Собрал таки!!!Сначала было 25,потом вошел в резонанс-40,сделал плоскую первичку-70-80см.Оглашу параметры:питание:2 китайца,у одного алюминиевая первичка,дроссели на феррите,ммс-40нф,10 кв (4 к75-25),РСГ-БПС порядка 600-700,вторка:50*11см,провод-0,5,5 витков первички. Добавлено: Thu Dec 16, 2010 10:35 pm
Отлично! Добавлено: Thu Dec 16, 2010 10:39 pm |
Видео прилагаю. Добавлено: Thu Dec 16, 2010 10:40 pm |
Видео какое-то глюченое-смотреть с середины. Добавлено: Thu Dec 16, 2010 10:46 pm |
Мда, прикольно, то ли вот тоже СГшку сделать на мотах, чтоб поискрить по-взрослому ![]() ![]() Добавлено: Fri Dec 17, 2010 7:25 am |
Не,двс,завтра удлиню первичку-будет метр.Не ужели только 2 человека???А критика,советы и.т.п??? Добавлено: Fri Dec 17, 2010 4:37 pm |
ТРИ Молодец! ![]() А что советовать то? Сам уж должен был перелопатить весь форум. Знаешь ведь как должно работать. Неужели не знаешь недостатков своей катушки? ![]() Добавлено: Fri Dec 17, 2010 4:54 pm |
Попробуй включить без балластных капов и увеличить емкость ММС. Добавлено: Fri Dec 17, 2010 4:56 pm |
Естественно перелопатил ![]() Добавлено: Fri Dec 17, 2010 4:59 pm |
До потолка что ли? Эту до ума доведи. Эксперементируй. Поставь автомат перед катушкой, если так за сеть переживаешь. Добавлено: Fri Dec 17, 2010 5:05 pm |
Да,вторка 1,5 метра.Доведу.Устал уж...Стоит 36А. Добавлено: Fri Dec 17, 2010 5:18 pm |
>Боюсь без балласта сеть не потянет... Не факт. Ты проверял? Вот когда проверишь, тогда и скажи, потянула или нет. Добавлено: Fri Dec 17, 2010 5:57 pm |
Когда квартира сгорит... Добавлено: Fri Dec 17, 2010 6:16 pm |
Автомат с характеристикой "А", в крайнем случае "В", ""С и Д" слишком медленные на эти вещи они хороши на пуск моторов с большой перегрузкой и превышением тока. Амперметр поставить тоже не помешает, всегда будешь знать "сколько". Добавлено: Fri Dec 17, 2010 6:34 pm |
Снял со статики 52. Без балласта. А в одном посте это нельзя сказать?! Можно,но в каком??По правилом не желательно ставить не сколько своих постов подряд,а после другого что ж не поставить?? ![]() Добавлено: Fri Dec 17, 2010 7:27 pm |
Катушка прикольная. Особенно её нижняя "раскидистая" часть Добавлено: Tue Dec 21, 2010 6:54 pm |
Новые фото: Добавлено: Sat Jan 01, 2011 4:07 pm
Все конечно хорошо, но можно и больше. На форуме несколько тем о хороших КТ дающих метр, и это я еще не считаю темы всяких ежей и зергов. У тебя есть возможность увеличить емкость ММС? Добавлено: Sat Jan 01, 2011 11:22 pm |
Конечно!!!Это только начало!!!Скоро переделаю гап,увеличу емкость ммс,удлиню первичку и тогда будет метр,это моя вторая катушка.Еж их уже черт знает сколько построил,у него есть оборудование,и много много всяких деталей-еще бы он не собрал такие катушки...Вот эту доделаю-займусь новой с вторкой порядка 1,5 метра-вот тогда держитесь... ![]() Добавлено: Sun Jan 02, 2011 12:48 am |
Размер вторички почти не определяет размер стримера. ![]() Добавлено: Sun Jan 02, 2011 1:04 am |
Не скажи.Две вторки можно снять спокойно. Добавлено: Sun Jan 02, 2011 1:09 am |
Ололо, и я о том же. Добавлено: Sun Jan 02, 2011 1:10 am |
Размер вторички почти не имеет значения, но и предел знать надо, и толку от твоих 1.5 метров(тут вообще непонятно, не забывай, что еще есть такая штука как коэффициент связи) будет маловато в отсутствии нормального питания. Надо как минимум свин или 4 МОТа, а их не каждая проводка потянет. Да и вообще, бери для расчета второк отношение 1/5(110\550(максимум 600)мм, 160\800мм). Добавлено: Sun Jan 02, 2011 2:14 am |
У меня ОЛик будет,или 4 совика в масле. Добавлено: Sun Jan 02, 2011 12:59 pm |
