почти собрана ну вот собственно параметры вторичка 42х16 проводом 0.3(да-да оч тонкий, знаю скоро наверно будет 0.6 ПЭЛШО) первичка внутренний 20 внешний 50 10 витков 7мм труба тор №1 внешний 50 труба 16 №2 внешний 30 труба 10 №3 внешний 25 труба 10 №4 отдадут трубу 10 сделаю внешний диаметр 40-50 ргс мотор от пылесоса 14000об/мин 300ватт питание 2 мота(желтые наклейки) ММС от 5 до 10 конденсаторов к75-25 10х10 Последний раз редактировалось: nevil92 (Fri Jan 28, 2011 12:08 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Jan 27, 2011 8:09 pm |
А в РСГ сколько болтов, и чем их собераешься выколупывать из конструкции и прочих предметов в радиусе ~5 метров от катушки? Добавлено: Thu Jan 27, 2011 11:44 pm |
я до 14000 не буду разгонять) 8 болтов наверно Добавлено: Fri Jan 28, 2011 12:09 am |
От латра питать будешь? Тогда ОК. Хотя я бы посоветовал заюзать мотор на 3000об\мин, ибо больше не требуется. И еще, этот мотор, который на фото, от пылесоса, и он достаточно быстро и сильно нагревается. Добавлено: Fri Jan 28, 2011 12:16 am |
А моты с шунтами или без? Добавлено: Fri Jan 28, 2011 12:20 am |
на испытаниях с диммером все окей с нагревом было) напряжение максимальное которое подал 180в латра нет( в подвал дома не спуститься ключ в замке остался спиливать надо и хз естьли там латр или нет скорее всего диммером буду Добавлено: Fri Jan 28, 2011 12:20 am |
моты естественно с шунтами если найду во что поместить с маслом то выбью Добавлено: Fri Jan 28, 2011 12:21 am |
Это ненужно, обсуждалось 100500 раз, масло дает только дополнительный и то весьма незначительный теплоотвод от мотов, выбивание шунтов по большому счету ничего не даст, а только повысится ток ХХ мотов. Добавлено: Fri Jan 28, 2011 12:26 am |
тоесть если выбить за скок они нагреваться будет? и скок из сети ампер будут жрать? а то мои до 32 ампера хавают Последний раз редактировалось: nevil92 (Sat Jan 29, 2011 1:17 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Fri Jan 28, 2011 12:28 am
Зато шунты в мотах позволяют работать без балласта. ![]() Добавлено: Fri Jan 28, 2011 12:29 am |
Начнем с того, что с шунтами они будут не очень сильно греться, думаю минут 10 с небольшими перерывами спокойно можно гонять, хотя могут уши завянуть. Без шунтов жрать будут еще больше и греться быстрее. Пы.Сы. 32А, это ХХ? Добавлено: Fri Jan 28, 2011 12:32 am |
Пы.Сы. 32А, это ХХ? это что значит Добавлено: Fri Jan 28, 2011 12:35 am |
Это значит, "ток холостого хода 31 ампер?" Добавлено: Fri Jan 28, 2011 12:37 am |
холостой 7ампер Последний раз редактировалось: nevil92 (Sat Jan 29, 2011 1:17 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Fri Jan 28, 2011 12:38 am
Добавлено: Fri Jan 28, 2011 12:45 am |
nevil92 , ты хочешь что бы тебя забанили совсем ??? С тебя же всего три недели назад сняли преду. ![]() ![]() ![]() Читай правила форума !!! ![]() ![]() ![]() Добавлено: Fri Jan 28, 2011 3:29 am |
обзавелся конденсаторами) 5шт пока, скоро должны с завода принести ![]() и почти доделанной ргс Добавлено: Wed Feb 02, 2011 1:55 pm |
вот это мясорубка))аккуратнее)) а из чего этот лепесток? Добавлено: Wed Feb 02, 2011 2:02 pm |
бумажка) на полу там ковролин там мотор лучше фиксируется при 6-7к бумажка оторвалась с сильным хлопком Добавлено: Wed Feb 02, 2011 2:06 pm |
Камера трясется от вибраций движка? Добавлено: Wed Feb 02, 2011 6:49 pm |
да так как камера на штативе, на столе было не лучшая идея запускать) появилась рсг(пока мотор с диском), диск текстолит 8-9мм, на видео шатает, сейчас все ровно помог вспененный каучук, разница длины электродов максимум 0.2мм(отточил напильником когда крутились) за место электродов этих скоро встанут жало паяльников толстые 7-8мм а также и корпус(и держатель тора фото нету) Добавлено: Sat Mar 12, 2011 1:07 pm
Ток ХХ 7А - это двух мотов или одного? Хотя, даже если двух, многовато как-то. Почти 800(!) Вт, рассеиваемые на ХХ. Добавлено: Sat Mar 12, 2011 1:11 pm |
Соединения контурных капов так и не переделал? Добавлено: Sat Mar 12, 2011 1:16 pm |
Денис на холостом 6-7а с 2х мотов, nERV пока нет, в поисках шины медной Добавлено: Sat Mar 12, 2011 1:27 pm |
красиво однако ) + автору Добавлено: Sat Mar 12, 2011 1:31 pm |
