Список разделов Flyback.org.ru » не HV » БП с линейной стабилизацией/регулятором
Евгений Светницкий
Ты совсем тупой ? Smile В даташите все есть, в том числе и упоминание про кусок провода определенной длинны и сечения вместо резистора на 0.015. Так же совершенно не ясно зачем стабилизировать 12в из компового бп. И уж совсем глупо ставить туда линейный стабилизатор на 12 вольт, он тупо не будет работать, выдаст на выходе не стабилизированные 11 вольт. Если же стабилизатор регулируемый, то тогда можно, но за чем ? Smile И в даташите есть все, с понятными схемами и описанием ...
Добавлено: Thu Oct 06, 2011 5:17 am
Олег Янтарь
Если бы нужно было стабилизированное 12В без регулировки, то не спрашивал бы. И так вполне очевидно что комовский БП выдает 12 вольт при напряжении сети ~120-230В.
В даташите написано *THE #18 WIRE ACTS AS BALLAST RESISTANCE INSURING CURRENT SHARING BETWEEN BOTH DEVICES- Что означает 18? 2фута=60см
Просто мне не хочется убить 3 стабилизатора одновременно, поэтому и уточняю.
Добавлено: Thu Oct 06, 2011 7:49 am
nERV
Убить их крайне сложно, не переживай. Даже при КЗ через эти стабы им ничео не будет, просто отрубятся по перегреву.
А какой ток должен выдавать источник?
18 означает что провода имеют сечение 0.75ммкв. http://www.denvo.ru/pub/manual/wire-section.html или http://www.autocentre.ua/ac/Service/Designs/9636.html
Схему ты нарисовал правильную, только надо добавить (согласно даташиту) резисторов как ЭР1 на все стабилизаторы кроме одного. Также стоит добавить на выход с микросхем танталовый кондер микрофарад на 10. Т.е между точкой +out и землей на твоей схеме.
Евгений Светницкий писал(а):
Ты совсем тупой ?
Такой взрослый, а слово длинна до сих пор пишешь как школьник Smile Твой же вопрос и к тебе можно отнести.
Добавлено: Thu Oct 06, 2011 2:15 pm
Олег Янтарь
БП в номинале выдаёт 8А, грузить больше этого не буду, хотя нагружал 9А и нормально работал. При КЗ у него срабатывает защита. Максимальная агрузка будет около 90 вт (по 30вт на каждый стабилизатор)
nERV, большое спасибо за разъяснение и за AWG, теперь хоть знаю что это означает Smile
Добавлено: Thu Oct 06, 2011 6:04 pm
Saigon
Народ, нужна помощь, необходимо сделать стабилизированный источник и при этом максимально простой на напругу 130В±0,5В.
Есть так идея сделать на ключе и tl431, но максиамльное для нее напряжение 35-40в, поэтому пришла в голову идея скрестить схемы а и б и получить следующее (см рис. в), работать будет? (в симуляторе пашет). или не париться и делать на операционнике+ключ? ну или диф каскад + ключ.
Добавлено: Tue Nov 29, 2011 9:16 pm
Какой ключ? тут линейный регулятор.
Добавлено: Tue Nov 29, 2011 9:57 pm
N1X
Под ключем он видимо имел ввиду регулирующий элемент...
Добавлено: Tue Nov 29, 2011 10:29 pm
Saigon писал(а):
работать будет?
Будет, классическое решение. Только уточни тепловыделение стабилитронов и 431 при максимальном входном и минимальной нагрузке.
Добавлено: Tue Nov 29, 2011 11:13 pm
Saigon
Если можно поподробнее, входное напряжение будет 150-180В, оно действительно будет так колебаться Smile нагрузка стабилизатора, на холостом ходу так сказать, будет резюк (ток ~130мА), основная нагрузка будет подключаться всего лишь на 10мс и с интервалом в 1 минуту (ток ~4-5А). Транзистор собираюсь поставить BUX84(КТ 8144 А) http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmic...ctronics/4224.pdf - просто у меня их полно и уже на радиаторе..
Добавлено: Wed Nov 30, 2011 7:14 pm
Saigon
Не взлетит. Смотри график "DC current gain" в даташите. При токе 2 А усиление по току примерно 6.5, при 3 А - около 4 и при 4 А - около 3, причём всё, что выше 2 А - без гарантии.
Т.е. если ты захочешь отдать в нагрузку хотя бы 2А, то в базу придётся отдать не менее 0.3 А, а при 4 А - не менее 1.3 А.
Когда же нагрузки не будет, то этот ток придётся забирать на себя цепям стабилизации, что жуть как некрасиво.
Можно попробовать сообразить составной транзистор, но там тоже всё не слишком шоколадно.
Наилучший вариант - mosfet. Пример и модель во вложении.
Добавлено: Thu Dec 01, 2011 5:30 am
seriesVR_mosf.asc (1.88 Кб)
Saigon
Кав спасибо, да с полевиком по проще подмигивает все прекрасно работает, погонял с различными нагрузками до 5-6 ампер, ничего не вылезло, нужно еще один стабилизатор Smile входное 470В, выходное 425±2В, нагрузочная способность 0,2А, чето не хочеться паять такую гирлянду из стабилтронов Smile может еще есть варианты?
