Если давно болит-не тяни,сделай снимок а то я ,бля,дотянул. Добавлено: Wed Apr 11, 2007 11:58 pm |
я тут в лабе огрёб - хз скока киловольт 13.56МГц с резонатора словил двумя пальцами точняк костяшками. Мощность была под 200Вт, дужка растянулась нехило - но самая жопа - над костяшками шкурка тонкая и жопная, так что ожёг не появился, но зато клеток до зада повыносило, так что на пальце теперь красное пятно, которое ещё и облезает аццки.. Добавлено: Thu Apr 12, 2007 12:39 am |
Бля, прям так и тянет тебя к этому резонатору! Скоро сам на 13.56МГц излучать будешь Добавлено: Thu Apr 12, 2007 1:23 am |
VAL писал(а): Если давно болит-не тяни,сделай снимок а то я ,бля,дотянул. Да не то , чтоб всегда болит , но устаёт спина быстро.Если долго на ногах - труба. Но всётаки постепенно проходит вроде Добавлено: Thu Apr 12, 2007 1:39 am |
Да , байпассер , завязывай с этим делом , ато будеш своими гармониками работе тэслы мешать Добавлено: Thu Apr 12, 2007 1:40 am |
помню лет 10 назад долбануло меня от КЗ, девайс был простой - кз, батарейка, релюшка, надфиль, надфиль суем между контактов реле и быстро водим туда-сюда, искру давала ок 3-3,5 см, получилось что в одной руке надфиль, а в другую искра попала... дыхание перехватило нах, хочешь дышать а не получается... сижу я так (на самом деле вряд-ли это сотояние больше пары секунд длилось, но тогда показалось что долго) и мысля приходит, типа строчки из песни "а помирать нам рановато..." вот с этой строчки меня почему-то на ха-ха пробило, засмеялся и задышал а недавно от маркса долбануло, захотелось мне стриммер посмотреть, ночью собрал все, включил, стриммер есть, хотя и отчень дохлый, но длина ок 6-7 см, хожу вокруг, темно, в руках отвертка, вот в отвертку и словил, искорку, отвертку из руки выбило нах, а так очучения нормальные, просто как удар по руке Добавлено: Thu Apr 12, 2007 3:07 am |
озон микробы убивает, а одиночные разряды от строчника бодрят. честна говоря бред это все, сначала нужно собрать туже теслу например, уходят месяцы а повоняешь ею ну день ну другой по нескольку минут от настройки к настройке. это курят каждый день и поминутно, вот это вредно, а тесла ничего кроме знаний и опасности не несет, да только с дури убиться можно обочто угодно не только об МОТ. Добавлено: Thu Apr 12, 2007 2:47 pm |
От разрядов оксиды азота прут, а это дерьмо - вредное. В первую очередь мы не озон унюхиваем. От дуги озон вообще не прёт, только NO2. Впрочем, микробы тоже недолго живут, когда при контакте с ними этот замечательный газ превращается в азотную кислоту Проветривать помещение, где идёт запуск ТС - обязательно. Но всё равно ИМО мы не сожрём столько дерьма и за год, сколько достаётся, например, сварщику за день. Добавлено: Thu Apr 12, 2007 3:08 pm |
Перенес в технику безопасности. Добавлено: Wed Feb 27, 2008 3:34 am |
Раз хапанул по запарке токоведущую часть блокинга кГц на 25-30. На выходе около 3 кВ, моща в пределах 50 Вт. Впечатление, как будто за раскаленное железо взялся- в месте касания черный ожог небольшой. Удара, как например, при касании конденсатора не было. Добавлено: Wed Feb 27, 2008 10:38 pm |
Так и должно быть. Добавлено: Wed Feb 27, 2008 10:53 pm |
Кстати помните об уширении спектра сигнала с сокращением длины импульса - короткий импульс в сотню килогерц легко растянется по спектру до достаточно малых частот, так что находясь вблизи тесел, работающих на такой частоте, можно слегка ебануться даже об заземлённый предмет, ни говоря уже о спарке. Добавлено: Wed Feb 27, 2008 11:22 pm |
