Список разделов Flyback.org.ru » А вам слабо? (Самые странные девайсы и безбашенные идеи) » Спадган
Николян
Подмешивать кислород-страшный запрет.Если возникнет детонация это будет пиздец.Это вообще первое правило построения подобных пушек.В гибридах поднимают давление смеси и добиваются огромнейших мощностей.Но никак не кислородом. И кстати за давление :
Добавлено: Mon Nov 22, 2010 8:55 pm
MedVed писал(а):
Типа сантехник, блеать;-)
Напомнило:
Добавлено: Mon Nov 22, 2010 9:01 pm
Dimich
Джанккаппер
MedVed писал(а):
Уж не матиз ли?
я ходил с хуйней по городу
камера сгорания и прочий стафф в рюкзаке
труба(ствол) в руке. Типа сантехник, блеать;-)
та не матиз. мою базуку, даже если бы и разбиралась, не утащишь в рюкзаке Smile, а ствол, когда пер его с металмага, меня изрядно подзаебал
так детонация - это ж весело! вот и выйдем за пределы этих 9 атм.
по таблице: это в закрытом объеме? при взрыве 100 литров смеси в столитровой бочке и 1го литра в литровой банке мы получим одно и то же давление? кэнт билив зис щит.
Добавлено: Mon Nov 22, 2010 9:12 pm
Николян
А как по твоему давление меряют? В открытом обьеме?Давление будет одним и тем-же.А чем тебя 10 атм не устраивает? я на работе 6 атм воздухом запускал болт из трубки.6мм фанера- в щепки. Читал что в промышленных масштабах если в огромной (несколько сотен метров и несколько метров в диаметре) взрывается смесь-скорость горения нарастает и в конце концов детонирует.Скачек давления вроде до 80 атм.И кстати скорость горения бутан воздуха-1м сек.Что довольно уныло. Видео на засыпку...
Добавлено: Mon Nov 22, 2010 9:29 pm
werden
При детонации давление растёт СЛИШКОМ быстро. Даже в артилерии не применяют бризантные ВВ-а. Из-за такой скорости расширения газам легче порвать стенки КС, чем сдвинуть снаряд с места. Так-что никакого кислорода.
Добавлено: Mon Nov 22, 2010 9:31 pm
Alhim
2 Николян.
Источником такой чуднОй таблички не поделишься? Циферки в оной уж больно странноватые местами...
2 Верден.
Хм... Детонация, говоришь... Стенки, говоришь...
Ну, для справки т. сказать... Давление детонации стехиометрической смеси ацетилен/кислород при атмосферном давлении всего навсего около 32 ати (на эту смесь взрывные камеры, причем весьма солидного объема, вообще из оргстекла делают см. Е. Е. Мешков. "Исследования гидродинамических неустойчивостей в лабораторных экспериментах", Саров: ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", 2006. - 139 c.) Угу... Опять таки, для справки, давление при к-ром рвет сварную водогазопроводную трубу пятидесятку - около 100-140 ати. - это в статике (когда увлекался любительским ракетостроением в части твердотопливных движков, самолично штук 5 сгонов порвал), в динамике будет чуть поболе.
Последний раз редактировалось: Alhim (Mon Nov 22, 2010 10:05 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Mon Nov 22, 2010 9:46 pm
Дракон
Вот оно что. А то мне всё никак не могли внятно обьяснить чем плоха идея использования кислорода. Значит, юзаем сжатый воздух.
Со свечой уже придумал, как лучше всего - берём пробку на 1/2" под сварку, высверливаем центр миллиметров на 12 диаметром, залепляем с избытком холодной сваркой. По центру прокладываем штырёк (например М5) нужной длины, сбоку к пробке привариваем второй чуть под углом. Пробка вворачивается в подготовленную резьбу в КС.
Кстати, наварил уже на пятилитровый пропанник трубу под ствол. 53 мм внутренний диаметр. Но она короткая (просто переход на резьбу), надо удлиннять до 3/4 камеры (это два метра). Вопрос - порвёт или нет ствол из серой говнотрубы? Камеру понятно что порвало бы, но ствол может, по идее, даже и выдержать...
Добавлено: Mon Nov 22, 2010 9:47 pm
Серое - холодная сварка. Чтобы не вышибло ненароком, можно оставить в пробке бортик внутри.
