Список разделов Flyback.org.ru » Оптика » Светодиодное освещение
NotebookKiller
От RGB-сборок тени получаются с цветной каёмкой
Добавлено: Mon Oct 18, 2010 10:42 pm
Sanchez
хороший ровный спектр даст только нагретое тело. люминофор в любом виде дискретен хоть в ЛДС хоть в диодах.
а РГБ это еще более дискретный спектр ибо всего три узкие линии, как ни крути их отношение.
кстати существует ряд ЛДС по понтовости где в люминофор добавляют "лишние" пересветчики. чем разнообразнее каша тем белее;-)
Добавлено: Mon Oct 18, 2010 11:37 pm
Nilack
NotebookKiller, дак рассеиватель!
Последний раз редактировалось: Nilack (Thu Jan 06, 2011 5:29 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Tue Oct 19, 2010 12:03 am
Я просто оставлю это здесь.
Добавлено: Tue Oct 19, 2010 9:55 pm
Николян
Как обстановка в комнате? Уютная?Получается общая освещенность белой? Понравилось.
Добавлено: Tue Oct 19, 2010 11:02 pm
Такой свет у меня с декабря 09.
Общая освещённость - вполне белая. Тени - с цветными краями. Первое время было забавно, потом перестал обращать внимание.
И да, это не светодиоды. Это три цветные 20-ваттные сберегайки. Не крашеные (бывают и такие), а со специальным люминифором, который светится цветным светом. То есть в выключенном состоянии трубки этих сберегаек белые, как и у всех.
Что же до цветных светодиодов, то их свет отнюдь не монохроматичен. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на их отражение в компакт-диске.
Добавлено: Wed Oct 20, 2010 8:25 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
Как известно, полностью монохроматичным является толко лазер... И то, с некоторым приближением.
Добавлено: Wed Oct 20, 2010 4:48 pm
sifun
Имеющий спектроскоп да узрит!
Зы. Лазеры бывают одночастотного режима. Их думаю и стоит назвать монохроматичными.
Добавлено: Wed Oct 20, 2010 5:03 pm
Sanchez
Nilack писал(а):
не бредь. глаз имеет три сплошных контура цвета(ну +ночной общий,но не суть). диод имеет три узкие полосы. оно все хорошо когда у тебя мир чернобелый. тогда белое будет белым и черное черным.
но у красителей ВНЕЗАПНО спектр тоже может быть дискретный. и если полоса "красности" стены\тряпки\машины\тонера НЕ СОВПАДЕТ с полосой диода оно покажется тебе черным;-) потому во всяких музеях и прочих автосалонах никому не всрались все эти люминофорные пересветчики из ультрафиолета, когда есть непрерывный(хоть и краснющий) теплый ламповый свет.
но если у тебя дома не оригинальная мона лиза или гараж хамви с мустангами то диоды\лдски вместо 80% накалок самое втему;-)
Добавлено: Wed Oct 20, 2010 6:35 pm
Radeon
ИМХО пока светодиоды для домашнего освещения не катят. совсем. Сколько фонарей я видел, свет есть а освещения нет. Вроде яркие, а в целом темно. Освещают хорошо только "своё" место.
В комнате как верхний свет раньше стояли 4*100Вт накалки,которые заметно обогревали комнату, а сейчас сберегайки 4*23(вроде)Вт слегка разного оттенка (теплый и холодный белый). Вроде в целом освещения хватает, но местного стало какбы меньше. Такое впечатление, что свет сберегаек не так хорошо отражается от предметов. Возможно, дело в спектре излучения.
В качестве "рабочей" лампы, опять же имхо, только мощная(50Вт) галогенка.
Недавно отключали свет - подрубил 250Вт галогенку проекторную с отражателем от половины напряжения(четверть мощи). Оно хоть и светит вроде узким пятном, но неплохо освещает помещение в целом.
Добавлено: Wed Oct 20, 2010 7:04 pm
NORMAN
Что, полная жопа с этим? Неужели нельзя создать люминофор если не с непрерывным, то хотя-бы чтоб полос было как гавна в деревенском сортире и чтоб они шли равномерно? И светодиод такой?
Добавлено: Wed Oct 20, 2010 7:33 pm
Толяныч
Жопу надо разработать :D :D :D
Добавлено: Wed Oct 20, 2010 9:38 pm
jopp
Немного влезу в тему, так как сейчас вплотную занимаюсь светодиодным светом.
Делаю себе на мотоцикл светодиодную фару. Пока что испробовал светодиоды разной степени левачности, и пришёл к выводу, что 100лм от CREE, это гораздо больше, чем те же 100лм от Edixeon, или Luxeon.
Второе наблюдение показало, что 3 светодиода по 1Вт, светят хуже, чем один на 3Вт, при том же выходе lm/w.
