Здравствуйте!!! Вобщем после долгих мучений и кучи пожённых 6П45С и ГУ-50, я родил теслу на ГК-71. Параметры: Вторичка-1005 витков на тубе 60мм, проводом 0,35мм Первичка- Вроде 28 витков 0,64мм ММС- 3 КВИ-2 в параллель итого 300 пФ ОС- 20 витков(жуть как пробивает на вторичку ![]() Гридлик- 3 Ком + 1шт эх, К15-5(скоро будет КВИ-3) Лампа включена триодом. Дроссель от ЛДС, 80Вт. Наблюдения: МОТ тёплый, можно сказать не греется. Долго пускать можно, но резик сходит с ума. Сейчас идёт борьба с ОС. Питается всё переменкой(скоро будет шифтёр). Стримеры до 16 см при 2 Ком(идеал), но дабы облегчить жизньрезику, он на 3 Кома и разряд ~ 11-12 cм. Удивлением было то, что подкладка под ОС (svetocopy) вся сияет от УФ ![]() ![]() ![]() Добавлено: Tue Nov 09, 2010 7:00 pm
На последнем снимке виден КПЕ. Что он делает? Добавлено: Tue Nov 09, 2010 7:13 pm |
Тусуется ![]() З.Ы. Прошу простить за свинство на столе. Добавлено: Tue Nov 09, 2010 7:16 pm |
Весьма недурственно! Добавлено: Tue Nov 09, 2010 9:11 pm |
А диск от харда в качестве терминала не может случайно понижать частоту вторички и сдвигать резонанс? Добавлено: Wed Nov 10, 2010 12:55 am |
это мини тор. ессно может. Добавлено: Wed Nov 10, 2010 7:34 am |
Частота изначальго подбиралась вместе с диском от харда Добавлено: Wed Nov 10, 2010 1:40 pm |
шикарная ММС ![]() Добавлено: Wed Nov 10, 2010 1:53 pm |
Ещё немного раскочегарил Теслу. Перемотал ОС и поставил резюк на 1,9К. Теперь стримеры достигают 20, а порой и 23 см ![]() ![]() ![]() Добавлено: Wed Nov 10, 2010 2:51 pm
Shrek ...дампа пентодом включена ? Добавлено: Sun Nov 21, 2010 12:15 am |
Лампа включена триодом. Учись читать сообщения автора, и не задавай вопросов такого рода. тем более что с дросселем- гридлик значит параллельный. Добавлено: Sun Nov 21, 2010 12:49 am |
Ещё раз здравствуйте. Заранее хочется поблагодарить за помошь с деталями Котофеича и Llevellyn'а. Решил я плюнуть на предыдущую конструкцию и собрал небольшую настольную катушку. первика с отводами, на каком витке резонанс я если честно не знаю. ММС из КВИ-2, 284 пФ. ОС 25 витков. Гридлик последвательный, 2кОм/3300 пФ. Вторичка 19/5/0,14. Шифтёр на 0,5 мкФ 5 кВ Защита мота таким же капом как и в гридлике(КВИ-3) Устройство оформленно в небольшой корпус состоящй из двух симметричных половинок. Во время фотосессии катушка на ходилась не совсем в резонансе, т.к. вывод резонасного витка отломился, а припаивать было лень. На фото разряд около 22 см, а в нормальном режиме около 26 см. [/url] Добавлено: Fri Nov 26, 2010 6:34 pm
Не стоит благодарности! Помощь была далеко не бескорыстной. Результат хороший. А вот в деревянных ящиках такие вещи лучше не размещать. Добавлено: Fri Nov 26, 2010 6:44 pm |
Не понял, что значит "далеко не бескорыстной"? Какой дьвольски страждущий смысл скрыт за этим? А насчёт ящика-то почему? Место есть, мот не греется, все несанкционированные коронирования более-менее удалены. Почему нехорошо? Добавлено: Fri Nov 26, 2010 7:08 pm |
Я же детали не подарил, а продал. А это уже не "помощь", а "сделка". Но это так, лирика. Ящик загореться может. Потом, дерево (даже сухое) при высоких напряжениях совсем не изолятор. По нему дуги-стримеры всякие очень ловко ползают. Добавлено: Fri Nov 26, 2010 7:14 pm |
Ну сильно греться там нечему, а насчёт пробоя проводов не знаю. Друг друга они не касаются. По полчаса с перерывами в 2 часа уже три дня гоняю - вроде нормально. Взорвётся, загорится, посмотрим ![]() Добавлено: Fri Nov 26, 2010 7:21 pm |
Хороша теселка!!! Поднимай напряжение питания, от двух мотов последовательно с однополупериодным выпрямителем на газотроне и с двумя ГК71 впараллель мне удавалось снять 40 см стримера при чёрных анодах. Добавлено: Sat Nov 27, 2010 10:25 am |
Котофеч, ты конечно знатный деревофоб, но вот безосновательно. Если дерево лаком покрасить, просто так по нему низашто не проебёт. Добавлено: Sat Nov 27, 2010 2:22 pm |
Спасибо! Конструкция будет улучшаться до 2 ламп и 2 мотов. А за подсказку с лаком спасибо ![]() Добавлено: Sat Nov 27, 2010 3:14 pm |
Франк, мотам от однополупериодного будет я думаю не очень. имхо постоянная появляется. надо 2 мота со своими шифтерами и диодами отсечки. Да, тесла хорошо выходит. как я понял, проблема многих вттц- это питалово. Мало в шифтере- толку не будет, много- не зарядится. Добавлено: Sat Nov 27, 2010 8:40 pm |
Теселка действительно получается весьма не плохая, вот только бы ещё убрать тонны синей изоленты ![]() Shrek писал(а): ОС- 20 витков(жуть как пробивает на вторичку злость ) 0,64мм подвижная Для ПОЛНОГО искоренения пробоев надо мотать ОС сердечником в литой полиэтиленовой изоляции от Советского коаксиального кабеля. http://flyback.org.ru//files/_img_0041_152.jpg Добавлено: Sat Nov 27, 2010 10:45 pm |
Спасибо Vasiliy, но пробивалось то в прошлой конструкции, а в этой всё ok'. А изоленту уберём со временем и лаком её. ЗЫ Нашел у себя такой коаксиал, попробую. Добавлено: Sun Nov 28, 2010 11:16 am |
Да можно и обычным эмальпроводом мотать, главное всё эпоксидкой замазать, тогда не пробьёт http://stalin.flyback.org.ru/VTTC3/15.JPG Добавлено: Sun Nov 28, 2010 2:14 pm |
Всё, этот проект окончен. Тему можно закрывать Добавлено: Mon Dec 27, 2010 4:33 pm |
