Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Разработка и сборка импульсно модулированной ВТТЦ
тема: Уислитель импульсов, версия 1.0
V. Frankenstein
Умформерный демон
Итак. Состояние дел на сегодняшний момент. Тактовый генератор можно считать полностью законченным, если не считать отсутствия верхней крышки (банально текстолита не хватило). Собран предкорпусный макет усилителя управляющего сигнала. Усилитель двухкаскадный, собран на лампах 6н8с (задействована одна половинка) и 6с5с в качестве выходной. Выходная амплитуда до 40 вольт. Форма импульса почти идеальная. Эх, хорошо, что это не солидстейт, на мелкие недостатки формы импульса можно закрыть глаза. Осталось одеть усилитель в корпус и задающая часть будет полностью закнчена и можно будет переходить к силовой.
общий вид
усилитель
осциллограммка
Последний раз редактировалось: V. Frankenstein (Mon Jan 24, 2011 9:52 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sat Dec 04, 2010 9:50 pm
Aleksandr Worf
Интересно Smile . Наскрябай схему, если не лень.
Добавлено: Sun Dec 05, 2010 11:05 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
Собрал "пилотную" катушечную часть ВТТЦ. В силовой части предполагается исползовать что-нить вроде ГИ-17 по схеме с ударным возбуждением. Чисто для отработки режимов работы и выяснения жизнеспособности системы. Первичка намотана относительно тонким проводом, посколько в импульсном режиме не будет большого среднего тока. ВОпрос: не слишком ли мал К. связи между вторичкой и первичкой? может для первички взять более узкий каркас?
Добавлено: Sat Dec 18, 2010 3:00 pm
Мне кажется, импульсный режим поможет тонкому проводу не греться, но не поможет просеру части энергии импульса на сопротивлении вторки. Не?
Добавлено: Sat Dec 18, 2010 3:08 pm
TAN
А ударное возбуждение - это кап через тирик на анод?
ЗЫ что-то вспомнилось выражение: фантастронный релаксатор с ударным возбуждением...
Добавлено: Sat Dec 18, 2010 6:55 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Ударное возбуждение -- это когда колебательный контур включён в анодную цепь лампы, которая заперта, и на сетку лампы подаются короткие отпирающие импульсы, длительность которых намного больше, чем промежуток между импульсами. В момент открытия лампы заряжается конденсатор контура, во время, когда лампа закрыта -- контур осциллирует. Вроде так.
Добавлено: Sat Dec 18, 2010 8:44 pm
А не наоборот ли?
Добавлено: Sat Dec 18, 2010 9:33 pm
Айдар
Поскорее бы запуск ужеSmile А то не терпится узнать что из этого получетсяSmile
Добавлено: Sat Dec 18, 2010 10:41 pm
тема: Уисилитель, версия 2.0
V. Frankenstein
Умформерный демон
Задающая часть теселки объявляется торжественно завершённой. Усилитель был существенно переработан, второй каскад усиления напряжения заменил на каскад усиления мощности с тетродом 6п6с. Это позволит раскачивать ГДТ. Пробовал его с ГДТ, в роли которого выступил звуоковой транс от приёмника. При этом естественно он вносил искажения -- заваливал полку импульса, фронты оставались относительно нормальными. Усилитель обрёл свой корпус. Каким должен быть ГДТ, чтобы вносить минимальные искажения в форму сигнала?
Фотки конструктива и осциллограм прилагаю.
общий вид
внутри
осциллограмма без ГДТ
с растяжкой развёртки
Последний раз редактировалось: V. Frankenstein (Mon Jan 24, 2011 9:54 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Wed Jan 05, 2011 10:34 pm
Неплохо получается отлично !
Для импульсов такой формы ГДТ должен быть намотан на ферритовом кольце перевитыми проводниками, либо коаксиальным кабелем(лучше изоляция, меньше межвитковая ёмкость).
Теория и программа расчёта ГДТ есть у BSVi: http://bsvi.ru/raschet-i-primenenie-gdt/#more-409
З.Ы. В любом случае ГДТ несколько "обосрёт" сигнал звоном на фронтах. Скорее всего надо будет вешать на него активную нагрузку.