Про наборы из 5мм светодиодов вообще молчу. Хватило терпения спаять в кучу 100 сверхъярких 5мм светодиодов, и эта сборка светила хуже одного одноваттного диода.
Пока остановился на cree xp-g. Вроде честных 300lm c трёх ватт обещают. Соберу штук 8 для начала, там видно будет.
Открытым остаётся вопрос питания. Как запитать 2 последовательно соединённых диода, с минимальными потерями, при том, что входное напряжение колеблется от восьми до пятнадцати вольт.
Добавлено: Wed Oct 20, 2010 11:48 pm
sifun
Buck-converter тебе в помощь. Думаю есть и готовые решения, только добавь фет, катушку и конденсаторы с материнки.
Добавлено: Thu Oct 21, 2010 2:25 am
Толяныч
Маленькая подсказка: его можно сделать на MC34063
Добавлено: Thu Oct 21, 2010 10:01 am
Nilack
SanchezСорри! признаю, нёс бред
значит ждать светодиодов класса "Люкс", как ДРЛ-ок с улучшенной цветопередачей
Добавлено: Thu Oct 21, 2010 4:24 pm
jopp
У MC34063 опорное 1.2 вольта. КПД в жопе будет.
О! Фак май мозг. Это ведь то что надо. Задействуем ножку I sence, и всё путём. А если ещё и ключи по-красивому включить, так вообще шоколадный КПД получается.
Добавлено: Fri Oct 22, 2010 10:41 pm
Артём
Студент
хыхы, учитывая, что опорка там таки 1,25В, то тот же смысл применить LM317 в режиме источника тока - по крайней мере деталей потребуется меньше при аналогичном КПД. Падение на резисторе у нее абсолютно такое же. Ну, разве что она стабилизатор линейный.
Надо сказать. что на LM317 мы в лаборатории каким-то дядькам сделали небольшие БПшники для питания светодиодных светильников 10Втных. Причем бестрансформаторные светильники, с гасящим конденсатором Smile 8 Деталек было - предохранитель, кондер, 4 диода, стаб, резистор. десяток таких хреновин сделали, жалоб не поступало.
Светильнички кстати самопальные там были. тут выкладывали фотки светиков, с металлическим основанием -звездочкой. Монтировались лиенейки из 10 таких светиков вместо ЛДС в потолочные светильники от ЛДС.
Добавлено: Fri Oct 22, 2010 11:12 pm
Lavandych
Зачем галогенку на полнапруги мучаешь? У неё ж йодный цикл восстановления спирали запускается при разбросе не более 10% от номинала.
Добавлено: Sat Oct 23, 2010 3:15 am
jopp
Артём, там есть вход I sence, на нём опорное 0.3 вольта. А вообще, ищу где купить LM3404. Там опорное ещё меньше и стабильнее, а ключ уже на полевике, так что КПД под 90 процентов будет.
Добавлено: Sat Oct 23, 2010 6:27 pm
carmaster
Не нашел тему.куда написАть...Вобчем вопрос такой; как сделать более-менее доступным способом ИК прожектор. такой что бы освещал хотя бы в радиусе 3-5 метров... На данный момент стоит 14 светодиодов неизвестного происхождения,как бы по словам продавцов от пультов ДУ телевизоров.
В светлое время суток,всё отлично...камера от видеонаблюдения,Ч/Б,в качестве монитора кетайский Ч/Б телевизер " Atlanta", но когда наступает темное время суток, то мне кажеться.что у меня посетители-инопланетяне... невозможно по картинке определить кто есть кто...Танковые ИК не предлагать,спец лампы тоже...какой материал самого ИК светофильтра?
Добавлено: Mon Nov 01, 2010 12:55 am
ну в ик посетители так и будут инопланетянами. ик же -)
вообще есть довольно приличные диоды мощностью в несколько ватт. и недорого. прожектор такой собрать не представляется сложным.
ну либо у китайцев заказать уже готовые. крутил такой к стене как раз для ночной подсветки камер - очень даже хорошо освещает. кушает ватт 10
Добавлено: Mon Nov 01, 2010 1:00 am
Юрий
ГАД
2carmaster
Николай всё верно написал. В ИК люди выглядят, скажем так, "не обычно". Smile И ещё некоторые предметы. Так что это совершенно нормально.
Добавлено: Mon Nov 01, 2010 1:34 am
Daniil
Инженер
А еще, если кому хочется рентгена, в ИК очень хорошо виден подкожный слой — разные там сосудики и все такое. Насквозь не просвечивает, но побаловаться можно — весьма забавно.
Добавлено: Mon Nov 01, 2010 3:02 am
carmaster
Спасибо! Всё понял.
Добавлено: Mon Nov 01, 2010 11:52 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 71, 72, 73  След.     Просмотр темы целиком
