Какая-нить ГУ-72 или ГК71 справится? Добавлено: Thu Jan 06, 2011 7:06 pm |
без подмодулятора тут не обойтись. потому, что тебе нужно будет поднимать первую сетку семёрки до, примерно +200 вольт из -900 и затрачивать на это от 10 до 50 ватт в зависимости от частоты повторения и скважности импульсов. 6п6с с этим не справится. тут нужна ГМИ-6 с питанием от напруги второй сетки семёрки, чтобы не лепить отдельный БП. шестёрку нормально раскачает и 6п6с, а вот между шестёркой и семёркой уже понадобится развязывающий согласующий и главное инвертирующий импульсный трансформатор. можно и без него, но будет много энергии тратится на разогрев анода подмодуляторной лампы в промежутках между импульсами. да и лампа уже понадобится помощнее, ГМИ-6 не хватит рассеиваемой. ГУ-72 и ГК71 ну уж совсем мелкие. ГКхи если только четыре в параллель. больше ничего достойного генераторного в наличии нет? тебе бы, если тебя так прёт по ГМИхам, ГМИ-46, как у Leoffа, вот замечательная лампёшка. Последний раз редактировалось: Tortor (Thu Jan 06, 2011 10:29 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Jan 06, 2011 7:12 pm |
Т.е. нужен дополнительный каскад на ГМИ-6 или чем-то таком, а после него уже ГДТ, который будет дёргать сетку ГМИ-7? Добавлено: Thu Jan 06, 2011 7:47 pm |
ага Добавлено: Thu Jan 06, 2011 7:48 pm |
Хммм... В таком случае ГДТ попроще будет, возможно с ктр 1:2 или макс. 1:3, зависит от выходной амплитуды подмодулятора. Добавлено: Thu Jan 06, 2011 7:51 pm |
пойдёт даже 1:1. если питать от напруги второй сетки. там тебе нужно будет 2КВ можно попробовать намотать витой парой из проводов в хорошей изоляции, которая 4КВ выдержит, на строчниковом феррите Добавлено: Thu Jan 06, 2011 7:54 pm |
А вместо ГМИ6 подойдёт ГМИ5 в предмодулятор? Добавлено: Thu Jan 06, 2011 11:09 pm |
в принципе, да. а не слишком круто? но лучше всё-таки ГМИ-6. с ней будет проще Добавлено: Thu Jan 06, 2011 11:14 pm |
Так. Стоп. Еще раз - общая идея какая? Синхронная накачка контура пол-периодными сериями прямоугольников с ФАПЧ по процессу в контуре? Или чего? Добавлено: Fri Jan 07, 2011 2:40 am |
несколько раз перечитал тему, и пришёл к выводу, что это будет как это http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=159302#159302 Добавлено: Fri Jan 07, 2011 2:59 am |
Если так, то там и тиратрона хватило бы. Добавлено: Fri Jan 07, 2011 3:04 am |
тиратрон не позволит работать с частичным разрядом ёмкости. а он хочет именно этого Добавлено: Fri Jan 07, 2011 3:13 am |
перечитал в очередной раз тему, и понял, что к чему. Франкенштейн, ты изначально поставил себе одну задачу, потом как-то странно извратил её к совершенно другому виду. я позволил себе выработать решение изначально поставленной тобой задачи. собственно, всё на схеме. импульсная лампа, с помощью индуктивной связи, долбит импульсами во вторичку. от синусоиды с обратной связи отрезаются половинки одной полярности, поступают на триггер Шмидта, где опрямоуголиваются, нормируются по амплитуде и поступают на усилитель формирователь вырабатывающий импульсы заданной длительности для управления лампой. к этому ещё можно добавить прерыватель. остаётся решить проблему с первоначальным запускающим импульсом. Добавлено: Fri Jan 07, 2011 10:31 am
Значит, получается тот же автогенератор, по сути своей. "Ламповая ССТЦ". Добавлено: Fri Jan 07, 2011 12:47 pm |
