Родилась вот такая идея, что думаете??? (извеняюсь за корявость ![]() Добавлено: Mon Nov 01, 2010 5:32 pm
А в чём смысл? Пустить по каналу стримера большой ток? Если так, то это немного по другому делается. Добавлено: Mon Nov 01, 2010 5:40 pm |
1) вопрос для чего нужна дуга ? какой длины 2) строчник скорее всего не выдержит напряжение вторички у теслы 3) проблемы с поиском диода Добавлено: Mon Nov 01, 2010 5:42 pm |
Дуга под 25-30 см, чтоб могла гореть в течение длительного времени без разрыва. По идее после пробоя ток должен по большей части уходить в землю??? Да с диодом гемор, а мож он там нах не нужен??? Вторичку строчника можно сделать самомоу, с хорошей изоляцией. Там ведь не нужно высокое напряжение дуги при наличии ионного канала. Конечно можно зацепить к втоканю УН и с батареи кондеров пускать разрядный импульс через канал стриммера, но боюсь в этом случае дуга не загорится, т.к. УН будет жрать мощу+ время на зарядку кондера. Добавлено: Mon Nov 01, 2010 5:48 pm |
А стабилизировать дугу как? Ее скорее всего будет мотать потоками воздуха при такой-то длине. Собственно, поэтому она и рвется. Добавлено: Mon Nov 01, 2010 5:51 pm |
Стеклянный колпак с верху ![]() Добавлено: Mon Nov 01, 2010 6:18 pm |
А воздух то останется... ![]() Значит будет конвекция... ![]() А значит дугу всё равно будет колбасить. ![]() Добавлено: Mon Nov 01, 2010 6:39 pm |
Смотрите варианты стабилизации дуги в мощных плазматронах: газовая закрутка и/или магнитное поле. До метра длиной стабилизируют. Добавлено: Mon Nov 01, 2010 7:34 pm |
Так там и извратов с теслой не надо. Добавлено: Mon Nov 01, 2010 7:38 pm |
Так про то и речь. Добавлено: Mon Nov 01, 2010 7:40 pm |
ммм, а зачем диод? Что так переменка, что эдак, только с диодом мощность меньше. Последний раз редактировалось: MSteam (Wed Nov 03, 2010 6:45 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue Nov 02, 2010 3:23 pm |
действительно, диод там не впился. а так, мысль интересная TTpokypop писал(а): строчник скорее всего не выдержит напряжение вторички у теслы на катушке строчника будет не больше его собственного напряжения, поэтому ничего с ним не случится Добавлено: Wed Nov 03, 2010 7:59 am |
Если вместо лампострочника использовать транзисторный инвертор, какая вероятность выноса фетов имульсными скачками с Теслы?? или Электромагнитными импульсами??? Лампе то понятно что по-барабану все эти вещи в принципе. Питалово для дуги у меня есть, это наш верный "пушик" на мосфетах, и блок питалова для теслы тоже есть на полумосте, может навернуть вторку для Теслы, да и скрестить эти девайсы??? ![]() ![]() Добавлено: Wed Nov 03, 2010 11:14 am |
а ты попробуй, и нам расскажешь ![]() Добавлено: Wed Nov 03, 2010 11:42 am |
Как собираемся синхронизировать теслу и строчник? или фаза не важна? Добавлено: Wed Nov 03, 2010 4:24 pm |
хм.. если менять частоту строчника, думаю можно понаблюдать какие-нибудь эффекты Добавлено: Wed Nov 03, 2010 4:27 pm |
Добавлено: Wed Nov 03, 2010 4:29 pm |
Добавлено: Wed Nov 03, 2010 5:14 pm |
ну ё-моё, не катит? не портьте кайф Добавлено: Wed Nov 03, 2010 5:31 pm |
