mmi писал(а): Денис, на алюминий на какую пасту сажал? На ненавистную всем КПТ. Работает. Другой не было. perezx писал(а): Это какой же должен быть профиль, чтоб при 40С отвести 15-20Вт? Почему тебе кажется, что 50Вт модуль, в который вдули 30Вт, должен рассеивать 20 в тепло? Там светики работают с большим запасом по мощности, КПД при этом повыше. Почему кажется, что должно быть не больше 40*С? Да, было бы здорово, но летом до 55-60*С. По делу, профиль 50мм алюминиевая полоса, без изъебств. На такую метровую полосу садятся два модуля, по 25см от концов примерно. perezx писал(а): А второй куда? Это смотря, куда первый Один балласт по переменке, второй сглаживающий после моста. Добавлено: Fri Nov 12, 2021 10:13 pm |
А, вон оно что, с балластом… Ну и да, метровая полоса - это в моем представлении и есть «какого ж размера?!». Хочется аккуратненьких светильничков размером с лампочку. Поеду мучать дюралевую 5мм пластину на радиаторы. Добавлено: Sat Nov 13, 2021 10:47 am |
Год назад гонял подсветку из шести Full Spectrum 50w бездрайверных модулей, с выпрямителем и фильтром перед ними для устранения пульсаций. Сами модули не переделывал. В режиме такого "форсажа" каждая матрица кушала ~100вт и грелась ещё сильнее. За пол года в режиме 16/8 заметной на глаз деградации не замечено. Отказался потому что при такой мощности зелёной составляющей спектра хватает чтобы глаз снова видел зелёный. А мне хотелось насыщенный сиреневенький, без зелёного Добавлено: Sat Nov 13, 2021 11:18 am |
размером с лампочку не выдет. в лампочке адовая жара или килограмм радиатора или активное охлаждение. над столом висит 30вт пиздатых самсунговских диодов с высоким кпд. на вооот такой пластине. пластина +75'C Добавлено: Sat Nov 13, 2021 11:19 am
Попробовал тут скатодендрическую конструкцию для круглосуточной подсветки одиночного растения в пределах комнаты и остался ей полностью доволен. В основе конструкции лежит стандартная д110 копротруба, обклеенная изнутри фольгой и установленным 700ма светодиодом, использующим в качестве источника питания старую usb зарядку ( ту у которой фиксированные 5в 500ма ). Труба или греется феном или прогревается в духовке до 200С, натирается изнутри стержнем от клеевого пистолета и накатывается фольга. Прелесть термосоплей в том что они химически инертны и если что-то пошло не так, то достаточно их снова нагреть. В качестве радиатора использовал самый дешевый Ш-образный профиль шириной 1см, нарезанный кусочками по 10см, склеенный китайским теплопроводным клеем. На этот же клей крепится подложка светодиода. Светодиоды использовались тоже самые дешевые, в корпусе emitter, 3вт, "теплые белые", с подложкой, с Али. Зарядка от телефона при превышении нагрузки переходит в режим стабилизации тока, 400-800ма, в зависимости от зарядки, что создаёт довольно комфортный режим для светодиода. У нижнего раструба световой поток 10-15 килолюкс и практически не зависит от длины трубы. Сверху можно добавить контейнер и капельницу для капельного полива, двухлитровка из-под колы отлично встаёт. Добавлено: Sat Nov 13, 2021 2:33 pm
Но с ней же не видно растение? Или оно не для визуального использования? Добавлено: Sat Nov 13, 2021 3:14 pm |
Оно для досветки "по месту", для молодых растений ( круглосуточный свет хорош только на первых неделях жизни ), когда по какой-то причине нельзя перенести растение в отдельное помещение. Добавлено: Sat Nov 13, 2021 3:26 pm |
Интересно, фундаментальная физика не запрещает КПД преобразования электричество - свет в 99% ? Добавлено: Thu Nov 18, 2021 10:03 am |
не запрещает. более того - внутренний квантовый выход и так уже практически 99%. сам pn переход уже некуда улучшать. все проёбывается не при непосредственно излучении, а в люминофорах, в пластике, в подводящих к кристаллу проводниках. совершенно голый кристалл в вакууме будет очень и очень эффективен, но с узким спектром , но его надо обмазать компаундом, люминофором, и получить хуевый кпд в итоге. вот еще мысля, а почему мощные диоды rgb (чтобы белый вышел) не запаиваем в стеклянные вакуумные колбы как лампы? это позволит сделать полностью голые кристаллы, имеющие отличный кпд, за счет выкидывания сжирающих эффективность обмазок Добавлено: Thu Nov 18, 2021 10:07 am |
Херня выйдет с ргб. Как с дешевыми лсд лампами. Несколько тычков спектра и все. Вроде и ярко, бело, но нихрена не видно по сути. Нужно люминофором обмазывать все равно, дабы расширить спектр и cri делать ближе к 100. Какое же говно современные лампы лед. Cri в жопе. 80% и даже 90% это все равно мало. Вес ламп просто ничтожный. Перегорают некоторые через пару часов пользования. Дорогих ламп почти и нет, икеевские еше ничего по характеристикам. Сейчас надо в квартируру освещение делать, пару люстр соорудить. Вот смотрю в сторону лед лент от арлайт, там cri 94-98 есть, ленту и охладить куда проще. Вот только как этоо все по приличней оформить... Надо залезть в солид и покрутить повертеть нужное распечатать. Добавлено: Thu Nov 18, 2021 10:42 am |
