Список разделов Flyback.org.ru » Технологии » Составные полевики
тема: Составные полевики
nERV
Про спараллеливание полевиков вроде все вкурсе, все просто. А реально ли соединять их последовательно для увеличения максимального напряжения? Ессно требуется развязать сигналы затворов. Я правильно представляю это дело?
Планируется как альтернатива управляемого разрядника на 2-3кв с частотой импульсов до нескольких герц.
Добавлено: Tue Oct 26, 2010 2:22 pm
sifun
Что ты этим коммутировать собрался?
Добавлено: Tue Oct 26, 2010 2:36 pm
MEL
По затворам не прокатит такая схема управления.
Идея по полевикам неплоха, но из-за разброса параметров, какой-то из откроется раньше, а кто-то позднее и на него и приложится все напряжение. Более того полевики не используются на высоких напряжениях, тут уже епархия ИГБТ.
Добавлено: Tue Oct 26, 2010 2:56 pm
nERV
Коммутировать собрался кап на джоуль-полтора на поджигающий транс газоразрядной лампы.
Про ИГБТвсе понятно, только вот где они, а где я.
Добавлено: Tue Oct 26, 2010 6:24 pm
Толяныч
Посмотри в сторону тиристоров - у IRF есть весьма вкусные, например такой - http://www.chipdip.ru/product/25tts12.aspx . От себя добавлю: у него ударный ток (Itsm) 300А, я его применял для как раз для этой цели в самодельном ксеноновом блоке (коммутировал К73-17 0.47мк,630В, заряженный вольт до 500, на 3 витка первички импульсного транса). Есть и еще более зверские в корпусах TO-247...
Добавлено: Tue Oct 26, 2010 8:27 pm
AMPGamer
Как-бе 4-я ссылка в яндексе Smile http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000273109
Добавлено: Tue Oct 26, 2010 8:58 pm
Tzeench
nERV
возможно тут целесообразно заряжать кап поджига только до 600-800 вольт и юзать блоее низковольтные детальки. Всеравно подожжот. На крайняк добавить витков на вторку транса поджига.
Добавлено: Tue Oct 26, 2010 9:47 pm
sifun
А щито за лампа?
Добавлено: Wed Oct 27, 2010 1:19 am
nERV
ИФП-800, ИНП3-7/120, ДНП-6/90, ДНП-6/60. Собсно все эти надо как-то поджигать.
Добавлено: Wed Oct 27, 2010 12:04 pm
sifun
Обычно делают дежурную дугу. Пробивать нужно только при включении, так что вполне можно оставить разрядник.
Добавлено: Wed Oct 27, 2010 4:49 pm
nERV
Спасибо конечно, но про способы поджига я в курсе. Не первую "указку" собираю.
Добавлено: Wed Oct 27, 2010 10:05 pm
Entladung
Как пример - куда более сложное устройство.
Добавлено: Thu Oct 28, 2010 6:50 am
