Список разделов Flyback.org.ru » А вам слабо? (Самые странные девайсы и безбашенные идеи) » Спадган
Nick
Даже если не рванет, потери на теплопередачу сильно возрастают. Детонация по сути - распространение процесса горения со скоростью близкой к скорости звука, при этом кинетическая энергия ударной волны переходит большой частью во внутреннею энергию оболочки и газа (если обьем остается неизменным) либо тратится на разрушени оболочки.
Подсуммирую:
с одной стороны, скорость горения нужно ограничивать ввиду конечной прочности камеры сгорания и интенсивной теплопередачи при высоких температуре и давлениях;
с другой стороны, скорость горения нужно увеличивать вивду необходимости компенсации трения снаряда в стволе, неплотного прилегания снаряда и желаемой скорости вылета.
Добавлено: Tue Nov 23, 2010 1:53 pm
Dimich
Джанккаппер
TAN писал(а):
в движке самодельном
расскажи про движок. интересно же!
Добавлено: Tue Nov 23, 2010 4:17 pm
TAN
Движок был для авиамодели - типа как от V-1, тока на коленке. Варили из оцинковки. Клапана - тонкая сталь, подача топлива-карбюратор. Использовался газ для зажигалок. Запал калильный, от камеры. Это рисовать нада. Извиняюсь за оффтоп.
Добавлено: Tue Nov 23, 2010 4:33 pm
MedVed
Детонация это фкусно и полезно. Но только 1 раз.
Посему остерегайтесь сабжа и поюзайте матан для расчета кол-ва топлива\объем воздуха.
Добавлено: Tue Nov 23, 2010 4:58 pm
Nick
Хотел бы попросить выложить фото в тему "Моторы", если они есть =-)
Добавлено: Tue Nov 23, 2010 5:10 pm
TAN
Когда я эту штуку делал, у меня фотика цифрового еще не было. В школе это было.
Добавлено: Tue Nov 23, 2010 5:25 pm
Дракон
Пока вот что получается. Да, сварка ужасна. Ношоподелать, как умею - оно хотя бы держит, да от удара молотком с размаху не вылетает - уже хорошо.
Добавлено: Wed Nov 24, 2010 12:23 am
Николян
Сварка-гомно, но это скорее всего нехватка тока на сварочнике и не более.Юзать как стандартный спад такую тяжесть-неразумно.А вот поставить перед стволом разрывную мембрану и накачивать хотя-бы 2х смесь уже будет жестью.Хотя сделать мембрану герметичной-сложновато.А сколько баллон весит? у самого такой есть, на огнетушитель тратится влом.Покрасить бронзой.Стимпанк рулит Smile !
Добавлено: Wed Nov 24, 2010 12:35 am
Tortor
Веществавед
думаю, переход из камеры сгорания к выходу в ствол, луше, если был бы в виде конуса. КПД будет выше. за счёт увеличения скорости потока к сужению.
Добавлено: Wed Nov 24, 2010 5:04 am
Николян
внутрь КС надо обязательно куллер запихнуть.Это значительно увеличит мощность и повторяемость мощных выстрелов.
Добавлено: Wed Nov 24, 2010 1:12 pm
Ivanych
ZergZone на IMG_1029.JPG, на шве с трубкой и баллоном имхо был маловат сварочный ток, если полуавтоматом варишь, то увеличь ток и немного подачу, если будет срать сильно.
Добавлено: Wed Nov 24, 2010 1:52 pm
MedVed
И, да, сварка - гусиная хуйня!11
И выпили из конструкции водопроводные краны.
После того как у меня 2 крана подряд вырвало из резьбы я им не доверяю.
Добавлено: Wed Nov 24, 2010 4:21 pm
Николян
насчет кранов никогда не поверю.Думаю не я один.Такие краны работают до 40 атм. это вдвое больше чем максимальное исыт. давление пропан баллона и втрое больше макс давления взрыва...
Добавлено: Wed Nov 24, 2010 4:50 pm
Ivanych
Имхо самые слабые места латунных (или из чего там они могут быть у добрых китайцев) шаровых кранов - тошным розовым цветом пометил на рисунке. Это места перехода штуцера в камеру, где шарик крутится. Там самый тонкий металл, часто бывает менее 1мм толщиной. Когда в водопроводных трубах замерзает вода эти краны рвет именно в этих местах.
Лучше стальной или стальной газовый кран имхо. А интересно на сколько больше давления выдержит обычный советский газовый краник, которые перед плиткой ставили, такой под квадрат вместо ручки, что в деревнях часто встречаются?
