Собрал вот по такой схемке и заметил, что на малых частотах (от 3 до 50 гц) наблюдаю завал конца импульса.(емкость у меня 1 мкф) конкретно - импульс 60 % (скважность 0,6) и на третьей части импульса по экспаненте идет падение на 10 % ' питаю вот этой штукой Последний раз редактировалось: Deen (Wed Dec 22, 2010 1:03 pm), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Wed Dec 22, 2010 12:55 pm
Попробуй напругу на выходе вольт до 12 опустить и резик хотяб на килоом в нагрузку. По-идее, должно меньше стать. А что, на ВЧ завала нет ? Или просто не видишь? Добавлено: Wed Dec 22, 2010 12:57 pm |
я высоко не подмаюсь, но тоже есть и более пологий Добавлено: Wed Dec 22, 2010 1:02 pm |
Хрень какая-то. а осцилл коаксиалом подключаешь? Мож, из-за емкости кабеля? У меня такой дряни вроде не было. Добавлено: Wed Dec 22, 2010 1:05 pm |
чет осцил сдох, показывает с закороченным входом сигнал с амплитудой в 1 вольт
вопрос снимается Добавлено: Wed Dec 22, 2010 1:19 pm |
Как бе уже мильён раз писали что 494 на таких частотах не работает. Даташит посмотри. Добавлено: Wed Dec 22, 2010 3:01 pm |
Как бе 494я от 20 Гц неплохо работает Добавлено: Wed Dec 22, 2010 3:10 pm |
Abramov +1 Ниже 100 Гц TL494CN уже не работает. Выбают "слипаются импульсы", думал дело в осциле, подрубил АЦП в режиме самописца и увидел следующее. Переставлял микрухи, играл с емкостями и резюками... нагрузкой - не помогло. Если кого-то такая форма импульсов устраивает, то микруха для этого диапазона частот просто супер ![]() Добавлено: Wed Dec 22, 2010 3:29 pm
да, рекомендуемая частота там от 1 до 300 кгц жаль, будем искать другую Добавлено: Wed Dec 22, 2010 3:36 pm |
блин, не знаю, что вы там с TLками делаете, буквально на днях, использовал её в качестве зад. ген. прерывателя на частотах от 20 до 200 ГЦ. и есть много схем где она используется в самодельных УПСах на 50Гц Добавлено: Wed Dec 22, 2010 3:41 pm |
ну шняги как у Saigon не видел, с частотой и скважностью все в норме, но вот фронты... Добавлено: Wed Dec 22, 2010 3:44 pm |
Наверное тут как повезёт.... Но лучше не рисковать Добавлено: Wed Dec 22, 2010 3:53 pm |
а что посоветуете, для таких частот (1- 1000 гц) Добавлено: Wed Dec 22, 2010 3:55 pm |
Deen Встроенный генератор TL494 не любит большие ёмкости, т.к. их слишком тяжко разряжать. Посему более 0.1 мкФ не рекомендуется. С большими (МОм) резисторами тоже осторожнее - встроенный ИТ имеет предел линейности. Возможный вариант обхода - тактировать TL494 от внешнего генератора пилы, при этом Rt сажается на Vref. Добавлено: Wed Dec 22, 2010 5:46 pm |
дабы не плодить темы отпишусь здесь скважность и частота вроде меня устраивают осталось как то ввести сюда еще постоянную составляющую тоесть ген будет коммутировать транзистор, а напруга на транзистор будет подаваться с латра (задавать буду амплитуду импульсов) в момент паузы напряжение должно снижаться не до нуля, а до определенного уровня. вот как это лучше реализовать? (хотелось бы комутировать 40 в, 40 а , ну или больше) Добавлено: Thu Dec 30, 2010 1:31 am |
очень просто. выод с генератора через разделительный конденсатор, а после него, подключено питание, до уровня которого должно падать на выходе Добавлено: Thu Dec 30, 2010 5:14 am |