Мне батя рассказывал, у их на заводе когда радары тестили мухи дохли... Добавлено: Wed Feb 27, 2008 11:32 pm |
Добавлено: Wed Feb 27, 2008 11:46 pm |
Блин читал тему оборжался в конце второй странице если я скажу своей девушке что у меня стример 5 мм то она не о том стримере подумает Добавлено: Mon Sep 15, 2008 9:50 am |
Добавлено: Mon Sep 15, 2008 12:53 pm |
Добавлено: Mon Sep 15, 2008 1:00 pm |
низко берёшь - можно ещё более жестко - сказать, что короткий - зато пушистый, что при попадании в предмет он до сантиметра лезет и что при нагреве вторки он усасывается Кстати ещё вариант - (для случая с ОС) при поднесении руки растёт :-D И ожоги оставляет при прикосновении )) Добавлено: Sun Jan 18, 2009 3:09 pm |
Доигрался я с плазменными (сжатыми) дугами (это те, которые от киловаттного источника). До сих пор у меня редко-редко когда дуги 500 Вт достигали. Я надевал газосварочные очки и считал, что в танке. А они не всю харю закрывают... Вот вчера плазменные струйки попускал, вроде ничего. А с утра встал- морда красная и болит (УФ-ожог). Надо сварочный щиток добывать теперь. Добавлено: Tue Feb 17, 2009 2:14 am |
Я тесластроительначинающий, но планы на агрегат уже довольно далекоидущие..., в связи с этим хочу спросить у опытных людей. Я слышал что сам Тесла, когда катушки тестил или еще что то весь в голубом электрическом огне ходил, и ничего... Это раз. А во вторых читал что при высоких частотах >1000 Гц и малой силе тока ток становится практически безвредным. Хотелось бы узнать на сколько информация соответствует действительности. Добавлено: Tue Feb 24, 2009 10:27 am |
При малой силе тока (пару ма) безвредный, но проблема в том, что и большой ВЧ ток можно не почувствовать, но получить кучу проблем. а "голубой эжлектрический огонь"-скорее всего корона, нечто типа "святого эльма" от большой напряженности поля. На счет опасности-не знаю, при разумных длительностях нахождения в поле может и неопасно. Добавлено: Tue Feb 24, 2009 10:41 am |
Transkondensator писал(а): Я тесластроительначинающий, но планы на агрегат уже довольно далекоидущие..., в связи с этим хочу спросить у опытных людей. Я слышал что сам Тесла, когда катушки тестил или еще что то весь в голубом электрическом огне ходил, и ничего... Это раз. А во вторых читал что при высоких частотах >1000 Гц и малой силе тока ток становится практически безвредным. Хотелось бы узнать на сколько информация соответствует действительности. Всяко не лезь под него. Сразу может и ничего, а опосля какие-нибудь осложнения со стороны нервной системы. Добавлено: Tue Feb 24, 2009 4:30 pm |
Ок тогда вопрос похожего содержания... Если катушка настолько мощная что способна пускать голубое свечение а еще лучше языки пламени... насколько пагубным может быть ее воздействие на аудио, видео аппаратуру, вобщем электронику. Просто читал пару страшных историй про сбору и запуск катушек, но параллельно смотрел видюхи снятые на камеру вблизи включенного устройства на которых люди свободно прикасались к молниям. Хочется найти истину))) Добавлено: Tue Feb 24, 2009 8:09 pm |
Действие на электронику вполне пагубно. Причём, не обязательно мега-катушку собирать. И обычным множиком можно комп убить. "Мыльницы" переносят это более-менее легко из-за маленьких размеров и часто экранированного корпуса. Добавлено: Tue Feb 24, 2009 8:21 pm |
Понятно. Тогда все таки насчет голубого пламени. Кто нибудь пробовал? (кроме Теслы разумеется)) Если так минут 10 постоять каковы будут последствия? И если кому то известно, что говорит медицина о влиянии вот таких искусственных молний на организм? Добавлено: Tue Feb 24, 2009 8:52 pm |
