Собрали с товарищем на работе среднестатистическую катушку на лампе ГУ-81м. Детали: Схема стандартная. лампа включена триодом. 1) Питание - мот 2) Шифтер - 2 капа от микороволновки соединенные параллельно + 2 диода КЦ109А тоже параллельно 3) Фильтркап - КВИ-3 12кв 4700 пф 4) В контуре КВИ-3 12кв 4700 пф 2шт последовательно 5) Гридлик - КВИ-3 12кв 4700 пф, резик 2 шт параллельно 1,5 кОм 50Вт (хотя когда стоял 1 разницы не было) 6) Первичка 1мм медная трубка от хромотаграфической колонки, 23 витка, резонанс на 17, диаметр первички 16 см 7) Вторичка снята с нашей сг-шки труба 7см проволкой 0,28 1200 витков высота 36 см ![]() 9) Накал лампы от выпрямителя, при 12В лампа кушала 8,8-9А. 10) Тор тоже сняли с сг-шки Максимально длинный стример сантиметров в 40 был зафиксирован при кратковременной подаче на мот 250 вольт с латра и при увеличении числа витков первички, в штатном режиме разряд 30-32 см. При работе 2 минуты греется первичка, остальные компоненты холодные и слекга калится анод лампы. Пробовали разные терминалы и торы, но разницы узреть не удалось, поэтому в конечном варианте там пипка латунная с боку торчит. Первоначально первичка была диаметром 12 см, но шило со вторички, залили парафином - не помогло, увеличили диаметр первички. Также когда в контуре стоял один кап ничего не работало, 2 последовательно - в самый раз, 3 последовательно - разницы нет. В шифтере стоял сначала 1 кап, разряды были 25 см, 2 капа в самый раз, 3 - разницы нет. В общем оптимальные парматры для данных типоразмеров и набора компонентов приведены в описании (см п.п. 1-10). Ну и собственно сама катушка, которая в ближайшем будущем будет демонтирована для освобождения места для чего то другого. Добавлено: Wed Mar 16, 2011 11:45 am
Ящичек прикольный. Как раз для второго мота и дополнительных капов место предусметрено :D Добавлено: Wed Mar 16, 2011 12:01 pm |
Xumuk писал(а): ОС 20 витков, резонанс на 14 Это как? Xumuk писал(а): Накал лампы от выпрямителя. Нет смысла. Катоду поплохеет. Для этого чахломотика результат вполне нормальный. З.Ы. Фото №1 и видео надо смотреть лёжа на левом боку? По-человечески сделать- религия не позволяет? ![]() Добавлено: Wed Mar 16, 2011 1:59 pm |
По поводу накала лампы: просто нет трансика на 220/12, а где-то тут в дебрях флая кто то хотел питать от аккумулятора, это широко обсуждалось и никто не говорил что лампе от этого плохо. А видео чужим телефоном делалось, который потом ушел, поэтому переснять не получилось. Про ОС некорректно выразился, ну в общем на 14 витке оптимально. Добавлено: Wed Mar 16, 2011 2:12 pm |
А зачем переснимать, переверни его виртуальным дубом. Добавлено: Wed Mar 16, 2011 3:20 pm |
Xumuk писал(а): де-то тут в дебрях флая кто то хотел питать от аккумулятора, это широко обсуждалось и никто не говорил что лампе от этого плохо. Лампе с косвенным накалом- по барабану, а вот прямонакалку так долго гонять не стОит, поскольку ток эмиссии с (+) и (-) катода разный. Правда можно время от времени менять местами полюса батареи. Добавлено: Wed Mar 16, 2011 9:33 pm |
а вообще, какой рекорд, и у кого на лампе ГУ-81м. ?? Добавлено: Thu Mar 17, 2011 12:35 am |
Такие вопросы стоило бы задавать в теме "Обсуждение строящихся...", или "Вопросы новичков..." ![]()
Добавлено: Thu Mar 17, 2011 12:56 am |
![]() ![]() Химик, вот видиш,какая у тебя цель= 1метр! Добавлено: Thu Mar 17, 2011 1:00 am |
Пробовал кстати подобную штуку с ручной коммутацией. Правда накопло было поменьше, всего 4 печкокапа. Результат хуже, чем от постоянки. Попробовать чтоли пыщнуть с к41и-7? Добавлено: Thu Mar 17, 2011 1:03 am |
Дроссель нужен невтащенный и лампа типа ГМИ-90. Добавлено: Thu Mar 17, 2011 1:10 am |
Гушку порвет? Прямо с первого раза? И на кой ляд нужен дроссель? Добавлено: Thu Mar 17, 2011 1:15 am |
Если повезёт и произойдёт разряд между "рогами", то пострадает не лампа, а только уши оператора. Если нет- может и с первого раза порвать, ибо прямонакалка, на большие импульсные токи не рассчитанная. Дроссель нужен для растягивания импульса(плавная накачка). Добавлено: Thu Mar 17, 2011 1:29 am |