ползую в лабе вот такую ленту https://e-neon.ru/catalog_files/pdf2/sled2835-g24-600xx-xx-8mm.pdf свет прям изумительный. глазам приятно. ярко. офигенно. в профиле две ленты последовательно. питание 48В получается, чтобы провода потоньше тянуть. cri под документам не самый высокий, но в реальности лучше света еще не встречал. не знаю в чем дело, может мне приятен 4000к, или может люминофор с приятными глазу пиками, но в их свете работать по ночам одно удовольствие. такое впечатление что днем на солнышке. греются как падлы. 36вт на метр (две ленты) не хухры мухры. 20метров ленты на потолке выглядят вот так. 360вт везде людям вешаю именно эту ленту. по браку вопросов нет. дохлых сегментов не встречал еще. у меня в лабе работает практически круглосуточно уже второй год. Добавлено: Thu Nov 18, 2021 10:50 am
Ленты с настоящими 95-99 cri светят очень приятно. Добавлено: Thu Nov 18, 2021 12:03 pm |
Николай писал(а): это позволит сделать полностью голые кристаллы вспоминая дааавний курсач, так не получится. У светодиодных кристаллов очень высокий коэффициент преломления, без внешней линзы, переходного прозрачного слоя, кристалл будет слабо светиться, так как большая часть света, выходящая из кристалла не под прямым углом к поверхности, будет отражаться внутрь и где-то там блуждать, "между зеркалами". Добавлено: Thu Nov 18, 2021 12:24 pm |
Николай писал(а): вакуумные колбы как лампы а колба разве не будет сжирать на себя часть света? Добавлено: Thu Nov 18, 2021 12:51 pm |
Николай писал(а): а почему мощные диоды rgb (чтобы белый вышел) не запаиваем в стеклянные вакуумные колбы как лампы Для победы над проблемами белого-из-RGB берем люминофор, покрываем им колбу... И выкидываем оттуда нахрен кристаллы, получается ЛДСка. Были ведь хорошие ЛДСки с хорошими ВЧ-балластами, нормально светили и работали годами. А про кристаллы в колбе, наверное в первую очередь по тому, что это дороже будет. А удорожание продукции производителям светодиодов нахрен не уперлось. В принципе можно и самому попробовать, кристаллы оптом вроде продают. Нужно только отработать технологию их голого монтажа. Добавлено: Fri Nov 19, 2021 9:56 am |
Нужно не забывать, что от кристалла мощного светодиода нужно отводить много тепла, не допуская его перегрева. Это накладывает определенные ограничения на конструктив. Добавлено: Fri Nov 19, 2021 11:01 am |
И были ЛДСки и есть... У меня например непереносимость светодиодного освещения дешового в принципе, ощущение такое что " глаза вылазят" Добавлено: Fri Nov 19, 2021 1:12 pm |
Behram писал(а): Это накладывает определенные ограничения на конструктив. Упечь в колбу это не помешает. Жирное основание-радиатор, небольшой выступ для монтажа, колба поверх (на металлостеклянном спае). В эпоху ламп выполняли такие конструкции на раз. Но сегодня проще раз в полгода выкидывать говно и ставить на его место такое же говно. У нас на работе правда не выдержали и перешли на МГЛы, в среднем лампа живет дольше чем недорогой говнодиодный прожектор. Да и светит лучше. Добавлено: Fri Nov 19, 2021 1:13 pm |
я дрв люблю. для освещения цехов всяких. стоит фигню. кпд отличный. светит приятнее китайских диодов Добавлено: Fri Nov 19, 2021 1:15 pm |
А еще охуенен настоящий ксенон (не это жалкое подобие которое ставят в фары), но это несколько другая опера. Добавлено: Fri Nov 19, 2021 1:17 pm |
ксенон охуенен. факт. у самого проектор на ксеноне. цвета картинки прям кинотеатр. телек никакой диагонали не дает такую живую картинку как трехматричный ксеноновый сони. и похуй что он размером с тумбочку, весит 15 кило и разрешение 780 всего. эффект кинотеатра полнейший. Добавлено: Fri Nov 19, 2021 1:21 pm |
Есть же филаментные лампы, где кристаллы охлаждаются инертным газом! Но кристаллы залиты. Что мешает их туда "раздетыми" запаять? Только вместо благородного использовать что-то более теплопроводящее - водород или гелий?! Хотя... через стекло он, наверно, усасываться будет А при какой температуре разлагается гексафторид серы? Может его... прозрачный довольно инертный газ. Но сера при нагревании довольно агрессивная, кремний может и пожрать, если разложится. Добавлено: Fri Nov 19, 2021 1:27 pm |
А если залить лампу внутри непроводящей ток водой? Добавлено: Fri Nov 19, 2021 2:11 pm |
Если мы рассматриваем массовое производство проще и дешевле водорода напустить. Вода 1. Тяжелая (лишние расходы на логистику, проще разбить такую лампу при транспортировке) 2. Вода расширяется при нагреве (больше шанс что если какой из кристаллов начнет кипятить воду, лампа уебет). 3. Вода при отрицательных температурах имеет свойство замерзать и расширяться (еще один повод что колба лопнет) Добавлено: Fri Nov 19, 2021 3:03 pm |
Vitek_22 писал(а): водород или гелий?! Хотя... через стекло он, наверно, усасываться будет Ну из бареттеров не усасывается же. Хотя какая разница чем заполнять? Просто кристалл на массивном медном основании, медь позволит отвести тепло от кристалла легко. Массивный и долговечный спай меди со стеклом? Ну в ГУ-10 и подобных могли же. Просто оно нахрен никому не нужно, в том числе и потребителям. Добавлено: Fri Nov 19, 2021 3:48 pm |
