Ну, если 3-4 штуки сложить - почему нет? У меня есть такие феты. Может, когда-нить на флайчик картинки вброшу. Как неактуально станет. Но те, что на фонарях висят - они слабее. Там порядка 200Вт накачки на 433 или 915. 2.4ГГц нахуй не нужно, оно и ниже отлично горит. Эта частота использовалась по причине использования печных гомнетронов. Добавлено: Tue Nov 28, 2017 9:32 pm |
Так может быть и 13.56мгц ей будет неплохо? Или на такой частоте уже не получается оптимальной накачки? Добавлено: Wed Nov 29, 2017 7:47 am |
При таком способе накачки длинна волны должна быть критична, хотя Фотон на 40 МГц работает, на высоких частотах у недорогих транзисторов КПД низкий. Добавлено: Wed Nov 29, 2017 8:48 am |
>и 13.56мгц ей будет неплохо Увы, в умных статьях пишут, что дециметры требо. На КВ вроде как не канает. Вполне это допускаю, так как тот же неон в лампочках на разных частотах светит по-разному. На кв - как и полагается, оранжевым, на СВЧ - рубиновым. >на высоких частотах у недорогих транзисторов КПД низкий Открою страшную тайну, выше 2.4ГГц он у всех не шибко высокий. Даже у нитрида галлия, хотя там сосредоточены все основные усилия сейчас. Добавлено: Wed Nov 29, 2017 6:31 pm |
Эх.. дециметры... тогда конечно не так весело... Добавлено: Wed Nov 29, 2017 6:39 pm |
Да, 90% кпд не снимешь. А транзисторов полно на эти частоты. Добавлено: Wed Nov 29, 2017 6:41 pm |
А у меня есть самогуд на 962ом, 915МГц. Только усилок приделать - и вуаля. Ну и найти серную лампу, или, на крайняк - запустить ВСБшку. Добавлено: Wed Nov 29, 2017 7:37 pm |
На 962 он элементарно делается. Там у встренной стц по базе как раз резонанс примерно на этой частоте. Поэтому с общей базой и эмиттером в воздухе сей транзюлятор заводится на ура. Добавлено: Wed Nov 29, 2017 7:49 pm |
Его делать не надо - есть заводской, в комплекте с НО и циркулятором. Подал 25В, смещение на базу - и уже можно греть пальцы. Добавлено: Wed Nov 29, 2017 7:54 pm |
Если память не изменяет, ты его на портативное быдлорадио постил когда-то. Добавлено: Wed Nov 29, 2017 8:11 pm |
Вот буквально позавчера обсуждали диоды на алюминии, а сегодня у тетушки на кухне издохла этакая хреновина. Их было три таких, соединенных последовательно, питались током 300 мА. Вот думаю - искать сборку или плюнуть и поменять диоды? Добавлено: Wed Dec 13, 2017 6:00 pm
Похоже, здесь только один сгоревший диод (см. на 10 часов). Если его нечем заменить, то можно его тупо закоротить. Ток останется прежним. Добавлено: Wed Dec 13, 2017 6:06 pm |
Они там парами: в паре параллельно, 5 пар последовательно. Так что еще один (на 12 нижний) тоже тогось. Это я не замерял, а так, на глазок. Вопрос в другом - насколько вообще допустим ремонт этой балалайки. Добавлено: Wed Dec 13, 2017 6:35 pm |
Главное Вы уже сделали: сняли плафон и добрались до диодов. Теперь у Вас есть 2 путЯ: 1) найти замену и заменить пару; 2) закоротить пару. Света будет меньше, но уменьшится и общий нагрев пластины. Я бы, еще бы, посадил бы новые диоды на термопасту. Добавлено: Wed Dec 13, 2017 6:40 pm |
Вы, сэр, ознакомились с предыдущими страницами? Это хитрая хрень - цельноалюминиевая пластина, которая сама себе и проводник, и радиатор. От нее этот диод отпаять - всю пластину греть надо. Добавлено: Wed Dec 13, 2017 6:46 pm |
Yes, я знаком с материалом. Диоды изолированы от пластины. Плата очень тонкая, для уменьшения теплового сопротивления между кристаллами и пластиной. В тех лампах, которые я разбирал - это точно. Добавлено: Wed Dec 13, 2017 6:55 pm |
perezx писал(а): Это хитрая хрень - цельноалюминиевая пластина, которая сама себе и проводник, и радиатор. Сэр, а вы ознакомились с предыдущими постами? Диоды и дорожки изолированы от железки. Айнцвайдрайченко писал(а): Плата очень тонкая Там даже не плата, а слой оксида на алюминии. Добавлено: Wed Dec 13, 2017 7:02 pm |
Если там, в качестве изолятора, не плата, а оксидная плёнка - тогда, конечно, надо работать не паяльником, а феном. Дабы не повредить. Но я перепаивал паяльником, не задумываясь о материале подложки. Пробоя на пластину не было ни разу. P.S. Если внимательно посмотреть на пластину - там, на стороне диодов, сквозь краску, просвечивают токопроводящие дорожки. P.P.S. Ага, увидел еще один порченый диод - на 12 часов. Добавлено: Wed Dec 13, 2017 7:04 pm |
Короче, советуете починить? Паяльником оно не паяется, разве что «топором» попробовать. Все тепло в пластину уходит мигом, даже подходящие провода пришлось откусить. Добавлено: Wed Dec 13, 2017 9:02 pm |
Я 40ваттным паялом и провода отпаивал/припаивал, и светодиоды перемычкой коротил. Добавлено: Wed Dec 13, 2017 9:09 pm |
Надо закрепить пластину в тиски и греть (хоть феном, хоть спираль приспособить) снизу. Далее, немного не догревая до плавления припоя, работать паяльником. Добавлено: Wed Dec 13, 2017 9:12 pm |
perezx писал(а): Паяльником оно не паяется, разве что «топором» попробовать. Все тепло в пластину уходит мигом, даже подходящие провода пришлось откусить. Зажигалкой прогрей снизу Или на утюге. Добавлено: Wed Dec 13, 2017 9:12 pm |
Electricman писал(а): Я 40ваттным паялом и провода отпаивал/припаивал, и светодиоды перемычкой коротил. Если пластина изолирована оксидом, то 40-ваттным, может быть, и получится. Но можно так расковырять, что изолирующий слой нарушится. А со вспомогательным подогревом, получится легче и аккуратнее. Кстати, выпаивать надо либо соответствующей насадкой, либо 2-мя паяльниками. Добавлено: Wed Dec 13, 2017 9:16 pm |
>Зажигалкой прогрей снизу смех Или на утюге. На свече! Не шаришь ты, как материнки распаивать! Добавлено: Wed Dec 13, 2017 9:31 pm |
Это мусор. Чинил подобные методом коротыша. Выгорели другие диоды. Они все одного поля ягоды, сгорел один значит и другим скоро это предстоит. Перехожу на светодиодные ленты, благо там и охлаждение лучше можно сделать, и бп свой, и cri 95/98 купить а не 80. Добавлено: Wed Dec 13, 2017 10:00 pm |
