Ну вот и я пострил свою первую катушку Параметры: Питание Школьный Разряд 1 (5кв) ММС 22нф к15-5 10 шт (сильно не ругайте просто больше ничего нет) Первичка провод 4 мм 7 витков резонанс на 4 витке Вторичка 1400витков проводом 0.16мм намотана на длину 23 см Разрядник статический Результат: спарк до 5см разряд в заземлённый предмет до 7 см Добавлено: Sat Nov 27, 2010 4:04 pm
 питание я так понял, от румкорфа? Добавлено: Sat Nov 27, 2010 4:06 pm  |
 Нет там двухтакт стоит и умножитель на 2 Добавлено: Sat Nov 27, 2010 4:12 pm  |
 Сборка хорошая, руки прямые! Питальник посерьезнее, и будет счастье. Из замечаний - вторка слишком длинная для своего диаметра, и витков многовато. Желательно укоротить хотя бы на треть. Апельсиновые капы.. дело вкуса, но можно было бы и самопальный сделать (были ведь прецеденты). Я что-то землю не углядел? Добавлено: Sat Nov 27, 2010 4:25 pm  |
 Катушку сфоткал сзади Земля с другой стороны Добавлено: Sat Nov 27, 2010 4:35 pm
 Вот главный вопрос - КУДА она землится? то что у вторки два конца, и так понятно ![]() Добавлено: Sat Nov 27, 2010 4:46 pm  |
 В кабинете физики через окно мною протянута проволка с железным штырём в земле , а дома заземляю на батарею Добавлено: Sat Nov 27, 2010 4:50 pm  |
 Едрить, а.... 100пиццот раз говорили на батарею не землить!!! Признаю, сам бывало от лени землил так, только вот это реально плохая земля. Сейчас юзаю землю, что из розетки для электроплит. Да и проволочка тож не очень, вот хотябы 0,75 мм2 проводок к лому вбитому на пару метров - на нормальную землю похоже. а катушечка симпотная   порадовала ![]() Добавлено: Sat Nov 27, 2010 9:57 pm  |
 Добавлено: Sat Nov 27, 2010 10:39 pm  |
 Дело в том,что у нас это всё хозяйство(лом и проволка) могут быстро спереть В дальнейшем планипую изготовить нормальную землю, но только летом Теперь представляю обновление темы Намотал ещё одну катушку и поставил на старую Длины разрядов увиличилась в 2 раза Резонанс на 7 витке теперь KaV: При добавлении информации к предыдущему сообщению используй кнопку "Правка". Мультипостинг карается согласно правилам форума! 3 сообщения объединены. Последний раз редактировалось: stepolton (Sun Dec 26, 2010 8:32 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue Dec 14, 2010 7:14 pm
 В установке "Разряд - 1" вроде умножитель на 3 стоит, ну не столь важно. Прикольные разрядики) Особенно на 3 фотке) Заменить бы капы хоть на К78-2. Их найти не столь сложно. Добавлено: Tue Dec 14, 2010 9:04 pm  |
 Добавлено: Tue Dec 14, 2010 9:29 pm  |
 Вчера ,от нечего делать,поменял провода в тесле на толстые одножильные На данный момент проект считается частично завершённым (поиск конденсаторов и изготовление нормального питальника)и готовится к показу на городской НПК. Добавлено: Wed Dec 15, 2010 5:47 pm