Да, силовая часть как раз будет выглядеть примерно, как у тортора здесь. http://flyback.org.ru//files/01_939.jpg Только будет нормальный источник ВН на 15-20 кВ и вместо того, чтобы насиловать в этой схеме ГУ81 поставлю нормальную импульсную лампу с высокой электропрочностью, пока выбор между ГМИ30, ГМИ90 и ГИ27. Возможно опробую тут ещё ГМ100, но боюсь она врядли это переживёт. Но и транс на 15 кВ и 100 мА хотбы намотать ещё надо, что будет не совсем скоро. пока что буду пробовать делать "отладочную" версию на ГИ17 или ГИ7Б, причём собственно генератор (тесла сама) будет по схеме генератора с ударным возбуждением, управляющаяся без промежуточного модулятора, т.е. такая схема. На рисунке это схема "б". ЗЫ: непонятки возникли из-за того, что в теме смешалось обсуждение двух задач -- отладочной мелкотеслы на мелколампе импульсной с ударным возбуждением контура и мощной ВТТЦ с ИМ "частичного разряда ёмкости" И для первой и для второй будут использоваться одни и теже блоки управления. Вообще конструкция задумывается блочной, чтобы можно было из одного набора блоков собрать в идеале несколько разных тесел. Но это пока идея. Первоочередная цель "блочности" -- сделать удобным сборку и переноску сабжа с места на место. ЗЗЫ: И да, импульсный модулятор?? Вот он. http://museum.radioscanner.ru/avionika/aviomuzejs/rsp_7/111.jpg http://museum.radioscanner.ru/avionika/aviomuze...sp_7/bpu_drl2.jpg http://museum.radioscanner.ru/avionika/aviomuzejs/rsp_7/mg_drl1.jpg Добавлено: Fri Jan 07, 2011 2:14 pm |
Фотографии- это хорошо, схемку бы поглядеть! Добавлено: Fri Jan 07, 2011 9:49 pm |
Та даже на фотках можно увидеть, что схема "силовой", т.е. оконечника весьма проста. Виден явно накопительный кап, магнетрон, кентроны для его заряда, пара ГМИ-90, которая его сливает на магнетрон... Но можно попробовать поискать документацию на эту РЛС. Добавлено: Fri Jan 07, 2011 10:02 pm |
Но и транс на 15 кВ и 100 мА хотбы намотать ещё надо, что будет не совсем скоро. пока что буду пробовать делать "отладочную" версию на ГИ17 или ГИ7Б Прострелит их мгновенно! Последний раз редактировалось: neitronnaia burya (Fri Jan 07, 2011 10:21 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Fri Jan 07, 2011 10:20 pm |
2 буря: а кто сказал, что я буду дуть 15 кВ в ГИ17? Она будет работать на штатном напряжени около 7-8 кВ. 15-20 кВ это для более крупных ламп я готовлю. ВОт засада: инструкция по экспелатации РЛС есть, схем -- нету... http://museum.radioscanner.ru/avionika/aviomuzejs/rsp_7/bmv_prl.jpg ещё одна фотка модулятора Добавлено: Fri Jan 07, 2011 10:24 pm |
схема подмодулятора РСП-7, подобна той, что в этой книжке http://1.iesod3.z8.ru/self0023/030309_osnradiolokteh2.rar на рисунке 172 на работе где-то валялась макулатура на РСП-10, праздники закончатся, найду, сфотаю, выложу схему её подмодулятора. Добавлено: Sat Jan 08, 2011 7:34 pm |
Заодно и отфотай схему оконечника, если не сложно. Добавлено: Sat Jan 08, 2011 7:35 pm |
так на каком этапе сейчас работы? Добавлено: Sat Jan 08, 2011 7:40 pm |
Посмотрел схемки в книжке. Нужен ли демпферный кенотрон и дроссель, параллельно нагрузке, на которую работает модулятор? В данном случае это всё же тесла, а не магнетрон. Добавлено: Sat Jan 08, 2011 7:52 pm |
в той схеме, что я корябал левой рукой, я перепробовал и дроссели и кенотроны, остановился, на сколько помню, тупо на зарядном резисторе. как на моей схеме. Добавлено: Sat Jan 08, 2011 8:00 pm |