Dimich
Джанккаппер
Чел, у меня как-то снаряд заклинил в пластотрубе маленького спадгана - нихрена не разлетелось, но я обосрался. НИРИКАМИНДУЮ
Последний раз редактировалось: Dimich (Mon Nov 22, 2010 10:32 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Mon Nov 22, 2010 10:00 pm
Николян
табличка взята отсюда http://fas.su/index.php?page=512 А вот фотки гибрида где используется повышенное давление в кс.Ствол кстати иногда может и порвать.На фотке у стрелка порвало из-за насечек на краю ствола.Думаю усилить алюмоскотчем и выдержит.И кстати в моем спаде из термосе тоже снаряды клинили.Ни каких спецэффектов, легкий щелчек.То что горение было понятно по нагреву камеры.
Последний раз редактировалось: Николян (Mon Nov 22, 2010 10:33 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Mon Nov 22, 2010 10:10 pm
Dimich
Джанккаппер
Почему бы детонации не возникнуть в газовоздушной смеси? К примеру в ДВС имеет место детонация, при этом никакого чистого кислорода.
Так и при выстрелах: очень редко (2 из 10) выстрела оказываются абсолютно другими по звуку и мощности. В маленькой версии спада такого не наблюдалось, а здесь совсем другое дело.
различия между выстрелами: 8 из 10 - отдача есть, но вполне вялая (это при массе 50 кг), со станины упадет, правда, если не держать. Звук глухой, уши не режет и не закладывает. По мощности - в стали 2 мм делает вмятину, иногда разрывает, но камень отскакивает (дистанция 25 м).
2 из 10: отдача очень сильная, с трудом удерживаешь пушку, в нос может дать хорошо, если не отодвинуться Smile Звук - очень резкий, стоишь оглушенный минут 5. стальному листу пизда - с тех же 25 метров камень (500г) пролетает насквозь и даже не думает останавливаться.
как по мне, так детонация на лицо.
а вообще ради интереса можно будет и попробовать кислород, но только всем этим управлять дистанционно. Думаю, 10 мм сталь камеры сгорания выдержит такие мучения не напрягаясь особо Smile
сжатый кислород - вот что нам нужно!
Добавлено: Mon Nov 22, 2010 10:29 pm
Николян
Сначало полазь по буржуй сайтам,там все можно понять.А ты знаешь какие давления нужны в КС ДВС для возникновения детонации? Они пиздец большие .Поэтому в гибридных схемах делать сжатие свыше 10х считается опасным именно из за возможной детонации.А с кислородом-рискни.Только не превратись в свою аватарку (не в обиду Smile )
Добавлено: Mon Nov 22, 2010 10:43 pm
Дракон
Во, придумал ещё лучше свечку. Только пробку следует брать не 1/2, а 1" например. Вкручивать, в принципе, пофигу какую резьбу, давление взрыва она выдержит по-любому, а пространства для маневров с изоляцией вводов поджига намного больше.
Добавлено: Mon Nov 22, 2010 11:15 pm
Николян
У меня провода свечки проходят в 3мм отверстие и без проблем
Добавлено: Mon Nov 22, 2010 11:44 pm
Dimich
Джанккаппер
вот у жигуля 10-12 кг/см2. и то детонация от говнобенза или раннего зажигания.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Горение_и_взрыв_газа
ну ты знаешь, не зря же я его таким толстостенным сделал SmileZergZone писал(а):
не забывай, что искра, будучи в центре КС, намного увеличит мощь. проверено, опять же, на практике. так что делай длинносвечу
Добавлено: Tue Nov 23, 2010 12:07 am
Николян
Бред.Смотри таблицы буржуйсайтов.Различий мощности выстрела от расположения свечи и количества одновременно зажженных в кс свеч нет.И это проверенно.Причем конкретно.Хотя в теории должно работать.
Добавлено: Tue Nov 23, 2010 12:13 am
Dimich
Джанккаппер
ну я понимаю, что буржуи молодцы и все такое, но сам ведь проверял!
Добавлено: Tue Nov 23, 2010 12:14 am
Николян
Получается если скорость горения 1мсек-при расположении свечи по середине газ быстрее отработает.Но давление от этого выше не станет.А если учитывать немалый вес снаряда-его разгонять лучше плавно.И кстати после резкого сгорания и скачка давления наблюдается обратный эффект-давление резко падает.Буржуи-как не обидно но все равно на высоте.Не одного гибрида нашенского в сети не встречал...
Добавлено: Tue Nov 23, 2010 12:28 am
Alhim
Почему нет? Вполне. Особливо если стенки изнутри ржавые/сильно шероховатые... И искра сильная.
Вот и подрастает максимальное давление от 9 до 18 ати... Да да, до 18 ати всего лишь (это для стехиометрической смеси пропан/воздух)...
Лазить надо не по буржуйским сайтам, а по совейским учебникам, в них, что характерно, все есть...