Добавлено: Wed Jan 05, 2011 10:44 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Всё бы хорошо, да только для работы с лампами ГДТ должен быть высокоомным, т.е. первичка и вторичка должны содержать по многу витков для лучшего согласования с большим внутреннем сопротивлением лампы выходного каскада. Как его мотать в атком случае? Указынным способом? Подойдёт ли феррит от строчника большого?
Добавлено: Wed Jan 05, 2011 11:49 pm
Хороший вопрос!
Увы, согласование сопротивлений ламповых каскадов не входит в сферу моих знаний плакаю .
Однако, каково входное сопротивление полевика, которым мы с успехом управляем при помощи ГДТ?
Интуиция (только она!) мне подсказывает, что расчёт ГДТ здесь нужно вести так же, как и для полевиков, только с учётом коэфф. трансформации.
Добавлено: Thu Jan 06, 2011 1:20 am
Пётр
Всё хорошо но
(Ударное возбуждение -- это когда колебательный контур включён в анодную цепь лампы, которая заперта, и на сетку лампы подаются короткие отпирающие импульсы, длительность которых намного больше, чем промежуток между импульсами. В момент открытия лампы заряжается конденсатор контура, во время, когда лампа закрыта -- контур осциллирует. Вроде так.)
Импульсы короче .
Добавлено: Thu Jan 06, 2011 5:19 pm
Tortor
Веществавед
V. Frankenstein, а нахрена тебе в том месте ГДТ? (вообще-то НДТ)
Добавлено: Thu Jan 06, 2011 6:31 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
ГДТ (Грид Драйвинг Трансформер) мне там нужен для того, чтобы увеличить амплитуду напряжения на сетке модуляторной лампы, всёже для надёжного закрытия ГМИ-7 под киловольтами нужно 900 вольт смещения. И как прикажешь её отпирать, кроме как с помощью ГДТ?
Добавлено: Thu Jan 06, 2011 6:33 pm
Tortor
Веществавед
а подмодулятор между геном и модулятором не планируется?
Добавлено: Thu Jan 06, 2011 6:37 pm
Отпереть и тиратроном можно через ёмкость разделительную, а вот запереть в нужный момент...
Схема силовой части есть?
Добавлено: Thu Jan 06, 2011 6:38 pm
werden
гдт-ГЕЙТ драйвинг трансформер. Smile
GreenGoblin
А где у ГМИ-7 затвор? не знаю
Добавлено: Thu Jan 06, 2011 6:40 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
в данном случае аббревиатура "ГДТ" как раз таки "Грид Драйвинг блаблабла"
Хочу на ГМИшке модулятор делать так как у гмишки полная управляеммость и меньше геморроя имхо.
Добавлено: Thu Jan 06, 2011 6:42 pm
Tortor
Веществавед
я так понял, ГМИ-7 будет накачивать контур, а драйвить её будет непосредственно генератор? напомни, какая там у тебя лампа на выходе?
Добавлено: Thu Jan 06, 2011 6:45 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
ГМИ-7 будет всего лишь сливать дурь-кап на 20 кВ на обычный автогенератор на импульсной лампе -- на ГМИ-30, ГМИ-90 или ГИ-27.
Добавлено: Thu Jan 06, 2011 6:48 pm
Tortor
Веществавед
ага, значит ГМИ-7 модулятор. ты так и не ответил, драйвить её будет непосредственно генератор?
ГМИ-30 и ГМИ-90 отпадают, они не соответствуют заявленным ТУ, ну а с ГИ-27, это ты загнул ужас
Добавлено: Thu Jan 06, 2011 6:56 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Да, драйвить её будет генератор, который как раз и состоит из собственно задающего на 6н8с, усилителя на ещё одной 6н8с и УМ на 6п6с. Если верить осциллу -- амплитуда выходног сигнала 80 вольт. Надо из них сделать хотя бы 800 с минимальными искажениями формы импульса.
Добавлено: Thu Jan 06, 2011 7:05 pm
так поставить еще лампу с анодным в киловольт. и с нее снимать
Добавлено: Thu Jan 06, 2011 7:06 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 12, 13, 14  След.     Просмотр темы целиком
