Некоторое время назад прочёл весьма занимательный документ, (спасибо Юрию ) в коем рассказано о паразитном излучении различных электровакуумных и ГАЗОРАЗЯДНЫХ приборов.
Данная информация, увы встречается крайне редко. Ссылка на источник http://jurbase.ru/texts/sector175/tez75124.htm Добавлено: Sat Dec 05, 2009 7:05 pm "Выжимки" из документа. |
Газоразрядные приборы могут быть разными, в том числе лазеры с накачкой быстрыми электронами и устройства электронного возбуждения сжатых газов тоже относятся к газоразрядным приборам, и в них возможно возникновение рентгена, возникновение рентгена в обычных газоразрядных приборах, имхо, невозможно, так как там поток ионов, а не электронов. Добавлено: Sat Dec 05, 2009 7:48 pm |
Тем не менее информация есть и взята она не "с потолка". Я сам встречал в описании какого-то тиратрона(как бы не ртутного) информацию о необходимости экранировать рентгеновское излучение. Постараюсь найти и выложить. Добавлено: Sat Dec 05, 2009 8:09 pm |
Никто пока еще на флае не юзал тиратроны при напруге в десятки кв, так что можно забить. Добавлено: Sat Dec 05, 2009 8:13 pm |
Вообще, в даташитах на приборы, генерящие побочный рентген при работе, обязано быть о том соответствующее замечание. Также могут приводиться указания по защите и рекомендуемые данные экрана. Во всяком случае, в тех данных, что я встречал (на ГМИ, клистроны, кенотроны) про рентген и габариты свинцовой коробки прописано было. Добавлено: Sat Dec 05, 2009 11:35 pm |
Vasiliy писал(а): Тем не менее информация есть и взята она не "с потолка". Я сам встречал в описании какого-то тиратрона(как бы не ртутного) информацию о необходимости экранировать рентгеновское излучение. Постараюсь найти и выложить. Это относится к ТГИ, например у ТГИ1-700/25 указано прямо. При развитии пробоя в тиратроне есть интервал времени, когда ток уже нарастает до заметной величины, а напряжение на приборе ещё не спало. Излучение импульсное, в моменты переключения, но при том ток-то до 700 А. И оно, это излучение, действительно есть. Добавлено: Sun Dec 06, 2009 9:32 am |
кстати а при облучении лазерными импульсами вещества оно не образуется? Добавлено: Sun Dec 06, 2009 12:48 pm |
При очень мощных импульсах образуется. Излучение плазмы. Добавлено: Sun Dec 06, 2009 12:56 pm |
И не только плазмы. При высокой мощности излучения на единицу об'ёма [что характерно именно для излучения лазера] возможно возбуждение электрона в атоме не одним, а бОльшим числом квантов. При этом энергия излучаемых веществом квантов будет превосходить энергию исходных. Антистоксовское свечение словом. Добавлено: Sun Dec 06, 2009 2:01 pm |
Не только ренттгеновские трубки излучают радиацию. Высоковольтные кенотроны тоже излучают радиацию, особенно при работе с большими токами. Также есть осциллографические трубки, которые излучают радиацию. Об этом оговаривается в инструкции на осциллограф. Добавлено: Mon Mar 15, 2010 1:18 pm |
Спасибо, Кэп, мы этого не знали ) Добавлено: Mon Mar 15, 2010 1:37 pm |
А как на счёт ГУ81М? Добавлено: Mon Mar 15, 2010 2:04 pm |
А еще калибровочные источники для ДП-5 тоже излучают радиацию. Это ужааасннооо =( Добавлено: Mon Mar 15, 2010 2:31 pm |
Солнце тоже излучает радиацию, гранит тоже, а еще вообще все, содержащее калий в любых видах. Добавлено: Mon Mar 15, 2010 3:01 pm |
А конкретно, какой корпус делать для защиты от рентгена для: - тиратрона ТГИ1-270/12 на его родном напряжении 12 кв и токе 270 ампер? - ГМИ-7 на паспортных режимах? - ГМИ-83? Железо 0,5 мм хватит? Добавлено: Mon Mar 15, 2010 3:15 pm |
1) ток импульсный. Корпус из палок и листьев 2) аналогично 3) аналогично Хотя если кто надумает сувать все это в жопу - обязательно делайте защиту ибо можно обжечься. Как уже сказал АлексТемный радиацию излучает даже "домашняя" картошка, купленная у перекупщиков на рынке;-) Посему параною можно не разводить. Добавлено: Mon Mar 15, 2010 3:20 pm |
У нас уже газовые тиратроны "фонить" начали? Добавлено: Mon Mar 15, 2010 3:27 pm |
Уже говорилось 35-50кВ не меньше , остальное просто страх. Добавлено: Mon Mar 15, 2010 3:53 pm |
Тиратроны фонят, я тоже раньше спорил, но - узким лучом и при напруге выше 50кв, и не все, и не всегда и тд и тп. Добавлено: Mon Mar 15, 2010 4:45 pm |
Источники неиспользуемого рентгеновского излучения - электровакуумные устройства, работающие при ускоряющих напряжениях выше 5 кВ, при работе которых рентгеновское излучение образуется за счет торможения ускоренных электронов на внутренних деталях этих устройств (выпрямители, генераторные и модуляторные лампы, тиратроны, клистроны, плазменные установки, электронно-лучевые трубки и др.). http://lawrussia.ru/texts/legal_181/doc181a720x748.htm Добавлено: Mon Mar 15, 2010 5:26 pm |
