Спер я стакан, уважаемые товарищи, граненый. И конечно же я подумал- как на него можно намотать? ( я все предметы рассматриваю под такой призмой) Получилось 58 витков ПЭЛШО 0,59мм. Диаметр стакана-75мм Высота намотки- 45мм Покрыт эбоксидкой в результате резонансная частота получилась около 4 мгц по флайбэк тесла калк. Для обслуживания стакана пришлось собрать приблуду, в несколько раз большую, чем он сам. Питает все это корейский мот ДЕТ.Ко мощностью около 1ква, но без шунтов. Схему прилагаю. Первичка - 11 витков 2мм проводом на 110 мм трубе. ос- 6 витков. К сожалению, стакан сильно греется. То ли эбоксидка, то ли он сам плохо переносит вч. Последний раз редактировалось: Николашка (Tue Nov 30, 2010 10:46 pm), всего редактировалось 3 раз(а) Добавлено: Mon Nov 29, 2010 2:15 am |
Мне всегда казалось что выше частота - меньше амплитуда - меньше энергия раскачки - меньше стример. Почему бы не намотать вторичку на меньшую частоту (или поставить тор на эту), и посмотреть каков будет стример на меньшей частоте? Последний раз редактировалось: MSteam (Mon Nov 29, 2010 8:06 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Mon Nov 29, 2010 3:12 pm |
внатуре попробуй поставить тор сверху! Добавлено: Mon Nov 29, 2010 3:41 pm |
греецо копроэпоксидка. на вч её воще лучше не юзать. Добавлено: Mon Nov 29, 2010 6:59 pm |
Нефиг эпоксидку вообще в факельниках юзать, имхо. Только механическая фиксация концов обмотки нитками. И стеклянный каркас. Впрочем, последнее условие здесь выполняется. Добавлено: Mon Nov 29, 2010 7:03 pm |
To Stalin и Frankenstein. Да, я так думал. Спасибо. ну что же, стырим еще один стакан и намотаем по вашему совету. А то в моем можно чай кипятить или парафин плавить. MSteam: Почему бы не намотать вторичку на большую частоту (или поставить тор на эту), и посмотреть каков будет стример на меньшей частоте? Если я ставлю тор- частота меньше, а не больше. вы к тому же просите увеличить частоту вторки и любоваться разрядом меньшей частоты. это, простите, как? Добавлено: Mon Nov 29, 2010 7:34 pm |
Ещё один совет: убрать злющие сопли, детали генератора укрепить на крепком шасси и соединить между собой толстыми одножильными проводниками. Добавлено: Mon Nov 29, 2010 7:50 pm |
Если я ставлю тор- частота меньше, а не больше. вы к тому же просите увеличить частоту вторки и любоваться разрядом меньшей частоты. это, простите, как? Ставим тор - резонансная частота УМЕНЬШАЕТЬСЯ. Настраиваемся на нее. При меньшей частоте, амплитуда должна быть больше. Следоватльно, если попасть в резонанс, должен быть больше и сам стример. Я в предидущем сообщении предложил намотать вторку на большую частоту, хотя имел ввиду меньшую Подправил. Добавлено: Mon Nov 29, 2010 8:03 pm |
to MSteam теперь ясно. to frankenstein какие сопли? у меня все одножильными проводами сделано. единственная сопля- это между анодом и контурным капом. Добавлено: Mon Nov 29, 2010 8:12 pm |
To MSteam: А что это за нелинейные эффекты? С чего вдруг амплитуда будет зависеть от частоты? Добавлено: Tue Nov 30, 2010 11:00 am |
