не вышел на установившийся режим). Добавлено: Wed Jan 18, 2017 12:58 am |
Вчера весь вечер искал на алиэкспрессе лампы с CRI (Ra) >90... мёртво. Китайцы вообще не считают нужным указывать этот индекс в описании, или стандартно >80 (скорее всего ровно 80). Может есть у кого ссылки на уже проверенных продавцов приличных ламп? Ищу именно с CRI 90 или около того. Искал в магазинах тут - тоже мёртво. Либо эконом вариант 75, либо дорогие с маркировкой >80. Хотелось бы на 7 Вт для настольной лампы Добавлено: Wed Jan 18, 2017 12:45 pm |
Икейские лампочки серии "Яншо" - светодиоды cree или что-то вроде, CRI 92-93 обычно. Добавлено: Wed Jan 18, 2017 1:43 pm |
Вить, если для серьезной кропотливой работы - ставь накалку. Глаза - они дороже счета за эл-энергию. Заодно отчет по лампам из Икеи. Работают уже год, никаких проблем. Добавлено: Wed Jan 18, 2017 1:45 pm |
У меня уже ХЗ сколько работают, одной сломал пришепку, у второй (или у той же, не помню) БП потерял... Фотографы их любят - дешево и сердито. Даже я, при своей нелюбви, держу на рабочем столе для точечной подсветки. Добавлено: Wed Jan 18, 2017 1:51 pm |
Неужели Яншо стоят своих денег? Сейчас посмотрел, цена в косарь за светик с прищепкой немного смущает... Добавлено: Wed Jan 18, 2017 9:35 pm |
мне сам светодиод нужен (оформленный под патрон e27), а не лампа в сборе. Добавлено: Wed Jan 18, 2017 10:37 pm |
Как по мне - стоят. Добавлено: Wed Jan 18, 2017 11:14 pm |
На работе в настольной лампе 150 вт накалка, дома сколхозил из двух 7 вт - холодной белой и теплой желтой, запитал качественно отфильтрованной постоянкой. Разницы не вижу вообще, глаза устают одинаково. Добавлено: Thu Jan 19, 2017 1:59 am |
хз.. у мну на работе поставлено освещение светодиодное.. панели в потолке прямоугольные... дак глаза выпадают от них... писец! повесил над столом 2 ЛДС 30вт с электронным пуском.. стало лучшее намного.. Добавлено: Thu Jan 19, 2017 11:00 pm |
Драйверы хреновые, наверное. У меня какие-то украинские панели, заявленная цветопередача больше 80, приятно светят. Добавлено: Thu Jan 19, 2017 11:16 pm |
драйверы как раз норм , не мерцают... дело в панелях... Добавлено: Fri Jan 20, 2017 12:10 am |
спектр бы их посмотреть. Может это как раз те, что в синей области пик имеют Добавлено: Fri Jan 20, 2017 10:26 am |
это сложно.. разве что компакт диском... Добавлено: Fri Jan 20, 2017 8:36 pm |
У них у всех пик в синей области Добавлено: Fri Jan 20, 2017 9:03 pm |
только у старого поколения он так сильно выражен. Снимали же уже спектр и здесь выкладывали... Добавлено: Fri Jan 20, 2017 9:10 pm |
Vitek_22 писал(а): Снимали же уже спектр и здесь выкладывали Ага, Михалыч выкладывал, с 27-й страницы и далее. Behram'овские спектры - явно какая-то хрень. Добавлено: Fri Jan 20, 2017 10:09 pm |
Вот Nichia 219B - новее некуда. Добавлено: Fri Jan 20, 2017 10:46 pm
Получается, самый КПДшный светодиод - синий? Добавлено: Sat Jan 21, 2017 10:35 am |
