Хочу представить на суд общественности этот долгострой, всё пилилось, сверлилось, паялось в течении 5 месяцев, и сегодня наконец ожило. Собирать стандартные схемы (автоген с индукт ОС) или факельник не хотелось, ибо пройденный вариант да и неинтересно както. Поэтому было решено собрать двухтакт с ёмкостной ОС. Питание от ТС-180 В контуре кап 30Пф + КПЕ 10Пф Анодное 400В. Смещение 150В. R1, R2 -27kOm R3, R4 -5kOm Как лучше прикрутить к схеме аудио модуляцию? Последовательная, трансформатором на 2ю сетку лампы, не позволили получить звук нормальной громкости, хотя на обычном факельнике такое включение позволяло получить вполне приличную громкость. Добавлено: Sat Jan 01, 2011 6:56 pm
Интересно у тебя обратная связь устроена. Одна лампа со вторички качается, другая с анода первой. Тебе не кажется, что они в неравноценных условиях? Добавлено: Sat Jan 01, 2011 7:00 pm |
Ну в общем да, первая работает с большей загрузкой. Как будет время, попробую их включить мультивибратором. Добавлено: Sat Jan 01, 2011 7:10 pm |
На сколько мне известно, в двухтактах стараются по возможности полно симметрировать схему. Добавлено: Sat Jan 01, 2011 7:13 pm |
Глобальные изменения в конструкцию вносить как-то уже не хочется, попробую добиться симметричной работы изменением глубины ОС. Сейчас обратная связь второй лампы с первой реализована в виде полоски фольги обёрнутой вокруг болона лампы. Добавлено: Sat Jan 01, 2011 7:34 pm
А такая схема бралась специально? Потому-что с 2-х 6п36с можно получить 3см стример при нормальных обмотках. Почему ты не захотел взять стандартную схему с двумя 6п36с? Ибо эта схема имела бы смысл если бы имела хоть какие-то преимущества над стандартной. Хотя для первой катушки Теслы вполне неплохо. Добавлено: Sat Jan 01, 2011 11:17 pm |
Весьма интересная конструкция, но было бы лучше, если бы была использована стандартная схема мультивибратора, как например вот эта ![]() Добавлено: Sun Jan 02, 2011 12:19 pm |
Seriy{tan} писал(а): А такая схема бралась специально? Потому что с 2-х 6п36с можно получить 3см стример при нормальных обмотках. Почему ты не захотел взять стандартную схему с двумя 6п36с? Схема действительно бралась специально, потому-что сдандартные схемы давно опробованы и собирать одно и тоже по 10 раз как-то неспортивно и неинтересно. с 2х 36 спокойно снимал 3-4 см, но эмиссия садилась на глазах (. Knyaz' писал(а): Весьма интересная конструкция, но было бы лучше, если бы была использована стандартная схема мультивибратора, как например вот эта Сегодня попробовал включить мультивибратором пока что стабильной работы добиться так и не удалось. Вопрос аудиомодуляции актуален, пробовал кто нибудь факельники качать с помощью 6П14П ? Добавлено: Sun Jan 02, 2011 1:00 pm
По поводу модуляции посмотрите вот здесь http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=3220&...=asc&start=25 в самом конце страницы и далее. Хотелось бы еще узнать параметры катушки в контуре, а так же стоит ли дроссель по питанию? Добавлено: Sun Jan 02, 2011 1:16 pm |
первичка круглая D=85мм высота h=35мм 7 витков вторичка квадратная с длинной стороны 58мм высота 90мм 35 витков.Дроселя по питанию нет. Приятнул сетки по вч к земле, поигрался с обратными связями и факелок сразу подрос. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Уф, наконец приделал к факельнику аудио модуляцию, в процессе создания столкнулся с кучей проблем. "Высокочастотная составляющея лезла куда только можно осложняя мне жизнь." В аудиомод была прикручена 6п14п, но её так и не удалось раскачать от усилка, поэтому следующим этапом подпаял предусил на 6н1п. Тут-то и начались проблемы от вч усилитель уходил в жуткий самовозбуд и гудел, жужжжжал, свистел на все тональности, плюс ко всему этому вч токами пожгло плеер ( неонка при подключении к джеку светилась довольно ярко). В конце концов ВЧ потенциал удалось снизить: заземлив общий минус схемы, закранировав всё что можно и поставив фильтры. Приветствуется конструктивная критика, схемку всего этого постараюсь набросать в выходные. В заключение пару фоток и видео всего этого ужаса. Добавлено: Fri Feb 04, 2011 10:51 pm
прикольно. давно хочу сделать аудиомод для КТ. щас готовлюсь на ГК-71 собрать. а вот на 6п36с собирал уже давно, подарил родному училищу)).[/img] Добавлено: Sat Feb 05, 2011 9:20 am
"Кокошник" из разрядов - это пять(с)!!! Добавлено: Sat Feb 05, 2011 12:41 pm |
слуште, а кто знает почему у меня катод отгорает у меня вттс на 6п36с? питание шифтер 150мкф контур 300 пик, резистор сетки 3кОм реистор гридлика 3.3кОм кап грилика 500пик. первичка 35 витков. ос 25 витков, прерыватель на не555. вторичка 1600витков 0.2 провод 32 см. вроде написал все. Добавлено: Mon Mar 12, 2012 8:01 pm |
+1 У меня тоже постоянно катод отгорает! Причем вроде все нормально работает минутки 2, а потом херакс - и приехали мля, новая лампа за 100р фтопку. Может от перегрева отпаивается? Ибо от парочки ампер...ну не перегорает же она в конце концов... Добавлено: Mon Mar 12, 2012 8:21 pm |
Сделать фиксированное смешение второй сетки и предохранитель в катод поставить, в случае прострелов и иных неудач придется менять предохранитель ))). Добавлено: Mon Mar 12, 2012 8:26 pm |
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым ![]() Добавлено: Mon Mar 12, 2012 8:35 pm |
VOROBEY писал(а): Может от перегрева отпаивается? Ибо от парочки ампер...ну не перегорает же она в конце концов... Именно перегорает. Или тщательно настраивайте режим и не суйте в стример проводящих предметов, или предохранители в катод. Добавлено: Mon Mar 12, 2012 8:39 pm |
После двух убитых ламп меняю только предохранители, не знаю наверно чтото не так делаю. Добавлено: Mon Mar 12, 2012 8:40 pm |
Приму к сведению! Спасибо! Чесно, думал что вы про предохранитель шутите ![]() Добавлено: Mon Mar 12, 2012 8:44 pm |