Добавлено: Thu Dec 01, 2011 7:55 pm
*Есть кстати стабы на 100В. Например, 1N4764A.
Добавлено: Thu Dec 01, 2011 7:59 pm
Saigon
Ну да есть, в принципе 4 шутчки спаять ... ну как вариант
Есть вот такая идейка, работать будет? в симуляторе пашет Smile
Добавлено: Thu Dec 01, 2011 8:15 pm
Будет.
Добавлено: Thu Dec 01, 2011 9:12 pm
Saigon
1KaV писал(а):
Будет.
слушай, а как туда защита от КЗ прикруттиь, что лучше при кЗ, закорачивать опорное или сразу затвор на землю выходного?
Добавлено: Thu Dec 01, 2011 9:15 pm
Если доверяешь элементам стабилизатора - можно и опорное.
Если не очень, а "выключатель" выдержит 500 В, то надёжнее затвор через небольшой резистор.
Добавлено: Thu Dec 01, 2011 9:29 pm
Saigon
В общем снова нужен стабилизатор напряжения, на 130В-10А и 425В-0,2А, можно один и тот же но регулируемый ибо те варианты что предлагали выше не прокатили плакаю С tl431 сильно просаживалось напряжение (2-5В) под нагрузкой, с диффкаскадом выходное плясало от входного не знаю ... Перелопатил инет, везде попадаются детские схемки на ток 100-200мА..для анодного. Нашел неплохую статейку http://www.skilldiagram.com/gl6-20.html собрал (во вложении), на 130В держало ток 10-15А напряжение проседало при этом на 0,5В отлично радости не было предела, но стоило подать +500В как полевик тихо умер, проверил все остальное целое, посатвил новый погонял на пониженном, все заебок, подал +500 снова уебал полевик плакаю В общем надоело их жечь, прощу помощи, у кого есть опыт или некоторые знания в постороении высоковольтных (!) и при этом достаточно мощных стабилизаторов напряжения.
upd.
Не знаю важно или нет, но нарпругу я регулировал опорным, а не как на схеме переменником, не знаю важно это или нет, вернее я уже не знаю что и думать Smile
Добавлено: Tue Mar 27, 2012 7:25 pm
Какой из? Если выходной - поставь ему на затвор-исток стабилитрон вольт на 12.
Добавлено: Tue Mar 27, 2012 9:12 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
а не из-за перегрева MOSFET вышел из строя? У него максимальная рассеиваемая мощность 280 Вт при t = 25°C. Вот и считай, какая мощность на нём рассеивается, если ток через транзистор 15 А и при такой разнице U.
Добавлено: Tue Mar 27, 2012 10:04 pm
Saigon
перегрев исключен, при 130В выходном и 170 входном нагрузка была 15 Ом и нагружался стабилизатор на 10мс всего, при 425В выъодном и 500 входном - нагрузка 1кОм... стабилитрон стоит 1.5ke15a,забыл упомянуть просто Smile здесь приучили ставить его куда даже не надо Smile сразу на выводы запаян, пробивает сток-исток, да выходной выносит только... что к чему, ребята помогите не знаю
Добавлено: Tue Mar 27, 2012 10:31 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
если на выходе 130 В и Rн = 15 Ом, то это примерно 8,7 А. При разности в 40 В выходит почти 350 Вт. Работать в таком режиме транзистор не сможет, если только кратковременно, но разве так надо? Если на выходе 425 В при 1 кОм, то даже не знаю. Может быть самовозбуждение?
Добавлено: Tue Mar 27, 2012 10:58 pm
Saigon
350Вт это просто проверка на налчие запаса, рабочий ток будет 5-6А и 50-100мА соотвественно будет
Для варианта с 130В на выход и 170 на входе(которое проседает до 150 в момент подключения нагрузки) проблем нету, нагрева выходного полевика нет,ражиатор не нужен, форма сигнала (тока)- идеальный прямогугольник, время реакции(перерегулирования) меньше 100-500нс, выносит при +500входном и желаемом 425 выходном... вот в чем все дело...
Может сделать импульсный стабилизатор? заряжать батарею капов до нужного напржения, а потом его разряжать на нагрузку в течении 10 мс.. предложения даже самые бредовые приветсвуются
Добавлено: Tue Mar 27, 2012 11:04 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
[Saigon] просто ты указал, что необходим ток 10 А по напряжению 130 В. От этого и исходил. Посмотри самовозбуждение твоей схемы при повышении U ближе к 500 В. Как вариант ставь MOSFET с большим запасом по напряжению.
Добавлено: Wed Mar 28, 2012 8:07 am
Saigon
не уж то никто не делал таких стабилизаторов?
Добавлено: Thu Mar 29, 2012 7:12 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
когда я был маленький... Smile делал мой знакомый. Подробностей не помню, но точно стоял MOSFET на 500 В и с максимальной рассеиваемой мощностью почти под 2 кВт. В затворе стоял линейный оптрон. На входе 380 В. Всё работало даже при большом токе. Подробности постараюсь узнать, т.к. он в др. городе.
Добавлено: Thu Mar 29, 2012 8:34 pm