Про водопроводные как на фото, насчет 40 атмосфер очень сомневаюсь, не по наслышке зная качество этой сантехники. 40 точно пиздеж наглый, на заборе тоже пишут огорчён
Дракон
Не поверю, что краны рвутся, пока не увижу самолично процесс.
Сварка... там и так 160А (по крайней мере, крутилка выставлена на столько). Увы. Больше инвертор не умеет.
Добавлено: Wed Nov 24, 2010 5:47 pm
Nick
Старый газовый краник ничего не выдержит. Он клиновый с хер знает каким уплотнителем - такие краны и со стандартным давлением травят бывает.
Добавлено: Wed Nov 24, 2010 5:57 pm
Николян
Они иногда трескаются по резьбе. Но только если ключом от души затянуть.
Добавлено: Wed Nov 24, 2010 6:07 pm
MedVed
я тоже не верил, но опасался. Посему пускал на станине. После 6 или 7 выстрела чуть ниже места, помеченного Иванычем.
Сначала там появилась трещина. А на следующем выстреле его оторвало, и он разбил стекло. Мое стекло, блеать!11
Добавлено: Wed Nov 24, 2010 6:59 pm
Про краны.
У меня в руках отламывался сальник обычного советского бронзового вентиля при попытке его закрутить (без каких-либо чрезмерных усилий). С крутилкой и штоком. Всем домом держали поочерёдно, пока не приехала аварийка и не перекрыли воду.
Я лично видел 2 (два) рассыпавшихся шаровых крана. Рассыпалось как раз место вокруг шарика - металл там на удивление тонкий, может меньше миллиметра.
Посему когда я менял краны на вводе в квартиру, купил на максимальное давление - на 64 очка. Рассчитывая, что они будут попрочнее. Но всё равно крутить боязно. Как-никак, 7 этажей подо мной.
Добавлено: Wed Nov 24, 2010 8:18 pm
Dalamar
Берите краны Bugatti - у них давление 40-64 атм. Но жутко тугие - лучше с рычагом.
То, что тонкостенное и сделано из подозрительного металла, лучше сразу обходить стороной - разваливаются внезапно. Не надо использовать сварку, качество которой проконтролировать нельзя. Есть проверенное решение для этого диапазона давлений и готовые изделия - фланцевое соединение. К фланцам стандартными способами крепить баллоны/трубы/вентили и т.д.
И говнотрубу не надо использовать - она предназначена для _безнапорной_ канализации.
Т.е. спроектировать всю систему из баллона и штатных водопроводных комплектующих, предназначенных для работы на минимум 25 атм. Тогда не разорвет.
Добавлено: Wed Nov 24, 2010 8:47 pm
Ivanych
ZergZone 160 ампер этож дохуя ужас я так и не понял - ты электродами или проволокой на ПА варил? Имхо для полуавтомата тут и 80 ампер хватит, скорее даже меньше, а электродами наверное 120 пойдет. Я электродами варю хуево, так что могу и спиздеть. огорчён Почему внимание на сварку обращаю - бывает так что электродами вроде и присрал, и даже от молотка не отваливается сварка, но оно потом при резкой нагрузке хуяк - и лопается. А тут как раз ударная нагрузка, так что лучше перебдеть.
Краны лопнувшие если не выбросил еще и найду, то сфоткаю чтобы вхолостую не говорить что они хуевые. Там металл мало того что тонкий, так часто еще и с раковинами и пустотами в отливке. У меня дома как то лопнул уголок на металлопласте 16мм. Хотя на вид он бронебойный был. А давление в моем водопроводе всегда менее 3 атм. отакота...
з.ы. рульные вещи творишь, зачетно!
Добавлено: Wed Nov 24, 2010 8:52 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Bugatti летят только так - просто перестают перекрывать. Брак 50%, наелся.
Добавлено: Wed Nov 24, 2010 9:17 pm
GluckMaker
Процесс лично не видел, видел результат: у друга на холодной воде ВНЕЗАПНО сорвало именно по этому месту. А мама наблюдала таки процесс - у них в институте хрупкая девушка лёгким фанерным планшетом чуть-чуть задела похожий крантик на трубе отопления.
С дру гой стороны, на спадгане оно, вроде бы, и не так страшно по последствиям.
Добавлено: Wed Nov 24, 2010 9:27 pm
MedVed
краны Bugatti
а я то, наивный, думал, что Бугатти делает только машны не знаю
Добавлено: Wed Nov 24, 2010 9:33 pm
Valkyr2003
Copyrighter
MedVed, этими "машинами" все строительные рынки забиты. 10% как повезет, остальное в равной пропорции брак-подделка.
Добавлено: Wed Nov 24, 2010 9:36 pm