Для пропана/бутана и т.п. при умеренных давлениях и камерах небольшого объема нету, а вот для МАПП, либо больших и длинных камер с шероховатыми стенками ЕСТЬ... Ибо расположение источника зажигания вблизи стенки приведет к более высокой скорости сгорания за счет трурбулизации фронта горения вблизи шероховатой стенки, с перспективой перехода на детонационный режим.
Ересь... Ежели позволяет прочность камеры/ствола, то наибольшая скорость снаряда будет при мгновенном сгорании. Это даже если не учитывать теплопотери в стенки.
Последний раз редактировалось: Alhim (Tue Nov 23, 2010 1:08 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Tue Nov 23, 2010 12:50 am
Nick
Очень интересно. Не соизволите посчитать передаваемый импульс для первого и второго случаев? Ответ совсем неочевиден, чтобы вот так писать "бред".
При быстром сгорании значительная часть энергии уходит на деформацию и теплопередачу, когда при сравнительно медленом горении охлаждение газов происходит больше за счет расширения (и не зря дизельный цикл является наиболее эфективным)
Добавлено: Tue Nov 23, 2010 1:04 am
Alhim
Пжалста...
Условие прочности стенок ствола и каморы подразумевает их работу в упругой области, т.е. при деформациях для стальных деталей "орудия" грубо говоря менее 0,2% (деформацию снарядов, коие в сабжевой установке каменные рассматривать не будем ввиду ее малости). Затем, энергия упругой деформации практисски вся вернется обратно на стадии спада давления.
Перейдем к работе выстрела, пока на пАльцах (ибо не очень ясен калибр и масса снаряда и тип хм "пороха") и без теплопотерь (оные, ежели будет такое желание, можно рассмотреть потом). При постепенном сгорании имеем расширяющуюся за счет движения снаряда камору и кривую давления в каморе с максимумом (кривая 2 на рисунке). При мгновенном сгорании имеем максимум давления в момент страгивания снаряда (кривая 1).
Поглядим поближе на эти кривые (кривые уровня давления в канале ствола в зависимости от пути снаряда). Энергия снаряда в некоем сечении будет пропорциональна интегралу давления по длине пути снаряда в пределах от 0 до L, т.е. площади под кривой давления. Максимальная работа метательного заряда в обоих случаях идентична, и будет реализована при длине ствола, равной бесконечности (т.е. площади под обоими кривыми в случае бесконечно длинного ствола будут совпадать, /область заштрихованная в линеечку сравняется по площади с областью заштрихованной в клеточку/). Т.к. на первом этапе в случае мгновенного сгорания мы имеем расширение с более высокого давления (кривая 1 идет выше чем кривая 2), то площадь под кривой 1 при любой конечной длине ствола имеем выше и, следовательно, имеем более высокую скорость снаряда.
РС Дизельный цикл эффективнее ровно по тому же - имеет более высокое максимальное давление.
Добавлено: Tue Nov 23, 2010 2:25 am
.jpg (26.34 Кб)
Евгений Светницкий
Одна из них будет спадать быстрее ....
Добавлено: Tue Nov 23, 2010 2:29 am
Alhim
А она (первая кривая ) и спадает быстрее.
Добавлено: Tue Nov 23, 2010 2:31 am
Nick
Площадь естественно будет равна, если не учитывать потери. Но потери есть в т.ч. из-за неплотности прилегания снаряда к стенкам.
Суть в том что слишком медленное сгорание либо слишком быстрое приводит к неефективности в реальных условиях.
Дизельный цикл имеет сравнимое максимальное давление с бензиновым при сгорании топлива, а вот коэф-т сжатия воздуха/смеси - да, больше в разы. Но дизельный цикл отличается другим - медленным сгоранием (подачей) топлива.
Дополню
Обьяснение на пальцах - чем обьяснить резкий пик давления при детонации? Почему оно так резко падает при неизменяемом обьеме? А ответ прост - газ остывает, не совершая работы - тепло уходит на теплопередачу. (Утрированно, но обьясняет одно из краевых условий)
Добавлено: Tue Nov 23, 2010 3:11 am
Dimich
Джанккаппер
ну в гане разница между детонацией и простым пыхом ОГРОМНА.
Добавлено: Tue Nov 23, 2010 10:18 am
TAN
Детонацию низя по той же причине, что в пуврд - камеру разорвет. В этом случае имеет место быть больший кпд и меньшая температура смеси, но при этом- ударная волна и слишком большая скорость нарастания давления. Из-за инертности снаряда он не успеет разогнаться, а давление вростет выше предела прочности камеры. У меня один раз в движке самодельном была детонация. Теперь к таким вещам отношусь с опаской, ибо рвануло.
Добавлено: Tue Nov 23, 2010 1:21 pm
