Была у меня страшная ленточная первичка с пеньковой вторкой, работа и компактность которых мне очень понравились (при питании от мотоудвоителя) На всякий случай кидаю фоту, если кто не в курсе, как это было: ![]() В итоге от множестенных межвитковых, вторка отправилась в другой свет. И я решил намотать новую проводом ПЭЛШО, так как пропитанная эпоксидкой тканевая оплётка провода на вторичке должна уменьшить вероятность её пробоя. Попытался сделать пародию на буржо-тц, смотрите сами, что из этого получилось. Итак, параметры: Первичка: Медная лента, 8 витков; Внутренний 21см; Внешний 32см. Вторичка: Высота намотки 41см; Ширина намотки 16см; Провод ПЭЛШО, диаметр жилы 0.5мм, с оплёткой 0.6. Булик: Горфа 10см; Внутренний 12см; Внешний 32см. Питание: Два голомота с дросселем. ММС: Квишки, 60нан 10кв РСГ: Моторчик асинхронный, 2750 об/мин; 6 электродов на диске, 275 БПС. Под тороидом установлена круглая (не замкнутая) неонка, светится зелёным цветом при работе, выглядит здорово. Вытащил из китайского плазмобола. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() И да, смотрите видео. Последний раз редактировалось: Hedgehog (Tue Sep 01, 2009 5:27 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Jul 19, 2009 8:29 pm video |
Ну и замечательно вышло! Вторичка особо понравилась. Идея здравая, до вот ПЭЛШО на помойке не валяется. А дроссель что из себя представляет? Добавлено: Sun Jul 19, 2009 8:36 pm |
Дроссель самодельный, около 7Гн. Подробнее о создании дросселя можно узреть начиная с этой фотки Последний раз редактировалось: Hedgehog (Sun Jul 19, 2009 8:43 pm), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Sun Jul 19, 2009 8:39 pm
Суров! А параметры (витки, провод, сечение стали, изоляция...) можешь спалить? Добавлено: Sun Jul 19, 2009 8:41 pm |
Пиздатая аккуратная катушечка. ПЭЛШО пиздатый провод кстате. Да, покрась саму деревянную конструкцию морилкой, а потом лаком, ещё красивее будет)) Добавлено: Sun Jul 19, 2009 9:54 pm |
Отлично, поддерживаю Сталина. А как себя ММС чуствует? на 10кВ моловато для 2-х МОТов или само то? Добавлено: Mon Jul 20, 2009 3:24 am |
Видео сочное !! Поздравляю с успехом ! Ёж, а почему дроссель именно на 7 Гн? Он таким намотался или ты расчитал что необходимо 7 Гн ? Если расчитал, то как ? Добавлено: Mon Jul 20, 2009 6:40 am |
Юриг, 10кв квишки и 3 мота переваривают без пробоев; abap, он таким намотался. Добавлено: Mon Jul 20, 2009 8:42 am |
Мои поздравления !!! Знатно получилось. Ну и как ты оцениваеш новую вторку, есть ли смысл на ПЭЛШО уходить ? Добавлено: Mon Jul 20, 2009 4:52 pm |
Я ещё мощу сильно не задирал, чтобы проверить толком. Вот большая вторка Зерга оправдывает ПЭЛШО, никаких проблем. Был бы обычный провод - пробило бы уже, это точно.. так как там больше трёх длин вторички получается. Добавлено: Mon Jul 20, 2009 5:02 pm |
ПЭЛШО хорош тем, что создает воздушные зазоры между витками, которые впоследствии пропитываются эпоксидкой или лаком. Электропрочность выше. Но он дорог и уже не выпускается, насколь знаю. Добавлено: Mon Jul 20, 2009 5:05 pm |
Есть еще оранжевый и коричневатый фторопластовый МСФс - он СЕРЕБРЯНЫЙ многожильный. (Не показывать и не рассказывать страдающим аудиофилией - !!!). ![]() Насчет цен - без понятия. В авиакосмической технике юзался. Добавлено: Mon Jul 20, 2009 5:28 pm |
Немного новых фоток. Попробовал перетащить в коридор, где стена обклеена квадратами зеркал 30х30см, интересно между ними коронило. Обязательно посмотрите видео, на нём лучше всего наблюдается этот эффект с зеркалами. ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено: Tue Jul 21, 2009 5:00 pm видео |
На днях запускал КТ от нового транса, пробовал на переменке и постоянке, видео прилагается. Пока что всё на соплях и не в корпусе, в данный момент выясняется конечный вариант питальника - переменка 5.6кв или выпрямленное напряжение. Не могу разобраться где стример красивее, подскажите что оставить ![]() Добавлено: Sun Oct 18, 2009 6:58 pm
AC DC.rar (602.99 Кб) DC |
По-моему на постоянке стриммер жирнее. Я за постоянку. Добавлено: Sun Oct 18, 2009 7:29 pm |
Действительно, на постоянке красивее. Добавлено: Sun Oct 18, 2009 7:38 pm |
Честно говоря, разницы не заметил. За переменку по причине более простого оформления. Добавлено: Sun Oct 18, 2009 8:18 pm |
На видео явно заметно что на постоянке стример жирнее и более жгутообразный! И звук пиздатый как от дрки, а на переменке просто громкое шипение. Добавлено: Sun Oct 18, 2009 9:57 pm |
Ёж молодец, в очередной раз!!! Работа на DC особо понравилась ![]() Добавлено: Mon Oct 19, 2009 1:16 pm |
+1 Определенно постоянка! Всё как всегда прекрасно! Так держать! ![]() Добавлено: Mon Oct 19, 2009 10:44 pm |
Обалденно! ![]() Добавлено: Tue Oct 20, 2009 3:47 am |
Hedgehog, а контроллер у этой Теслы имеется? Или используешь от большой? Добавлено: Thu Oct 22, 2009 3:36 pm |
Torvald писал(а): Hedgehog, а контроллер у этой Теслы имеется? Или используешь от большой? Пока что просто кнопочка от релюшки. Добавлено: Thu Oct 22, 2009 8:31 pm |
оставляй постоянку! на ней звук прикольней, стример жирней как уже сказали, и мне кажется что на переменке он немного больше, а на постоянке более пушистый. Добавлено: Sun Oct 25, 2009 5:54 pm |
Собрал готовые блоки - латры, дроссель - фильтры... пока всё отдельно валяется на полу, потом может будет всё укомплектовано в отдельные корпуса. Покрыл тумбу лаком. Остановился на свине, не выпрямляю. Разряды сочные, но пока не фоткал. С небольшой вероятностью планируется на улице запуск в ближайшее время. Добавлено: Sat Dec 19, 2009 10:01 am
