Список разделов Flyback.org.ru » А вам слабо? (Самые странные девайсы и безбашенные идеи) » Маслоструйный вакуумный насос
тема: Маслоструйный вакуумный насос
андрейсан
Что если вместо воды в водоструйном вакуумном насосе http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=509&p...asc&start=275 использовать масло, к примеру трансмиссионное, или вакуумное.
А это масло нагнетать насосом гидроусилителя руля ( 130 атмосфер ), ну или ТНВД - для него и 200 атмосфер не предел.
Какое, хотя бы теоретически, можно получить разряжение.
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 12:18 pm
тема: Re: Маслоструйный вакуумный насос
Alhim
В ЭТОЙ постановке (т.е. ТНВД или насос ГУР) никакого... Ибо надо кроме "максимальное давление ххх атмосфер" еще и производительность соответствующую (и ОЧЕНЬ не маленькую)... Да и где сам корпус насоса на такие давления достать?
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 12:40 pm
А смысл? Ротационник будет иметь тот же минимальный вакуум при геморе на десяток порядков меньше.
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 12:41 pm
MedVed
Чочо не стоит. Сабж имеет смысл только для онанотехнологий за 10р.
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 1:22 pm
андрейсан
Думаю 8 литров в минуту достаточно http://www.autogur73.ru/production/items/1/79.html
Какой корпус. Насосы гидроусилителей руля - корпусные.
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 6:22 pm
Михалыч
Ценитель
Очевидно речь идёт о корпусе струйного насоса.
130 очков - это уже не стекло. Резать из металла однозначно придётся.
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 6:38 pm
MedVed
При таком давлении дырка будет масенькой.
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 6:56 pm
Alhim
8 литров в минуту для лабораторного стеклянного водоструйника это 4-6 ати примерно (боль-менее представляю поелику запускал водоструйник от "малыша" и давление контролировал)... Для 150 очков это ну ОЧЕНЬ мало даже для дыры раза в полтора меньшей чем у стеклянного площади (а она там не сильно-то и велика ага)...
А корпус, дык самого струйного насоса (150 очков всеж-таки не совсем игрушечное давление)...
И еще интересен вопрос ресурса этого самого насоса ГУР при длительной работе на максимальных режимах...
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 7:07 pm
Мих
насос ГУРа очень надежная штука, если без масла его не гонять, а давление им создаваемое можно редукционным клапаном снизить
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 7:26 pm
haleev
Сон разума.
Вы вспомните, что творится на выходе водоструйника. В дополнение к насосу потребуется центрифуга - масло от пузырьков воздуха отделять. Или масла как в воды в водопроводе - немеряно?
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 8:22 pm
Hellbringer
Я что-то не пойму. Насос ГУРа, он же пластинчатый. Не проще ли его пользовать в качестве форвакуумного насоса, т.е. не на нагнетания а для отсоса?
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 8:25 pm
MedVed
А вот отсюда поподробнее=)
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 8:50 pm
Hellbringer
Всмысле, про отсос? смех
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 8:53 pm
Alhim
Дык не думаю, что он создаст разряжение превосходящее хотя бы водоструйник питаемый холодной водой...
РС Вообще вся эта затея мертворожденная ИМХО...
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 8:56 pm
MedVed
Именно. Насколько хорошо он может отсосать? xD
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 9:09 pm
Hellbringer
До самого головного мосга мнмн
Думаю, что немногим хуже НВРов http://www.ges.ru/bbn/nbp.htm Устройсвом же они схожи. Вот только как его смазывать, это вопрос, подумать нада...
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 9:14 pm
MedVed
ну смазывать имхо можно и после юзания. Отсосал\смазал.
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 9:21 pm
Alhim
Помрет...
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 9:24 pm
MedVed
Ок. Пойду курну его пластинчатые потроха.
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 9:27 pm
Hellbringer
Не думаю, что помрет, внутрях он куда лучше НВРов, в качестве пластин стоят каленые железки. А в НВРах - текстолит. В машинах, бывает, маслуют вовсе без масла...
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 9:31 pm
MedVed
Ну хз. Не похоже, что за пару минут отсасывания он помрет.
Но как всегда есть косяк. Даже б\у насос стоит 3+к, а к этому еще прибавить движок, чтобы его крутить.
Как на извращайся, а китайский вакуумник за 5к - лучшее решение =)
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 9:39 pm
Мих
Помрет без масла он очень быстро Smile проверено.
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 10:16 pm
андрейсан
В качестве струйного насоса думаю можно использовать доработанную форсунку дизельного двигателя.
haleev писал(а):
haleevСон разума.
Масло, разумеется, нужно гонять по кругу.
Да, проще, если решить вопрос со смазкой.( Об этом я думал).
И непонятно каким способ можно получить большее разряжение.
Согласен, но только у нас он не продаётся.
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 10:37 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Гидронасосы эти можно ещё на металлоломнях найти -- я так свой купил за 30 гривен (120 рублей)
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 10:45 pm
Прежде чем гонять масло по кругу, придется еще построить дегазационный пост для него.
А китайский вакуумник можно и по инету купить.
Добавлено: Thu Apr 08, 2010 11:07 pm
