Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Трансформаторы строчной развертки
TTpokypop
Илья, слева ТВС-110 Ла или Л6, справа ТВС-90лц-5 вроде.
Добавлено: Wed Dec 01, 2010 5:08 pm
-=NaPaLm=-
Где можно найти данные на катушку ТВС-90ЛЦ5?
Добавлено: Fri Feb 04, 2011 11:28 am
Смотрел http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=2614 ?
Добавлено: Fri Feb 04, 2011 5:39 pm
-=NaPaLm=-
Нашел.
Выкладываю:
Добавлено: Fri Feb 04, 2011 10:05 pm
lobane
Купил такую вторичку. Интересный справочник не указано даные на десятый вывод. Я сначяло вторичку подключал 13-11 работало, потом попробывал 13-10 тоже работало напряжение на вторичке субективно выше (нечем померять, судил по яркости свечения ЛДС), ток потребления схемы тоже возрастал, гдето с 2 до 2,3 А. Схема блокинг генератор на КТ808А питание 12 воль от БП ПК.
Интерисует теперь такое выводы 13-11 получаеться 500 витков. 3-5 получаеться 570 витков. Думаю включить их последовательно так 3-5-11-13 получиться 1070 витков. Правда 3-5 тоньше провод.
Вроде должно работать. Но боюсь может что не учёл. Спрашиваю потому как нидавно занялся эликтроникой.
И сколько киловоль можно снять с данного транса?
Добавлено: Fri Mar 11, 2011 3:01 pm
В данных справочника о ТВС-90ЛЦ5 подозреваю ошибку. Не могут обмотки 5-2 и 3-2 иметь столь низкое сопротивление при столь большом числе витков. Рекомендую взять омметр и найти истину.
Добавлено: Fri Mar 11, 2011 8:03 pm
Намотал тестовые обмотки(17 и 14 витков) на феррите от какого-то небольшого строчника(на противоположных стержнях), замерил индуктивности, произвёл нехитрую калькуляцию и открылась мне тайна Ксвязи.Всего ~0.87, чёто уж больно мало получается.Да и по рассчётам индуктивность первички должна быть около 2мГн, а у меня 485мкГн.Зазоров в сердечнике нет.Вот и что сие означает интересно мне теперь.Феррит марки 3000НМС.
Добавлено: Tue Apr 26, 2011 11:42 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
Ксвязи - нормальный... на практике удобнее индуктивность рассеяния пользовать...
намотай в 2 провода - получиш индуктивность рассеяния 2-4 мкГ и Ксвязи около 0,9хх ....соотведственно..
а малая индуктивность - от того что ферит говеный и не отвечает параметрам , или от того что неправильно пощитал ..
намотай на Эпкосовском сердечнике - для него в даташиите индуктивность на виток в квадрате есть - с расчетами не прошибеш
Добавлено: Wed Apr 27, 2011 6:29 pm
Намотал вот такое не знаю что.Индуктивность рассеяния первички примерно 10мкГн.
Хотел спросить - как красиво и эстетично крепить вывода у таких катушек?Вывода первички я расплавленным полиэтиленом прихватил, чтоб не раскручивались(не видно, она внутри), к лаконткани не прилипает, еле держится и на вид уёбище.
С эпоксидкой связываться не хотелось бы, искать её надо и 2 капли развести трудновато, лаков прочных нет.Единственное, что приходит на ум - супер моментом прихватить, он хорошо держит, но эстетики никакой.
Изолентой/скотчем/говном прилепить не предлагать.
Добавлено: Thu May 05, 2011 3:41 pm
Зафиксировать несколькими витками нити из натуральных волокон.
После этого покрыть акриловым/полиуретановым лаком.
Если нить и лак наложены аккуратно, то и выглядеть будет прилично и прочность достойная.
Добавлено: Thu May 05, 2011 6:03 pm
MedVed
Пару нитей поперек а потом между проволоками промотать, покрыть лаком/эпоксидкой.
Добавлено: Thu May 05, 2011 10:01 pm
Уже супер моментом прихватил.Если не считать белых разводов вполне эстетично.
Добавлено: Thu May 05, 2011 10:52 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
Что если соединить последовательно-параллельно обмотки таким образом? Все вторички отмечены красным цветом и идентичны. Синим показана первичная обмотка (полумост, допустим)
Добавлено: Sun Jun 17, 2012 10:59 pm
Ну, нормально будет. Так и делают. Иногда умудряются по четыре сердечника с одной первичкой городить.
Добавлено: Mon Jun 18, 2012 2:09 am
Ну да, делал я такого крокодила, он даже работал...
Только КПД и надёжность в глубокой "Ж", разве что защитные разрядники на каждую вторичку ставить, но проблему КПД это не решит.
А вот так, как на рисунке- можно хоть 30 "строчников" собрать смех
Добавлено: Mon Jun 18, 2012 5:35 pm
kirik
Люди помогите плиз! не могу найти параметры или хотя бы распиновку на fbt 154-162F и на 6174Z-6040C! очень надо, фбтинфо закрылся - теперь туго... задача - собрать максимально быстро простой управляемый источник на 10-15кВ((( а эти два ткдса есть на руках
Добавлено: Sat Aug 11, 2012 2:45 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
какое масло посоветуете для заливки самопального строчника? что бы было не трудно достать
Добавлено: Sun Sep 23, 2012 9:57 am
Aleksandr
гдето на флае говорили машинное 10в40 нормально держит не знаю
Добавлено: Sun Sep 23, 2012 10:21 am
Евгений Светницкий
А в чем принципиальная то разница ? не знаю
Добавлено: Mon Sep 24, 2012 7:11 am
neon
ПИЗДАБОЛ
в технологичности.
Добавлено: Mon Sep 24, 2012 7:26 am
casa
Кто пытался подключать ТДКС с целью пыш пыш искорки?
не вдупляю как его подрубить
Добавлено: Mon Dec 10, 2012 7:56 pm
Stkr
к чему?
Добавлено: Mon Dec 10, 2012 8:09 pm
casa
Допустим к полумосту.
ради проверки идеи хоть банальный автоген
Добавлено: Mon Dec 10, 2012 8:14 pm
Stkr
Методом тыка найди два вывода с минимальным сопротивлением между ними, к ним и подключай.
Снимай с присоски, второй вывод тоже методом тыка ищи, между каким пробьет.
Добавлено: Mon Dec 10, 2012 8:27 pm
И на кой хрен такой изврат? Мотаешь свою обмотку и всё.
Добавлено: Mon Dec 10, 2012 9:22 pm
