Транс на первой схеме подмодулятора в аттаче суть есть ГДТ. Нафига ему крайняя левая обмотка? ОС на формирующую линию? Можно ли всё выкинуть, что находится до сетки лампы, так как собственно говоря П-импульс уже сформирован первыми двумя блоками, о которых шла речь в теме? Добавлено: Sat Jan 08, 2011 8:09 pm |
-Транс на первой схеме подмодулятора в аттаче суть есть ГДТ ага -Нафига ему крайняя левая обмотка? ОС на формирующую линию? ну да -Можно ли всё выкинуть, что находится до сетки лампы, так как собственно говоря П-импульс уже сформирован первыми двумя блоками, о которых шла речь в теме? конечно Добавлено: Sat Jan 08, 2011 8:22 pm |
Понятно. Завтра куплю ГМИ6 и попробую собрать его. Добавлено: Sat Jan 08, 2011 8:26 pm |
на чём и как будешь транс делать? Добавлено: Sat Jan 08, 2011 8:31 pm |
Попробую на строчниковом феррите сделать. А вот как согласовывать его с внутренним сопротивлением открытой лампы пока ещё не придумал. Вначале думал "от балды" его намотать. Скорей всего придётся собрать в кучу несколько ферритов от строчника. А возможно буду на большом кольце мотать. Добавлено: Sat Jan 08, 2011 9:00 pm |
я в качестве транса использовал дроссель. если память не изменяет, Д274. на феррите, наверно, только свитыми двумя проводами в хорошей изоляции. Добавлено: Sat Jan 08, 2011 9:20 pm |
Главный выпрямитель ВН. Уже готов. В1-0,1\30 светятся очень готично, несмотря на то, что это кентроны. Да и внешний вид очень вздрыжный у них. Даже ночник захотелось такой, уж больно готичный. Последний раз редактировалось: V. Frankenstein (Mon Jan 24, 2011 10:00 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Jan 09, 2011 1:13 am |
Выпрямитель на двух диодах, со средней точкой? Добавлено: Sun Jan 09, 2011 1:45 am |
Да. Именно он. Добавлено: Sun Jan 09, 2011 1:46 am |
Так тебе же транс под 30 кВ мотать придется, может лучше мост соберешь? Добавлено: Sun Jan 09, 2011 1:50 am |
Это пока для отладочной версии с трансом на 7 кВ, который уже есть. Добавлено: Sun Jan 09, 2011 2:06 am |
Проблемы могут быть на 7 кВ. Я выпрямлял этими кенотронами 5 кВ мостом, так аноды у них поплавились при работе на СГшку. Так что контролируй ток обязательно, не такие они неубиваемые. Добавлено: Sun Jan 09, 2011 2:15 am |
А что хотим, - допустимый выпрямленный ток 0.1А. Если 2шт - то 0.2А. И нафиг вся пляска??? Frankenstein, вовремя тебя остановить хотят. Нефиг туда ставить этот хлам. Нравится готичность - включи и поставь на полку, пусть комнату освещают. Если уж ты принципиально уперся против выпрямительных столбов, поставь хотя бы газотроны/тиратроны. Добавлено: Sun Jan 09, 2011 2:56 am |
Да, ток у них весьма хилый. Анод так вообще тонкой фольгой закреплен к электроду. Их надобно выше 20 кВ юзать. Добавлено: Sun Jan 09, 2011 4:28 am |
Вообще по одному из справочников это демпферные ВВ диоды, а так же для выпрямления малых токов в электронно-лучевых приборах, а не силовые выпрямители. Добавлено: Sun Jan 09, 2011 11:50 am |
Есть ТГ1-2\8 с таким же цоколем. Для выпрямительного режима сетку надо с анодом или катодом соединить? И через какой резюк? Добавлено: Sun Jan 09, 2011 3:29 pm |
Лучше изготовить фазовращатель и два драйвера с ГДТ на выходе (на диагонали моста) и поджигать тирики ими. Можно будет регулировать напряжение на выходе. Добавлено: Sun Jan 09, 2011 5:12 pm |
2V. Frankenstein: Можно соединить с катодом через 10...100кОм. Тиратрон будет открываться примерно при 1000В на аноде. Можно зацепить через делитель на анод но так, чтобы напряжение сетка-катод было не более 90В. Напряжение зажигания уменьшится, только на сколько- не вспомню. Добавлено: Sun Jan 09, 2011 5:46 pm |
А ведь правда) Франкенштейн, у тебя ведь были тиратроны злые) вот их и юзай. Кены конечно готичны, и светят аццко, но они скорее в усилок ламповый пойдут. ибо ток относительно мелкий) Добавлено: Sun Jan 09, 2011 5:50 pm |
В общем собрал выпрямитель, катоды тиратронов соединены вместе, сетки тоже. Между ними (катодами и сетками) резюк 10 кОм. Сильно ли он вообще будет греться? Добавлено: Mon Jan 10, 2011 11:04 pm |
Эээ... ты их(тиратроны) что, параллельно соединил? Добавлено: Tue Jan 11, 2011 7:26 pm |
Нет, просто соединил вместе катоды, как это нужно для схемы двухполупериодного выпрямления. А что сетки вместе в атком случае нельзя соединять? Добавлено: Tue Jan 11, 2011 8:20 pm |
Так они же попеременно работают. Нельзя. Вообще, зачем делать выпрямитель по схеме со средней точкой в данном случае? Почему не мост? Добавлено: Tue Jan 11, 2011 8:28 pm |
Затем, что у транса есть эта самая средняя точка. А ещё за тем, что для моста нужно 4 тиратрона и три накальные обмотки, а у меня только 3 тиратрона и один накальник с хорошей изоляцией. Ясно, сетки разобщу. Добавлено: Tue Jan 11, 2011 8:43 pm |
Ок, ясно. Лишь бы обратных зажиганий не было. Протестируй пред сборкой. Хотя бы, на соплях. На холостом ходу и с нагрузкой. Добавлено: Tue Jan 11, 2011 8:52 pm |
